Philips Philetta 1000
8 posts / 0 new
patiqs
patiqs picture
Az egyik havertől kaptam azzal az infóval, hogy rossz. Normál esetben nem érné meg szétszedni sem, de már bosszant, h nem jövök rá mi a baja. Ha rajta van a sorvég, akkor nagyjából fele feszültségeket lehet mérni mindenhol és nagyon melegszik a sortranzisztor. A trafó hideg.
- A táp sztem jó, mert 60W-os izzóval terhelve megvannak a tápfeszek (95V 19V 14,5V).
- A sormeghajtó jel (3) szkóppal jónak tűnik.
- Ha külső tápról beadok 12V-ot a sortrafó után, akkor elindul a proci. Legalábbis az előlapi gombok reagálnak a nyomogatásra.
- Próbáltam már leakasztani a függ. részt a 1580-as bizti kiszedésével. Semmi.
- Átmértem a sortranyó környékét (2609,2610,6609,6610,2619)
- Leakasztottam a színvégfokok tápjait, semmi.
- Leakasztottam a fűtést, semmi.
Vajon mi lehet? Félek, h sortrafó, de gondoltam hátha valaki tud jobbat.
Sanyika
SM:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=philetta%20...
delon1
delon1 picture
Szia patiqs!
A sorvégtranyó melegedése általában a következőkből adódhat!
1.: a tápfesz nem megfelelő (magasabb,brummos...)
2.: meghajtójel nem megfelelő (torz a jelalak, magas ill. alacsony az impulzus...)
3.: túlterhelés miatt ( sorkimenő ill. utána lévő áramkörök...)
Hátha segít ez is?
Esetleg a sorkimenő kimeneti ágait is felveheted próbára, de ez ritkán szokott terhelni ilyen melegedés jelleggel?!
delon1
patiqs
patiqs picture
1. Beállítottam, megszkópoztam izzóval terhelve. Semmi brumm.
2. Ezt írtam is, h jónak néz ki
3. Erre jutottam én is, csak azon belül mi lehet a galiba.
Nem mertem még leakasztani róla az összes tergelést egyszerre. Lepiszkálhatom nyugodtan? Ez nem futhat meg, mint a táp?
Szép napot! Sanyika
delon1
delon1 picture
Egyenként is elég leakasztani! Főleg ha ott a hiba?!..
delon1
patiqs
patiqs picture
Most egy darabig nem leszek elérhető, de majd jelentkezek, hogy mire jutottam.
Szép napot! Sanyika
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia,
Mihelyt elérhető leszel, nem kell azonnal megosztani, ráér a sorkimenőcsere után a sikerélménnyel együtt! :oke:
stomi
stomi picture
Hogy az eltérítőtekercset kizárd, forraszd le az egyik vezetékét!
Ha így elindul, akkor....
Amikor gyanús, sorba szoktam kötni vele egy kisebb tekercset és már jön is belőle az éltető füst.
Ha nem az a baja, akkor valószínűleg trafós.
patiqs
patiqs picture
Nem nyert:( Sorba tekerccsel és kiforrasztva is maradt ugyanúgy.
Szép napot! Sanyika
