Adott ez az őslelet.
Képcsőcsere volt, eltérítő alat repedt. Sortranya csere és beindult. Ha jól rémlik pár elkó is cserére szorult.
Mostani hiba érdekes, bekapcsolom, hófehér hangyaháború de szaggatottan visít, majd ahogy eltelik pár perc és belmelegszik, még mindig ezt csinálja, de lassabban és hangosabban, plusz a kép ilyenkor ugrál, lüktet, majd a hangyaháború is beáll és onnantól kezdve műkszik.
Mi a fene lehet ez?
Mivel helyrejön, én valami ESR gyanús elkóra gondolnék első körben, de megvárom mit mondtok :)
Pityesz
Megnéztem ma de ez felettébb hülye hiba.
Ha G2-t állítom akkor amit művel...
Szóval minél kisebb a G2, annál lasabban pittyeg egyet miközben vibrál a kép.
Ha feljebb tekerem, akkor jóval gyorsabban, olyan mint egy stroboszkóp :D
Mi az ÚrIsten lehet ez?:)
Pityesz
Szia !
Áthúz valamelyik szikraköz.Sötétben figyeld a képcsőpanelt és lehet kiszúrod melyik az. Ha a csövön az aquadag ver a sodronyra , akkor baj van.
Üdv! Miki.
Hali!
Erre nem is gondoltam.
De akkor miért múlik el jópár perc elteltével?
ÉS aquadag az micsoda? :)
Pityesz
Szia !
Látom A MESTER kisegített a magyar válasszal! :bow:
Szóval ha a grafit réteg üt a sodronyra , akkor a csőnek reszeltek, de lehet nincs rendes üzemmód beállítva.
Üdv! Miki.
Hali!
De akkor miért áll helyre 5-10 perc múlva? :)
Pityesz
Szia !
Van olyan , hogy bemelegszik a cső és megnövekszik az ellenállás .
Ezt úgy venni észre , hogy egyre ritkábban van a kisülés .
Ha külső hiba , akkor egy forró vizes edényt oda viszel és egy darab vastag papírral el kezdesz legyezni, úgy hogy a pára a TV felé szálljon.
Ha külső hiba , akkor rögtön átüt, ott, ahol a pára lecsökkentette a szikraköz ellenállását.
Üdv! Miki.
Szió!
Köszi a tanácsot :)
Pityesz
Aquadag = vizes kolloidgrafit bevonat a képcső hátsó részén (kívül)
Fülesmester
Hali!
Ez most elgondolkodtatott.
Mikor ezt a csövet beletettem, a cuppancs alatt úgy átütött mintha Zeusz játszadozna.
Alaposan megtakarítottam, aztán az jó lett.
Vagy mégse? :S
Pityesz
Szia Pityesz!
Látom mindig kifogod a tutit!
Sok szerencsét a javításhoz!
Üdv. Galibali
Szia.
Vagy lehet hogy rajta hagytad a defibrillátort. :)
Ezek mind mind saját gépek, csak néha előszedem őket, h. hátha befejezem :)
Felkondizom jövő héten aztán meglátjuk.
Nem is rossz TV, pedig van vagy 20-25 éves :D
Pityesz
Szia.
Az egyik füleddel közelíts a hang irányába, de vigyázz ha közel vagy a nagyfesz-hez akkor vegyél elő egy fakanalat. Azzal mozgasd meg a drótokat, főleg ami a képcsőbe megy ott fölül.
Hali!
Az megvolt köszi.
Alaposan le kellett még jómultkorában takarítani, mert áthúzott a nagyfeszcuppancs alatt.
Pityesz
Szia
Csak valami elko lessz.
Hali!
Köszi, sztem is :)
No jelzem majd ha megvan.
Pityesz
Szia Pityesz!
Látom te is kifogod a tutit!
Üdv: proci :oke:
Szevva! :D
Úgyis meglesz és köff :D
Pityesz
