Hajdú Energomat Thermál lengőgörgő láb cserére javaslat, más ötlet?!
6 posts / 0 new
Raaf
Raaf picture
Szomszédom mosógépéről van szó és végleges megoldást keresnék rá!
Kérdésem felcserélhető az említett mosógépben (elméletileg jónak tűnik!) a lengőgörgő vagy a fixgörgő láb!
kép hogy miről beszélek:
http://www.betrolkft.hu/haztartasi-gep-alkatresz/mosogep-alkatresz/lab-e...
Nem az összegről van szó mert nem drága de unom már évente (most 7 havonta!) cserélgetni a lengőgörgő lábat!
Annál is inkább mivel mindig egy kis lemezkét kell be és kihajlítani cserekor, félek egyszer letörik!
Nincs erre valami bevált szerviztipp vagy ötletetek!
Most jelenleg vastag gumitalp van a kitört láb helyett, csonkot kivettem, (egyik láb még bírja!) de ez olyan ideiglenes megoldás részemről, amíg döntésre nem jutok. Lehet hogy csak egy vastag "gép" gumit kéne felcsavarozni?
Ilyen van valakinek esetleg egy kis darab (sajnos egy éve haverom kidobott egy darabot most meg milyen jó lehetne?)
Arról a szőtt gumiról beszélek amit eszterga vagy nagyobb ipari gépek alá tesznek telepítéskor (kb 1-2cm vastag!), nincs szükségem egy egész táblára mert úgy venni is lehetne, de mit csináljak 1 négyzetméterrel!
Amúgy a mosógép ki van kötve mert "artu" elugrál ha kevés benne a ruha ugye!
Egy ajtókitámasztó gumitalp van alatta most fémlappal felrakva, de arra gondoltam hogy sima görgőt tennék a lengő helyett, mert úgy látom az jól bírja a gyűrődést, még az eredeti van benne! Azon nincs gumi ami elsőnek válik le, ha későn veszik észre az alátétgumit teszi tönkre!
Szóval valami megoldás kéne ami nem pár hónapra szól!
Várom az ötleteket, hátha valakinek van bevált megoldása erre a bosszantó dologra!
köszi: Raaf
PaQ
PaQ picture
Nézd meg a fékgyűrűt is.Akkor jó ha a szár húzósan mozog benne.Egyébként meg rakja tele ruhával a féltöltetet nem szereti a kicsike.
norbszt
norbszt picture
Mikor vettél bele lábat az ami mindig kitörik akkor eredetit vettél vagy útángyártótat?
Szerintem simán be tehetsz fixet én már találkoztam olyan gépel amiben 4 db fix volt.
A gumitalp szerintem nem jó megoldás mert akkor nem lesz meg a megfelelő lengés csillapítás.
Raaf
Raaf picture
9hónappal ezelőtt vettem valahogy, nemrég volt a kezembe a számla és 4ezer alatti volt picivel a 2db ára !
Nem tudom az eredeti és az után gyártott között van e külsőre különbség?!
Én is a fix (egyirányú!) felé hajlok erősen, még alszok rá párat!
köszönöm:
perlaci
perlaci picture
A gumiszőnyeget lehet kapni amit alá szoktak rakni. Nem tudom merre vagy az országban pesten kapható bár nem tudom mi az ára. Mintha egy ismerősnél láttam volna fölöst. Megkérdem van e és mennyiért.
Laci
Raaf
Raaf picture
Köszi, alátétgumi van alatta ! Azt szokta kiugrálni ha a lábról lerohad a másik gumi és csak a bakelit görgő széle marad meg! Ez már a 2. szőnyeg emiatt pont mert fordigatjuk alatta éppen!
üdv:
