Sony kv-29c3k(nincs fény)
27 posts / 0 new
sanyó
sanyó picture
Hali,van ez a kapott tv.:Pár bekapcsoláskor képcső tetején volt 1-2 kékszinű csík,most az sincs.Képcsőfűtés van,nagyfesz van,hang van,annyi hogy a képcs fűtés ellenálása át van kötve.Nézegettem forrasztások,jók,ell jók, diódák,tranyók nagyjából átnézve ,melegedésnek nincs nyoma.Lehet valami konkrét oka,vagy( képcső kuka )Nézegettem a fórumon de nem találtam eddig még ötletet.
sanyó
sanyó picture
Hali mindenkinek.A készülék biztos képcsöves,lehetetlen beállítani a g2-őt.Mármint ha beállítom,hogy minden ok,akkor bekapcs nincs kép.Ha ráállítok minimálisat is,akkor hol zöldes ,lilás a kép bármennyi ideig is megy.Azt csináltam ,hogy be építettem 1 rejtett kapcsolót a tv aljára,sorba kötöttem 1 2mohm körüli ellenálást a g2 potira ,bekapcs 1 pillanatra megnyom 2-3 perc kép beáll,gyönyörű,éles kontrasztos,színek minden szép.Aztán oda ajándékoztam egy csóró ismerősömnek,már 1 éve nincs tv -je az meg örül ,hogy milyen tv je van ,hát még dvd -ről huuu .Hát így,tettem mondtam neki amíg megy -megy,ez van.
Shizo
Shizo picture
Kepcso kuka (Sony-k betegsége), nem kell mashol keresgetni a hibát, esetleg probalj még vele jatszdozni kevés a zöld szín..
H.Lajos
H.Lajos picture
Üdv. a csapatnak!
Elnézést, hogy csak most /késve/ szólok ehhez e témához, de nekem ugyanez a gondom lett eme szerkentyűvel.
..sorvisszafutási csíkok..zöldbe hajló fekete..
Végül a képcsőpanelen lévő kis trimmerke volt a megoldás.
..csak ott volt a gond, ha túlhúztam, letiltott...bekapcs,hang rendben, kép 1 szál se.Végül is ahogy a mester mondta "beletaláltam"
..a lényeg, hogy bekapcsoláskor várni kell, mire bejön a kép.
..az biztos, hogy amíg ilyen szuper képet ad, addig nem válok meg tőle!
//valamivel okosabb lettem, mert a service manual itt van kinyomtatva.//
pluto63
pluto63 picture
Valószínű képcső.G2-őt megemelve mit reagál?
Üdv pluto63
sanyó
sanyó picture
Mint írtam lejjebb,hogy túl bonyolult,már kapisgálok.Nem a g2 őt mértem ,meg állítottam ,eddig.Most állítottam és lőn kép.Annyi hogy ha beállítom,nincs sorvisszafutás,kép jó,kikapcs,bekapcs nem jön be a kép,ha rá állítok ,akkor bejön de sorvissza futásos.A fűtés ellenálásokat vissza forrasztottam,teljes fényerőnél is jók a színek,nem mosódnak a kép éles,geometria,hang gyönyörű, minden oké.Szerintem túl élte a képcső.Az lenne a kérdés,hogy a g2 nél azt, a nem is néztem ,valami pikós,nanós kondit cserélem lehet, hogy helyre állna?
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyó!
".Nem a g2 őt mértem ,meg állítottam ,eddig.Most állítottam és lőn kép" Gratula ! Ez szép felfedezés .
Azért most a hangszórók , Fülesmestert illetik meg :beer: .
A türelem , segédrácsfeszültséget terem !
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az AKB áramkör tiltja le az RGB jelet, mert hibás a képcső munkapontja, amit helyesen csak a G2 szervizmanuálban leírt beállításával lehet biztosítani. Próbálgatással csak óriási szerencsével találhatod el a helyes értéket, mert az automatika mindig kompenzál.
Fülesmester
sanyó
sanyó picture
Köszönöm Fülesmester,ennek a tv nek van szervíz menüje,mint mondjuk a samunak,mert távja az nincs?
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a javítás olyan "vak tyúk is talál szemet" alapon megy. Távirányító és rajz nélkül egyáltalán hogyan gondoltad ezt az egészet?
Még a sassziszámát sem tisztáztátok: AE4 sasszi
Van szervizmenüje, de a G2 beállításához nem kell. (csatolmány)
(A fehér-egyensúly beállításához viszont már kell.)
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia F.Mester!
Jelen esetben, nem a chassis szám hiánya okozta a problémát....:)
Üdv Stevepapa
sanyó
sanyó picture
Értettem,köszönöm.
sanyó
sanyó picture
Tisztelt uraim,nekem ez a szerkezet még igen bonyolult.Tekergethetem a g2-őt a fókuszt,semmi.Mérve 000 v,.Annyira halk a nagyfesz ,hogy szinte nem hallani,pedig van.Ugye ha van képcső fűtés akkor dolgozik a sortrafó,nem? Meg bekapcs ,kikapcs sistereg mint az isten nyila .Annyi a tápban a relé cserélve lett,elég gánymódon ,tápom az pont van,jó relével de hát annak szer mi köze lenne.Katódokon még nem mértem feszt,mennyi lenne a jó? Nem szégyen még ismerkedek vele.
stevepapa
stevepapa picture
Ha a G2 nulla mérd meg a condit ami a G2-ről a testre megy. A képcső panelon, sőt forraszd ki az egyik felét úgy próbáld!
Üdv Stevepapa
sanyó
sanyó picture
Semmit.Semmi árny se fény.Képcső fűtés csatinál 11,8v körül,képcsőnél 13,5 -13,8v,érdekes Képcsőpanelen összes tranyó jó meg minden,ma kötöttem rá dvd -t hang ok ,fény semmi.Áll 14 évig nézték.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Képcső fűtés csatinál 11,8v körül,képcsőnél 13,5 -13,8v" :jajj:
Mivel méred ?
A G2 feltekerésével , meg kell jelenni a visszafutásnak, még akkor is ha minden alkatrész rossz a képcsőpanelon. Feltéve , hogy van G2 feszültség .
Üdv! Miki.
pluto63
pluto63 picture
Sziaztok!
A fűtés feszre azért nem reagáltam,mert valószínű mérési hiba.
Nem szokott egy vezeték végén több fesz lenni mint a betáp.
A fűtőfeszt különben sem egyszerű megmérni./lehet,de nem egyszerű/
Üdv pluto63
sanyó
sanyó picture
Csak úgy rámértem,a fűt feszre,érdekes,hogy a képcsövön több a volt mint a csatinál öt centire.G2 őt,nem mértem,semmi nincs se vissza futás,se villanás,nem volt csak 1 fél órám.most vagy2 napig meg semmi id nem lessz:
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki!
És vajh, min esik ennyit ha átkötötték az ellenállást?
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez nem is esik, hanem emelkedik :D
Én már kinőttem az ilyen javítási módszerekből....
Üdv! Miki.
stevepapa
stevepapa picture
A cső az sz...r de azért legalább emeli a feszkót. Mivel lehet ilyet mérni?
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Szia Steve!
Mivelhogy (jol)merni meg kell(ene)...
Kari
pluto63
pluto63 picture
Szia !
Se visszafutási csík se felvillanás?
Katódokon a feszültségeket mérted?
Üdv pluto63
pluto63
pluto63 picture
Hali!
A G2-őt se ártana megmérni.
Üdv pluto63
irokéz
irokéz picture
Abból, amit leírtál,a képeltérítő fokozat hibájára gyanakszom.Cseréld le a képeltérítő IC környezetében az elkókat,nézd meg, kap-e tápfeszt az IC,rosszabb esetben IC csere.
stevepapa
stevepapa picture
Amennyiben már átkötötték, az áramkorlátozó ellenállást, akkor annak a csőnek meszeltek. Az előző "szaki" így próbált még fényt csiholni rá. A Sony csövekkel nem igazán lehet mit kezdeni ha emisszió szegény, igaz a másikakkal sem szokott tartós lenni a különböző mahináció.
Üdv Stevepapa
sanyó
sanyó picture
Igen ,átkötötték pedig jó az ellenálat.Azért is kérdeztem ,hogy ?kuka-e,mert biztos jót tett a csőnek,ha meg azért lett át kötve,mert ...akkor is kuka,de azért átnézem amit írtak a többiek is ,köszi.
