Indesit IDL 71 mosogatógép hibakód lista keresés
16 posts / 0 new
villszer
villszer picture
Hoztak egy Indesit IDL 71 EU2 mosogatógépet javitásra!A hiba rövid leirása:2-4 ledeket villogtatja!Ehez keresnék hibakód táblázatot,leirást,mert amit leszedtem innen a tanyárol,azon sajnos nincs error kód lista!
Amiket ellenöriztem:minden csö kipucolva,átjárható,nincs dugulás,vizszint kapcsoló fujásra kattan,vizszintet szabályozza müködés közben!szivattyúk müködnek,nem szorul,kiersztö lugszivattyú zsir uj benne!
Inditás után ahogy kell lugszivattyú indul,üresjelzés megvan,vizet vesz,szintszabályzó szabályozza a vizszintet,nem tölt tul,mosogatás indul,fömotor megyen,fütés is megyen,elsö üritést megcsinálja,vesz vizet,mosogat,füt,majd kinyomja a vizet,de ekkor már bedobja a 2-4 led hibaüzit!Csak resettel törölhetö,ekkor egy kis vizet még kinyom,de nem áll a gép aljában a viz!!
Ebben kérnék tanácsot,mit nézzek még át,mi lehet ez a hiba kód!
Bocsi hogy illyen hosszúra sikerült a mondókám!Várom válaszotokat!Üdv,s elöre is köszi a segitségeteket!További szép napot!Villszer
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Szia itt egy hiba kód táblázat.
File csatolás:
villszer
villszer picture
szia!
nagyon köszi!!!!!
további szép napot,üdv:villszer
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Hány programos a gép, 4 vagy 6 ?
Üdv! Miki.
villszer
villszer picture
Szia Miki!
7 programos a gép!
Üdv.villszer
kolya61
kolya61 picture
Szia !
No akkor kellene a panel adat, vagy a kijelző tipus , AL xx .
A legtöbb gépnél a 2-4 kód E10 , az fordítással ez :
Hiba van a fűtés körében :
..............1.Szakadt a fűtőszál , a vezetéke , rossz a relé a panelen.
..............2.A túlfűtésért felelős klixon nincs kalibrálva.
Üdv! Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ebben a táblázatban az F10 töltési vagy üritési hibára utal.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az én táblázatom, a 4 LED-es kijelzőkre vonatkozik :D ! 15 kód van, de a 15. nem ismert , vagyis nincs. Ilyenkor mind a négy LED virít .
A tied is ??
Üdv! Miki.
villszer
villszer picture
Szia Miki!
A panel adat csak holnap lesz meg,mert a mühelyben van bontva a gép!
A fütés müködik,felfüt,van áramfelvétel is a fütöbetétnek!
Aki hozta azt mondta,a program vége felé kezdte ezt a hibát produkálni,nyomta a vizet kifelé,s akkor villogtatta a kettes -négyes ledet, néha maradt benne viz,máskor nem látszott viz a gép aljában!Ezért gyanitottam,dugulás,kosz,esetleg szivattyú hiba!Vettem uj szivattyut,mert a réginek a tengelye kicsit kopott volt,hátha,de nem ez a hiba oka!
Üdv:villszer
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez a hiba az EVO-III panelek hibái. A jobb oldali négy LED a hiba közlő.
Ha LED-ek vannak rajta , akkor a kijelző panel nem számít, vagyis nincs neki olyan. Neked kell a hibát beazonosítani.
Én arra írtam , amit Te adtál meg. A második és negyedik villogása , ezt "üzeni".
Üdv! Miki.
villszer
villszer picture
Itt a panel fényképe!
Ma ujara átnéztem mindent,tiszta minden csö,szüröházak,kábelok folytonosak a panel-alkatrészek között!
Hibá ugyan az,elsö üritést jól megcsinálta,második üritéskor viszont ürités végénél 2-4 led villog,s csak resettel mulik el!
A program 4-es volt kiválasztva,elsö üritéskor 47fokos volt a viz,második üritéskor 57-58 fokos volt!
Várom válaszod,üdv:villszer
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
Annak az egymikrós kondinak mekkora a kapacitása? Lehet, hogy az hepajkodik...
Sanyi
villszer
villszer picture
Szia Sanyi!
Most nem tudom,holnap ránézek,esetleg még a két elkot mellette is kicserélem,azok ugy emlékszem vannak!
Üdv,s köszi!villszer
lilasanyi
lilasanyi picture
Hát ja, az sem nagy baj, azok tartják a tápot... :-)
Sanyi
villszer
villszer picture
szia Miki!
a panel adatai:AL133-00015.1 (flextronics)
képet is csináltam,este felrakom!
Üdv:villszer
villszer
villszer picture
szia!
ma még neki futok,ujra leellenörzök mindent,s amit tanácsoltál azokat is,megirom mi a helyzet!köszi,üdv:villszer
