PCB8500 Sinudyne kikapcsolgat (megoldva)
13 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
az a gondom ezzel a készülékkel hogy teljesen kiszámíthatatlan időközönként kikapcsolgat st-byba. utána rögtön újraindítható távkapcsolóval. Amikor megy, geometria meg minden egyéb teljesen rendben. Kontakthibák kizárva
1. átforrasztgattam az egész alaplapot
2. mozgatásra a legkisebb mértékben sem reagál.
Kórelőzmény: évekkel ezelőtt ezt csinálta, akkor a sor kicsatoló kondi forrasztása meglazult. Akkor átforrasztgattam, hiba gyógyult. Most azokat is kicseréltem, és a 10nF kondit is a sorvég collectorán.
Később volt egy olyan hiba, hogy nehezen indult, ez elektrolitkondi cserékre gyógyult. Egyszer valamiért a sortranyó is tönkrement, 2SC5411-et tettem be, ez elvileg jó oda, nem melegszik abnormális mértékben.
Most tanácstalan vagyok. Lécci segítsetek ha valakinek volt már hasonló.
Köszi.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
beszarás ez a TV... megjött a műanyag (köszönet Janikának). Összeraktam, szépen ketyeg... csakhogy: néha első bekapcsoláskor fekete-fehéren indul. Kiakpcs-bekapcs és másodjára mindig jó. De néha elsőre is.... Ehhh... tanácsot már nem is kérek, azt mondta a tulaj, hogy ezt néha azelőtt is csinálta, (mielőtt belenyúltam) de kibírható. Most csak másod TV lesz, kéri vissza így....
Köszi mindenkinek a javítási ötleteket és Janikának külön a hátlapdarabot.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
még mindig keresem ezt a műanyag tepsit, ha esetleg bontott valaki ilyent... Az árát+csomagolási és postaköltséget előre utalom!
Tamás
Apesz
Apesz picture
Basszus,most én vagyok a ludas.Nem felejtettem el,itt van az ajtó előtt,de nem találok neki egy kur.a dobozt.Vagy óriási lenne,vagy pedig nem fér bele,mert hosszú.
Mellesleg a címed sem küldted el...
ELKO4
ELKO4 picture
Köszi, írtam mailt.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
jó lett. Kicseréltem az SM-ben javasolt alkatrészeket (220pF 2kV) és a sortáp szűrőt újra, most jó.
Viszont a hátlap takarólemezt ("műanyag tepsi") nem találom... ha valaki bontott ilyent és megvan, akkor vevő lennék rá. Vagy ha beszerzési forrást tudnátok...
Tamás
tnema
tnema picture
Sajnos nem rég likvidáltam egy ilyen kávát a hulladékudvarba.
Viszont annyival szeretnék segíteni, hogy van olyan Schneider tv, amelyben teljesen megegyezik az általad kért "tálca".
Kár, hogy képed nincs róla, de attól a hátlap ablak méreteit leírhatod.
Hátha lesz valakinek!
üdv:tnema
Fülesmester
Fülesmester picture
A javasolt átalakítást nem végezted el?
"The replacement of the smt resistor in RC103 from 4K7 to 470 ohm S044824700 is also recommended to improve product robustness""
Az RC103 (4K7) smd ellenállás ajánlott cseréjével 470R értékűre, a készülék működésének robusztussága növelhető.
(Ezzel a módosítással a védelem érzékenysége csökkenthető.)
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
De igen, az volt az első, de arra nem jault meg.
Tamás
Apesz
Apesz picture
Helló!
Ez a kikapcsolgatás már nálam is sokszor volt porondon.A sorki körüli elkók is okoztak ilyen hibát.Az utolsót azért bontottam,mert csattogott a trafója.Kapott HR-eset (akkor még volt).Ezután állandóan kikapcsolt.Aztán jött egy másik percegő trafóval.Áttettem bele az újat,azzal ez is kikapcsolgatott.Ez is bontva lett.
A műanyagot vagy kidobtam,vagy nem,megnézem neked.Ami Schneider néven fut,az litván bélésű,nem biztos,hogy pont jó oda.Asszem a scart és a tuner közt nagyobb hézag van.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok a sikeres javításhoz! :oke:
Megjegyzések:
A CL5 a sortranzisztor kollektoráról lehagyható, a működésben változást nem okoz.
(A sorméret a szervizmenüből beállítható.)
A CL12 a sorvisszafutási impulzust (HFLY) előállító kapacitív osztó felső tagja. Az alsó is gyakran meghibásodik (CL11, 4n7/250V).
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem sok tanácsot lehet adni, csupán azt, hogy szisztematikusan nézz át mindent, és kizárásos alapon határold be a hibát.
A tápot járasd tartósan műterheléssel, a képcsövet figyeld meg sötétben (hátulról), az eltérítő tekercset is vizsgáld át.
A hűtés és melegítés is jó hibakeresési módszer.
Ez a sasszi olyan, mint egy félbehagyott fejlesztés: tele van gyerekbetegségekkel.
Ha adsz egy mélcímet, küldök egy sm-t, amihez csatolva van néhány javítási tipp (Angolul), és módosítási javaslat is, képekkel illusztrálva.
Pl:
-A sorvégfok átalakításáról, ha rendszeresen tönkreteszi a tranzisztort.
-Vagy a véletlenszerű kikapcsolgatásról:
""Random switch off to stand by
In some Tv sets the above malfunctioning may occurs.
This malfunctioning can be solved checking the capacitor CL12 type (grey or blue) and, if grey, replacing it with the new capacitor S010030450 (220pF/2000V 1.76 5%). The replacement of the smt resistor in RC103 from 4K7 to 470 ohm S044824700 is also recommended to improve product robustness"
-Átütésveszélyes helyekről, és azok megszüntetéséről
-Stb.
Ezen kívül a csatolmányokban található anyagom van róla mindössze.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm szépen. Az ütött szöget a fejembe hogy az időzített kikapcsolás funkció nincs-e aktiválva. Ugyanis mindig túl sokáig (órákig!) megy ahhoz, hogy ez valami komoly hibára utaljon.
Vannak TV-k ahol ez a funkció nem törlődik kikapcsolás után. Ezt megnézem csak el kell kérnem a távirányítót az ügyféltől (aki az öcsém).
Ha nem jönn össze akkor rámozdulok az általad javasolt témára.
Tamás
