GRUNDIG STF 72-1010/7TXT GBF2500 chassis: CTV100 Rádió üzemmódból hogyan lehet kilépni? MEGOLDVA
7 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt a 100Hz-es Lengyel/Kínai csoda TV-t este kikapcsolták, és másnap rádió üzemmódban indult.
Kezelési utasítás persze nincs hozzá, mert Németországból hozták.
Hogyan lehet kilépni ebből az üzemmódból?
Azt tudom, hogy szerviztáv kell a szervizmód eléréséhez, ami nekem nincs, viszont letöltésem van hozzá, de ez inkább kezelői problémának tűnik.
Segítsetek, ha tudtok!
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
A problémát az EEPROM csere megoldotta.
Fülesmester
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
Valószínű szervizmódban orvosolható. Több helyen beszerezhető, az RCLF06 nevű szerviztáv jár hozzá.
Az alsó sorban vannak a Factory; Burn; Design; Busoff gombok.
üdv
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt köszönöm!
Már csak az a kérdés, hogy a kuncsaft vállalja-e a szerviztáv beszerzésének költségeit.
Fülesmester
Teviszel Szerviz
Teviszel Szerviz picture
Hello!
Nem tudom, hogy aktuális -e még, de ha a megvan az eredeti távszabályzód és SC3010S I.C. van benne, akkor a 12. és 25. lábakat kell összeérinteni.
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Lehet, hogy ebben megtalálod, vagy ad ötletet:
http://www.grundig.no/fileadmin/content_images/Download_Center/Manuals/h...
Átnéztem, és a rádió üzemről, egy szó sem esik. Elnézést!
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Mentettem, és átolvastam, de én sem találtam rádió üzemmódot.
Akkor ez a lehetőség kizárva!
Maradt a szervizmód, illetve a memória frissítés, és utána a szükséges beállítások.
Fülesmester
