Orion PT200 fókuszálatlan
9 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv. Mindenkinek.Orion 2950stx A68EPd képcső , bekapcsoláskor fókuszálatlan és koppig csavarva a potit be lehet állítani éles képet , de egy pár perc után elhomályosodik és vissza kell állítani és így marad még be van kapcsolva , Hosszabb kikapcsolás után újra fókuszálatlan , de egy pár perc után ki élesedik .Képcső foglalatot cseréltem de hiba maradt .Valami tapasztalat ? Képcső lehet ilyen esetleg a trafó?
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
cseréld ki a a 2db sortápszűrő kondit / 100uF 200V / . Ebben a TV-ben nagyon perverz hibákat tud okozni.
Tamás
ityvity
ityvity picture
Üdv. Tamás és köszönöm szépen . Ki cseréltem mind a két elkót azt jó lett , de itt megállt az eszem mert már egyszer esr-re át megmértem őket sőt most , hogy kivettem össze hasonlítottam az újjal és alig volt eltérés a kettő közt.
ELKO4
ELKO4 picture
Elmondom neked hogy én cseréltem már ezért egy TV-ben képcsövet, majd sorkimenőt.... Miután nem lett jó, szisztematikusan elkezdtem végigszkópolni és cserélni mindent.
Tamás
pihe
pihe picture
Akkor igyekezz beírni a javítási adatbázisba, mielőtt megelőznek...
Pityesz
Pityesz picture
Estét!
Itt is valami hasonlóról van szó :)
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=511288&reply=4%20...
Pityesz
ityvity
ityvity picture
Szia Pityesz , és köszi szépen olyan vagy , mind egy élő lexikon , pont erről a hibáról volt szó ott is .
Apesz
Apesz picture
Helló!
Néha túlságosan is "élő lexikon". :-)
Mindenki napi 10 mailt kap tőle egy témára,ha esetleg valami kérdést feltesz a nagyérdeműhöz?
:-DD
Pityesz
Pityesz picture
Nem is igaz :D :P
Kizárólag CRT-knél na :D
Pityesz
