Péter30 kollégától vettem ezt a decket, elég sokat szöszöltem már vele, most, hogy a fő problémáját már sikerült megoldani kiderült, hogy a csévélő motor is rossz, vagy legalábbis betegeskedik (BSH7B02 és 41204-A van ráírva), mivel terhelés hatására néha ,,beakad'' de nem mechanikusan, hanem elektromosan, én már vagy négyszer szétszedtem, de nem eddig nem sikerült az állapotán javítanom, jobb híján cserélni kéne. Külföldi magnós fórumon azt a tippet kaptam, hogy jó a Mabuchi RF-510T motor jó lenne helyette, ennek a megfelelője itthon a conradnál: ez de nem olcsó, ennél tudnátok nekem olcsóbb helyettesítőt találni?
Kicsit régi a topic de hátha….
Hoztak egy BX125E -t,sajnos ennek is reel motor hibája van.
Szijak ,idler cserélve ,kis használat után a motor megáll.
Gyorscsévélés funkcióra elindul ismét.
Van hogy lejátszik 45 perces kazit hiba nélkül,van hogy 1-2 perc után leáll.
Mechanikát átnéztem de számomra egy dolog nem világos.
Fő orsózóagyat leszedtem hogy állitsak a kuplungon,DE nincs benne ilyen!
Ha a fő csévélőt lefogom akkor az idleren keresztül megfogja,megállítja a reel motort!
Szerintem ez nem egészséges,gyilkolja a motort!
Szerintem elég elcseszett megoldás,honnan tudja hogy mikor milyen erővel kell felcsévélni a szalagot hogy ne sérüljön?
Motort ha szétszedem kitakaritom,nem sokáig fogja így birni.
Átalakitáson is gondolkoztam,hogy belefabrikálok egy kuplungos orsózóagyat,pl:aiwa vagy más tipust.
Pedig ennek pont így kell működnie.
Az az igazság, hogy eddig olyan Magnóban találkoztam ezzel a megoldással, ahol a nyávogás nagyon alacsony értéken van.
Mert hiába a nagy lendkerék, ha a felcsévélés rángatja a szalagot a kuplung miatt.
Ilyen megoldásnál az a cél, hogy a gumi csúszás mentesen megfogja a motort.
A motor áramával lehet a nyomatékot állítani.
És nem gyilkolja a motort.
G
ui: Megnéztem. A VR601-es potival kell állítani a lejátszási nyomatékot 4 perc járatás után 50gcm-re. tehát elektronikus kuplung van.... :-)
Úgy néz ki hogy megoldódott .
A VR601 esetemben VR 60 ,el volt tekergetve.
Netes képek alapján pontosan 3 képet találtam szinte ugyanúgy állt a reel motor potija.
Beállítottam a nálam lévő készüléknél és nem áll meg a szalagtovábbitás.
Mérőeszköz hiányában tudom ez kicsit parasztos megoldás ,emiatt ne kövezzetek meg!
Köszönöm a segítséget!
szia: a sebesség beállítása
ha nincs mérőkazettád (ami valószínű) egy másik magnón felveszel 3 kHz-es hangot
ezen lejátszva az kimeneten frekvenciamérővel vagy szkóppal ellenőrzöd
Szia Bálint!
A szalagsebesség nem volt állítva az tökéletes.
Én az orsózóagy lejátszási nyomatékát nem tudom megmérni eszköz hiányában.50gcm.
Ez volt valamiért szétállitgatva.
Ha többször előfordul, hogy magnót javítasz, akkor tudok neked készíteni nyomatékmérő kazettát.
G
Köszönöm a segitséget,holnap dután ránézek.
A feltekerő orsón lejátszás állásban 5 gramm nyomaték kell legyen
Hibátlan szalaggal próbáltad?
Helyesbítek: letekerő 5 gcm, feltekerő 40 gcm 90 perces szalagnál
Igen több szalaggal próbáltam,normállal hamarabb megáll mint a cro2vel
PU48854M, van méretei a tengelyhosszt leszámítva megfelel a paramétereknek.
(2mm-l) rövidebb, szintén valami magnóban volt.
Üdv Stevepapa
Az már rövid lesz, mert eredetileg 14mm hosszú a tengelyem, a linken levő motoré (11mm) még pont jó, ennél kevesebb viszont már nem elég, ezt én is csak most néztem meg
Van még egy de nincs adatlapja, üresjárati árama 14V-n 16mA, 22mm-s tengellyel, a többi adat stimmel.
Üdv Stevepapa
Ez túl nagy feszültségű, az enyém 3V-on 30mA-t vesz fel, jellemző üzemi feszültsége 3-6V
Üdv,
"Ez túl nagy feszültségű, az enyém 3V-on 30mA-t vesz fel, jellemző üzemi feszültsége 3-6V"
Amit linkeltél az is 12V-os....
Esetleg rossz rezgős playstation "karból" nem nem lehet jó bele motor?
Azért ha jobban megnézed az adatlapot akkor oda az van írva, hogy 3-15V az üzemi feszültsége. Szerintem a play station rezgő motor túl kicsi, mert 22mm-es lyukközön kell felfogatni. Azért köszi.
Ezek a motorok amiket ajánlottam, mind deckbe vagy magnóba voltak. Tehát az üzemi feszültségük valószínű, hogy alacsonyabb. Mint írtad ez egy csévélő motor, nem gondolnám, hogy különleges kritériumoknak kellene megfelelnie. Ahogy elnéztem amit ajánlanak helyette, azt is a méretei, illetve max feszültsége alapján adták. Valaki belepróbálta és jónak bizonyult. Hasonlóan tennék magam is, ha nem jön össze még mindég megveheted amit ajánlanak.
Üdv Stevepapa
Köszi, na majd szétnézek én is apukám raktárában :)
