11AK28-7-hoz táptrafót keresek
12 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
Egy ilyen táptrafót keresnék ha lenne valakinek bontásból. Minden feszültség lejön róla csak a 8V helyén 6V van. Terhelés csak 50mA rajta készenlétben.
Köszi
Balázs
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
ha jól tévedek itt a 8 V előállítása stabkockával történik. Ez nem táptrafó hiba lesz. C132, C133, C140, C141, C144, R150 tagok körül vizsgálódj szerintem.
Tamás
Balázs
Balázs picture
Szia
nekem a táptrafóról lejövő 8V-tal van gondom, ebből az 5V lenne de mivel nincs meg, így a digiboxból nem jön ki sorvezérlés
a 16V-os ág amiből a stabkockával készül a 8V az tökéletes
Balázs
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
TDA16846 a táp IC-je. Ez nagyon érzékeny a körülötte lévő RC elemekre, mindet ellenőrizd, ellenállás elkó és kerámia kondikat is! Bármelyik hibája miatt rossz üzemmódba kerülhet az IC!
Üdv,
Oszi
Balázs
Balázs picture
a táp primer oldalán azért nem méregettem mert a főtáp 135V és szépen szabályozható is. Az összes többi feszültség is szépen beáll csak ez az egy nem.
Balázs
peter30
peter30 picture
Szia:Balázs
Van trafóm de nem az lessz a hiba, méregesd még a táp sekunder oldalát.
Balázs
Balázs picture
trafón kívül már mindent kicseréltem ebben a körben, külső táppal megy szépen a tv. Készenlétben 50mA-t vesz fel(ilyenkor is csak 6V van a 8 helyett), menet közben kb 1,6A az áramfelvétele ennek a körnek ilyenkor leesik 5,2-re. Kimeneten lévő diódákat kondikat, a trafó utáni ellenállásokat is cseréltem. A trafóról lejövő többi feszültség tökéletes. Megoldható lenne hogy próbára küldesz egy trafót természetesen én fizetem a postát ha ez a baj akkor megvenném.
Balázs
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem sem trafó gond. Szakadt ugye nem lehet mert akkor nem lehetne mérni semmit. Menetzárlatnál, meg csúnyán beterhelne, és a többi táp sem állna fel.
Üdv Stevepapa
proci gyilok
proci gyilok picture
Szerintem sem trafó gond.Szekunder kondikat nézd át.
Üdv:proc :oke:
Balázs
Balázs picture
Szia
szekunder oldalon már az összes kondi cseréjén túl vagyok
Balázs
stevepapa
stevepapa picture
Diódákat is, visszáramra is ellenőrizd. Valamint a velük párhuzamos kondik szakadása is hasonló hibát okozhat.
Üdv Stevepapa
Balázs
Balázs picture
Szia
diodákat már kicseréltem mind pont ezért, már csak a c148-at nem cseréltem 100n kondit
Balázs
