Üdv mindenkinek.Van ez a szűz tv,a sortranyó zárlatos volt a c 5388,kicserél,tv mükszik.Vagy 5-6 elkót cseréltem a tranyó környékén de csak melegszik rendesen .Amugy kitünő minden,kép hang stb ,valami ötlet kellene hogy,melyik elkót vagy mit cseréllyek benne,ha valaki járatos ebben a tipusban megköszönném.......CSináltam 1 s2055,és 1 d 5....,meg 1 ba 157 es ből ,egy kittet.Ment 5 órán keresztül,olyan 45 c körül van a hőfok.Szerintem,már jó lessz,kitünő minden,kép hang stb most már a táp is majdnem hideg eddig az is melegebb volt.Biztos számít,az a pár alkatrész csere is,Köszönöm a segítséget,mindenkinek.
2012, April 26 - 20:48
#1
A kérdőjel inkább részünkről lenne jogos, ugyanis semmit nem írtál arról, hogy mit csináltál a táppal, és hogy most mennyi a sorvégfokozat tápfeszültsége.
Fülesmester
A bevezető szövegben "újmagyarul" azt írja épített egy kit-et és megoldódott a melegedés! ==kapcs-ford==
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
A vonatkozó részt megértettem (fordításod nélkül is), de nem ezt kérdeztem, hanem a sorvégtáp nagyságát javítás után, amiről Sanyó előzőleg azt írta, hogy 170V-ot mért.
Fülesmester
Tisztelt Fülesmester.Igaza van ,nagyon zisztelem,nagyon sokat segít mindenkinek.Nekem is adott már sok ,jó tanácsot.A sorvégfesz 119,7 volt stabilan,a gép azóta is üzemel rendesen,Tisztelettel,Sanyó.
Szia Fülesmester,
lehet szereti, ha szélesebb a kép! Időjárás-jelentésnél teljesen elég a Gaál Noémi minek az a hülye térkép! ==Röhög==
Üdv,
Oszi
A kérdőjel azért van, mert nem érti miért nem csinálta meg már valaki a tanyáról! =gonosz=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Vazze, már én is értem :"CSináltam 1 s2055,és 1 d 5....,meg 1 ba 157 es ből ,egy kittet." , csinált és mukoggyott is , de már nem mukoggy, mert kib@szta a 170V Usys...
Üdv! Miki.
újra a régi nóta! Fülesmesternek köszönhetően van egy sorvezető!
Üdv,
Oszi
Ott a pont oszinál,amúgy már át olvasgattam közben hogy ,meg van a sasszi,meg köszi a többieknek is,majd ügyködök.
Szia,
ez is érdekes lehet!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-chassis-11ak30-hibak
Üdv,
Oszi
Hali,köszönöm oszinak a segitőkészségét,ezt tegnap át böngésztem.Ma vagy tíz alkatrészt cseréltem,semmi...most 1 s 2055 af el is próbáltam,bontottal, mindegy mit teszek bele végtr nak megyen szépen csak fűt.
S2055? Az nem odavalósi.
Ez elég brutál módon tud tüzelni, ha 1-2 órát ment és beállt 60 fok körüli hőre akkor már nem fog elfüstölni.
Tamás
Hali,csak kíváncsiságból tettem bele,de mindegy,félóra kb olyan 80c .cseréltem q601 bc 639 re,nem ilyen van benne gyárilag,a közepén volt egy negyednyi nagyságú kép,az is kiugrott sorszinkronból,viszza ami volt benne így megyen.
Szia , BC639 nem jó , mert oda is darlington kell.
Mennyire meleg?
60° még normálisnak tekinthető.
Két-tranzisztoros BU808 helyettesítővel is próbáltad (például a NIPPUR-féle változattal)? Rendelhető.
Fülesmester
Majd próbálok szerezni másikat,a sorfesz 170 volt kereken,nem tudom ,hogy ennyinek kell lennie?
A 170V RGB végfok tápnak elmegy, de a sorvégfok tápja max. 130V lehet. (csatolmány)
Fülesmester
Jézus Mária.
170Volt? Hol méred azt? Szerintem -- ha ez6 51 centis -- akkor olyan 120 Volt körül kéne hogy legyen. 170 Voltál szinte felszállna a TV....
Tamás
A B+ 150V,ha 170V-ot mértél,akkor valószínű, hogy a meghajtó tranzisztor is többet kap, mint 14V.
Mérd át a tápfeszültségeket, előfordul, hogy ott a hiba forrása.
Szia ,170V semmiképen sem jó és valószínűleg megnyúlt a 99K ellenállás .
Üdv,
nem MTX a vége? Mert akkor lehet AK30 és TV2K is. A kettőnek a sorvégfoka merőben más. Ha tényleg segítséget kérsz, ne nekünk kelljen már kitalálni hogy miről is van szó. Amúgy az AK30-ban a 808 alapjáraton is melegszik, de van pár 33 Ohm ellenállás amit ki kell cserélni 10 Ohmra, és a 10 UF kondit 22-re, meg némelyikben nincs beépítve egy elko. Talán C645.
Tamás
Megvan a sasszi elnézést mindenkitől.
sziasztok!
A leírtakon felül én még szoktam a sorvég hűtőlemezére még plusz hűtőfelületet rakni,pl..:tda1170 hűtése,/régi
ORION tv-ből/
Hali az igazság az hogy le van kaparva a hátlap,próbáltam be azonosítani de csak ennyi látszik belőle,hogy stx-c meg hogy 95w a fogyasztása,sasszi számot sehol nem találtam a panelon.
Akkor szkópold meg a meghajtását, sormeghajtó részben keress szűretlenséget, kontakthibát, meg nézz utána hogy odavaló-e a tranzisztor és vizsgáld meg nem valami hamisítványba futottál-e. Pl. próbálj bele egy tuti bontottat.
Tamás
Bontottat raktam bele meg annyi hogy csere után be cicergett néha,de át forrasztottam a sortrafót,elég gyanús volt a forrasztás,de máshol nem látok hibát.
Hali!
Ott pedig beterhel valami, illetve túlpörög a végfok. A kollektorköri impulzuskondit is cserélted? 1,5-2kV-os és néhány nF-os.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Régen mikor még a FLAG-nál dolgoztam,volt néhány panel ami jobban melegedett,mint a többi.Pedig átépítettük a sormeghajtó körét,a ZTX112 darlington bázis emittere között 27K smd ellenállást a gyártó javaslatára csökkentettük 10K-ra ,a csatoló kondit 10-ről 22uF-ra, mégis nagyon melegedett!Ja,meg kell nézni a sorvégtranyó báziskörében levő alkatrészeket,egyenként,pl az induktivitás nem zárlatos-e?Mikor már átépítettük (sorkimenő stb.), s még mindig úgy melegedett,hogy a tranyó egy héten belül zárlatos lett, pedig a tranyó tuti volt,közvetlen a VESTEL gyárból kaptuk , jött a fusi megoldás.Az eredeti sorvégtranyó mellé a hűtőlapon levő,másik furatba csavaroztunk még egy sorvégtranyót.A két darlingtont póriasan rövid vezetékkel párhuzamosan kötöttük (a plusz tranya lábait rövidre vágva a lábak széles részére forrasztott vezetékekkel)!!!Így elértük,hogy egy kivételével,bőven túlélje az egy másfél évet,de a kivétel is hét hónapig bírta!!
Üdv:Endre
