Helló!
Leejtették szegényt és most nem működik, ill. részlegesen. A led villan rajta, infrát is ad, de nem érzi az autó. Szétszedve azt tapasztaltam, hogy az elejében van egy kis tekercs ami szakadt. Nem tudom mi lehet a szerepe.
Elképzelhető, az is, hogy a rezonátor hibás benne. Egy elég masszív kinézetű van benne és 2.00 van ráírva.
Volt már vkinek ilyen hibája?
Üdv.: Ízirájder
Működik, ennyi volt a hibája, köszi, üdv.: Ízirájder
Üdvözlet !
A tekercs feladata, hogy a gyújtáskapcsoló körűl elhelyezett gerjesztő tekercs hatására feszűltség indukálódjon benne ami működteti az immpbiliser chipet a kulcsban. Ha szakadt akkor nem válaszol az autó elektronikájának így az nem indítható.
Helló!
Köszi. Vmi hasonlóra gondoltam, én azt hittem először, hogy erről töltik, de ugye ebbe elem van azt meg nem lehet. Elég vékony vezeték van rajta, öröm lesz megtekerni.
Üdv.: Ízirájder
Üdv! Ha szakadt akkor hiába fogod ujra tekerni , ujra kell tanítatni a kulcsot .
Helló!
A szakadást elhárítottam. Hogyan kell újratanítani?
Üdv.: Ízirájder
Üdvözlet !
Szerintem ha a tekercs jó akkor ha más hiba nincs működnie kell. Nem hiszem, hogy elfelejtette volna a kódot.
Gondolom azt az elem kivétele miatt sem felejti el.
Egyszer halottam vki olyasmit, hogy vmelyik gombot nyomni kell és úgy kell rá gyujtást adni.
Üdv.: Ízirájder
