AL-KO láncfűrész
11 posts / 0 new
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Mesterek !
Beszereztem a tűzifát.
Viszont megállt az AL-KO benzin motoros láncfűrészem ,lánc olajozása.
Látszólag a pompa jó.
Dugulás nincs .
Három pontos felfogatású pumpa van benne.
5000Ft az ára .
Tud valaki olcsó beszerzési forrást ?
Mi a franc mehetett tönkre egy lapolt tengelyen ?
Úgy elkopott?
Fogasléc jó.
Tisztelettel: Öreg Tom
File attachment:
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Nekem van. 2 eft-ért a tiéd.
És egy ingyenes tanács: Amint működik ADD EL!
Olvasd el itt a hozzá szólásomat!:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/benzines-funyiro-toemites#comment-...
Ha kell irj privit, hogy észre vegyem!
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Boldogblog !
Már vettem , működik.
Kicsit késett az ajánlat.
Egy új láncvezető az jól jönne jó áron.
Tisztelettel:Öreg T.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Üdv Thanatos!
Az tényleg elég hosszú.
Megrövidítem , az megy , igaz eddig 2db lánc kopott csontig.
Öreg Tom
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv mindenkinek !
Kicsit elmaradtam.
Üdv Romulusz, csak elszólás.
A csiga és a fogaskerék ép , kézzel hajtva ( amennyire lehet)forog.
A képen a szövegnél lévő csapra gondolsz? Az a helyén van , azt kivéve lehet szétszedni a szivattyút.
Ha nincs kenés akkor felmelegszik a lánc, láncvezető , meg az egész hóbelebanc és kilágyúl.
Ez olyan pici hogy felfúrni és perselyezni sem lehet. Hát így jártam.
Köszönöm : Öreg Tom
File csatolás:
Vaki75
Vaki75 picture
Üdv mindenkinek! A kép forrásánál árulnak külön csigát is. Azt hiszem a fenti példány mintha Partner kompatibilis is lenne, tehát azok közt kellene nézelődni.
ui: Mikor kicsit megterheled a tengelyt, nem ugrál át a rugó a csiga fogain?
huszezres
huszezres picture
Üdv mindenkinek! A végében lévő stiftet nézted?...a helyén van??? Rendszeresen kicsúszik és nem mozog forgás közben le-föl! Elég sokszor csak ez a baj! ferenc
romulusz
romulusz picture
Ha Neked a csigából fogasléc lett, akkor valóban alaposan elkophatott. Ugyan is a szivattyú csigahajtással megy. Sajnos 5.000 Ft-nál olcsóbban nem fogsz kapni (én csak sokkal drágábban kaptam, és még örülhettem is).
Üdv: Gyula
Ízirájder
Ízirájder picture
Na igen és jó szem előtt tartani, hogy 9.000 egy lap és az bizony kopik ha nincs olajozás.
Üdv.: ÍZirájder
Buhera01
Buhera01 picture
Nem is annyira a lap kopása a fő baj, hanem állandóan szorul az orrkerék és a lánc, ami feleslegesen erőlteti a motort. Ezen felül nagyon "eszi" a csillagkereket is, meg indokolatlanul nyúlik, kopik a lánc is, és legrosszabb esetben szakadhat, ami meg nagyon balesetveszélyes...
Üdv: Laci
thanatos
thanatos picture
Szevasztok!
Lehet, hogy hülyeséget mondok, de.
Egy öreg székeloy ács rokonom vett valami hasonló szerkezetet a piacon az elnyomottaktól, beinditás után 5 perccel káromkodva hozta, hogy nézzem meg. A hiba ugyanez volt - nem ment a lánckenés - (nem politikai értelemben), némi szemrevételezés után kiderült, hogy az a vércsőhöz hasonló csövecske, ami az olajat szivta a tartályból,túl hosszú volt, ezért megtört és elzáródott.
Talán ez esetben is ez a baj?
