Panasonic SA-PT465 házimozi. Nem adja ki a tálcát Megoldva
25 posts / 0 new
dínó
dínó picture
Jó napot mindenkinek!
Eredetileg nem adta ki a tálcát, de a benne levő lemezt lejátszotta.Mikor bekapcsoltam kerregő hang jött a mechanikából egy két másodpercig,mert a fejet behúzta olvasáshoz, de nem állt meg a végén a motor.Kivettem mechanikát, kivettem a mikrokapcsolókat,és kontakt 60-al befújtam . Összeraktam, és működött.hazavitték de hozták is vissza mert ugyanaz volt a jelenség.Megint kibontottam, kihúztam a szalagkábeleket is, megnéztem a csatlakozásokat a mechanikán, de nem találtam semmit. Összeraktam,de most már csak behúzza a fejet a töltő motor nem áll meg , így a tányérforgató motor se indul el hanem ki írja hogy open és megáll a tudomány.
Ezt nem nagyon ismerem, és jól jönne egy kis segítség.
üdv.
dínó
t.guru
t.guru picture
Most cseréltem két kapcsolót ugyan ezért a hibáért- bejött!
üdv.: Laci
davyrex
davyrex picture
Szia! Itt a mechanika robbantott ábrája: http://sparedparts.com/images/uploads/documents/Panasonic_DLS6.png. És felraktam a mechanika Service Manual-t a tanyára. Így keresd: panasonic dls6. Üdv.
BLLaci
BLLaci picture
Szia Zsolti!
Nem mechanika hiba!
Laci
davyrex
davyrex picture
Szia! A tálca behúzó ékszíj nagyon sok problémát tud okozni. Fújd be ékszíj csúszásgátló spray-el és utána talán jó lesz. Üdv.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a befújással csak óvatosan!
Egy papírlapra fújj ki belőle, és fogpiszkálóval tégy a szíjra gombostűfejnyit.
Ez csak ideiglenes megoldás, a szíjat kell cserélni.
Másik ideiglenes megoldás: gyantát porrátörsz és a port fülpiszkálóval rákened a gumira.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Necsak fújd, szedd szét, és tisztítsd meg a mikrokapcsolókat alaposan, és örülj :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a mikrokapcsolót cserélted?A kontaktspray kevés az oxidált érintkezőhöz, ha zárt kivitelű, sokszor be sem jut.
Egyébként először Kontakt 60-nal,majd Kontakt 61-gyel kell kezelni.
dínó
dínó picture
Hali!
Köszi a válaszokat. Holnap megpróbálom szétszedni a kapcsolókat, bár tartok tőle nehogy eltörjenek. Mérve 1 ohm értékűek.
F-Yoci
F-Yoci picture
És nyitva is mérted? Nem vezet át??? Amúgy simán szétszedhetőek óvatosan.
proba
proba picture
A tálca behúzó ékszíj lazasága is okozhat némi galibát.
proci gyilok
proci gyilok picture
A tálca behúzó ékszíj laza, ill.a motor tengelyén levő ékszíj tárcsa repedt.
Üdv:proci
dínó
dínó picture
Hali!
Lehet hogy nem szedtem szét eléggé, de nem láttam benne ékszíjat.Kicsit meg is lepődtem, mert a legtöbben látható a szíj.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Szerintem ebben nincs szíj, pana gyártmányú mechanika, és a szánmozgaó motor végzi a tálca kiadását is fogaskerekeken keresztül, ha jól tudom.
dínó
dínó picture
Még mindig nálam van ez a cucc.Jobban megnéztem a mechanikát,de a mikrokapcsolók a tálca bent vagy kint helyzetét,és a fej egyik vagyis a külső állását jelzik. A belső végállását nem tudom mi érzékeli, pedig pont akkor nem áll meg.Nem igazán értem.
Nagyon jól jönne a segítség, mert a körmömre égett.
dínó.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Mint régebben kérdeztem, szétszedted a mikrokapcsolókat, és kimostad? Mert gyakran átvezet bennük a zsír, de ettől még zárt állásban rövidzár, viszont nyitva nem szakadás...
dínó
dínó picture
Egy ideje nem volt időm foglalkozni vele. Végre kész van. Tényleg a mikrokapcsolók vezettek át szakadáskor. Szétszedtem megmostam izopropil alkohollal,kitisztítottam üvegecsettel,és jó lett. Köszönöm mindenkinek a segítséget. Mérve nem mutattak átvezetést
dínó
Kari
Kari picture
Szia diono!
Gratula, de a cimbe is be kellene irnod, hogy "megoldva"...
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Meg 3 hónapja várjuk, hogy mi lehet az a címben említett márka: "Panasonoc"...lassan ideje lenne...
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Amit feltöltöttek doksit a mechanikáról, átnézted? Az alapján már ki kéne derülnie a turpisságnak...
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
uniman
uniman picture
Hello.
Panasonoc SA-PT465, ez valmi ismeretlen márka lehet, a "gugli" sem tud róla...
Üdv.: uniman
dínó
dínó picture
Hello!
Most vettem még csak észre . Nem PANASONOC hanem PANASONIC a típus. A klaviatúrán egymás mellett van az I meg az O,én meg a nagy igyekezetben nem figyeltem.
Kalex
Kalex picture
Oké, de akkor javítsd már ki a címet! Szerkesztés fül, és már ott is vagy a tetthelyen!
Üdv! Kalex
zoltan35
zoltan35 picture
Barátunk lehet nem ismeri, de a manualja is fent van itt az oldalon... van mit tanulnia guglinak!
(na meg nekem is, mert csak most vettem észre mire céloztál. BOCSI!)
Üdv, Z.
