Nem igazán van tapasztalatom televíziók javítása terén.
Egy ismerősöm Philips (21PT166B/58) tévéjét javítom.
A képeltérítés csak a felső félképnél van meg.
Mellékelem a képernyő képét és a TDA3654 IC kimeneti 5-ös lábán mért jelalakot.
Úgy gondolom az IC lesz hibás, bár még nem cseréltem.
Kérdésem: Mi okozhatja az IC tönkremenetelét (Már ha ténylegesen az IC rossz.)?
Mit nézzek még meg, nehogy az új IC is hasonló sorsra jusson.
Várom a tapasztalt kollégák megtisztelő válaszát.
Üdvözlettel: Kumi
2012, April 29 - 23:30
#1
Köszönöm Mindkettőtök segítségét.
Az IC körül az elkók és a jelalakok rendben voltak, kivéve az 5-ös lábon, a kimeneten.
Az IC 29VDC tápfeszültségről (9-es láb) üzemel.
A TDA3654 IC-t cseréltem.
Megjött a teljes képeltérítés.
A tápegységben a 86VDC puffer kondenzátorát (47uF/200V) is cserélnem kellett.
Más hibát nem találtam, minden rendben lévőnek látszik.
Most járatom a készüléket.
Üdv.: Kumi
AA5AB sasszi.
Ellenőrizd a lábak DC szintjét és a jelalakokat a többi lábon is! (csatolmány)
Ha a táp, a bemeneti jelek, és a visszacsatoló ág elemei rendben vannak, akkor csak az IC lehet rossz.
Elég sok üzemórát mehetett már ahhoz, hogy különösebb külső ok nélkül is meghibásodhasson.
Fülesmester
Valószínűleg, csak elfáradt, de a környékén lévő kondikat (elkókat) cserélheted, attól csak jobb lesz.
Azért a tápfeszt ellenőrizd le, az sohasem árt.
Üdv! Kalex
