Panasonic tx-21jt1 tévé eltérítés (egyelőre megoldva?)
44 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
A következő gondom van a tévével.Bekapcsolás után 2-3 mp megy majd kikapcsol a készenlét csak pirosan villog. G2-tőt felhúztam hogy addig is lássak valamit: Függőleges eltérítés csak a képernyő egyik felén van(gondolom ezért tilt le).Ha a LA7840-et kiveszem +-13.1 volt megvan, betéve +10 és -16 voltra változik.Sajnos nincs ilyen IC-m itthon.Kérdezném akinek van tapasztalata vele,nyugodtan rendeljek egy másik ic-t vagy más is szokott ilyesmit produkálni?
ELKO4
ELKO4 picture
na egy ilyennel küzdök most, elég bolond hibának tűnik.
Tamás
fbela90
fbela90 picture
Ez érdekes. Neked is most jött egy ugyanilyen :). Véletlenül nem egy, gyárilag előre programozott processzor halál?
ELKO4
ELKO4 picture
Érdekes.
Hibás alkatrészt nem találtam. Az R456 5k6 ellenállással párhuzamosan kötöttem ellenállásokat, 5k41 eredőre beállítva lett jó.
Tamás
Cormyus
Cormyus picture
Én is hasonló megoldással adtam vissza,egy hónap múlva visszahozták,akkor persze az ellenkező irányba csúszott el a kép.Akkor úgy lett jó mikor visszaállítottam az eredeti állapotot. Azóta nem jelentkezett,vagy csak már nem akarták még egyszer visszahozni. : o.O
ELKO4
ELKO4 picture
Most már bevallom, tőled schmitteltem az ötletet.
Az az igazság hogy nem is ezért hozták el a TV-t, csak át kellett programozni. A néninek fel se tűnt a hiba.
Nekem nem kellett olyan drasztikusan beavatkozni. Én elsőre egy 22k ellenállást tettem az 5k6-ra, lecsúszott vagy 20 centit. Akkor megnöveltem 180k-ra, az kevés lett. Olyan 160k körül állt be. Ez kb. 5 % eltérés. Lehet hogy ide 1%-os műszerellenállást kellene tenni.
Tamás
Cormyus
Cormyus picture
Akkor a tiéddel nem nagy baj volt,ami nálam volt az le is kapcsolt,szervíz menüből nem lehetett volna korrigálni? Az enyémen az már nem segített, ezért variáltam az ellenállással.
ELKO4
ELKO4 picture
Lehet hogy lehetett volna, de bevallom nem próbáltam.
Őszintén szólva, a szervizmenü belépést nem sikerült megértenem...
Tamás
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Na futottam még egy kört a Q451, Q452, D451 ezen a panelon csak helyileg jelöltek de nincsenek beforrasztva,a D451 helyett egy ellenállás található.Ide betettem egy 10K potmétert időlegesen helyette és ezzel pontosan beállítható a kép. :) 4.86K-nál tökéletes.Eredetileg 5.6K van benne és stimmel is az értéke.Most nem tudom mit csináljak.Mitől mászhatott el ennyire a pozíció? Van egy sanda gyanúm: ha a régi EEpromot visszateszem mostmár azzal is menne.
Fülesmester
Fülesmester picture
Igazad van, én egy másik típus rajzát néztem ugyanezzel a Z7 sasszival, abban kiépítették a hiányzó áramtükröt is.
Amit lecsökkentettél 5K6-ról 4K7-ra az R456, és próbára kivetted a C404-et. Az R401, R403, C401 elemekről viszont nem tettél említést, pedig ezek is ebben a körben vannak.
Megmérhetted volna így, már a jó állapotban is az IC lábak DC szintjét.
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Fülesmester!
Teljesen igazad van,de már örültem hogy összerakhatom végre és vihetem vissza a tulajnak(egy kisebb halom javítani való halmozódott fel a delikvens miatt).Habár r401-402-403 helyén mérve jónak találtam,smd ellenállások és nem akartam levakargatni őket.C401 is smd.Ha gond lesz vele akkor majd ezekkel kezdem és a vezérlő ic-vel folytatom. :) (Remélem nem kerül vissza)
stevepapa
stevepapa picture
Bizony lehet, manapság divat azonnal epromot cserélni. Mindenki attól várja a csodát, pedig ezeknek a hibáknak igen nagy hányadában ic gondok vannak. Leszámítva, a"jó minőségű " elkók szanálását. Azt tapasztaltam, hogy ezekbe a nagyobb áramú körökben a kondi viszi magával az ic-t is. A kitartásod elismerendő:)
Üdv Stevepapa
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Hát tudok kitartó lenni..:) Ha nem az apám volt iskolatársáé lenne lehet nem szívnék vele ennyit. Na mindegy.Szégyen nem szégyen,nem találtam meg mitől változott meg a pozíció.Minden ellenállás a megadott értékű.Gyanús hogy a vezérlő ic belsejében nyúlhatott meg valami érték.Kerestem egy kicsit bő 4.7kohmot a 5.6K helyére és egy kis szervízmenüzéssel tökéletes lett.Most megy egy jó ideje a régi EEprommal :) tartja a képpozíciót. Most mást nem tehetek visszaviszem a gazdinak és várok mint Chuck Norris a sötétben.Reménykedek az ic értékei maradnak a mostani állapotban és nem romlik tovább,vagy nem javul meg. :D
Sziasztok,köszönöm a segítséget.
CorMyuS
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Na haladgatok lassan.
Megtaláltam,egyszerre kell nyomni a "down" gombot a tévé előlapján és valami "timer off" gombot a távvezérlőn.Ilyenkor tudok falra mászni hogy nem kértem el a gyári távját a tulajtól.... :(
Na majd holnap. :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
A távirányítója nélkül nem fog menni!
Javaslom, hogy rendelj bele megírt EEPROM-ot, még mielőtt valamilyen súlyos dolog történik!
Ez ügyben keress magánban!
Fülesmester
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia!Köszönöm!
Ebből a csatolmányból néztem ki én is. Milyen súlyos dolog történhet?
A szervízmenü alapján elég egyszerűnek tűnik.Semmi különleges opció,reset,tuner beállítás stb.,kivéve AGC.Szerintem menni fog.Próba szerencse.Az eredeti táv holnap már nálam lesz.
Fülesmester
Fülesmester picture
A találomra betett tartalmú, vagy üres EEPROM némelyik készüléknél komoly meghibásodásokat okozhat! (pl: a képcső lenyakazása)
Ezt a csatolmányt most ollóztam ki Neked a szervizmanuálból. Hogyan használhattad előbb, mint ahogy elkészült?
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia!!
A tévé szervízmanuálját töltöttem le (szerintem innen a tanyáról) :panasonic_tx-21jt1_z7.pdf Abban találtam ugyanezt a leírást.
A lényeg nyakazás nem történt,menüben mindent beállítottam a javasolt értékre.A kép horizontális helyzet állitásra csak 2-3 cm-ert mozog lefelé.Nem itt lesz a gond. Szerintem az eltérő ic-re érkező vezérlő jel lesz a ludas.A V+(ic 4.) szerintem jó,de a V-(ic 5.) ról nem találok szkópképet a manuálban.De az gyanús....Az ic 2 lábán is 0.2 voltnak kellene lennie ezzel szemben 4 volt felett van.A mellékelt képek alapján meg tudja valaki arősíteni a gyanúm?Teszek képet az eltérítés jelenlegi helyzetéről is.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Csak egy tipp a V- nak nem pont ugyanolyannak kellene lennie mint a V+ csak ellentétes fázisban???? :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, a jelalak olyan, de annak a lábnak a DC szintje határozza meg függőleges (=vertikális) pozíciót. Normál DC szintje általában 2V körüli, de ennél a sasszinál 3V3 van odaírva az IC lábához.(csatolmányok)
Ha ennek DC szintje így megemelkedett, akkor a kimenet sincs kb. 0Vdc-n.
Nézd a rajzot!
A függőleges IC lábainak DC szintjét odaírták! Csak végig kell követned a vonalat a dzsungel IC VOUT- lábáig, és megtalálod, hogy mi húzhatja föl a láb DC szintjét.
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Akor a bemenő jel a negatív vonalon nem stimmel,ezért lehet eltolódva a feszültség a 2. lábon.
A v+ és v- megnéztem közvetlenül a M52778SP 18.19. lábán is(megegyezik a képen küldöttel).Valami hiba ott lehet.Ha ennek az ic nek tapogatom a lábait sokat mozdul lefelé a kép és közben LA7840 4. lábán is lemegy a fesz 3 volt alá.Akkor kicsit ezt járom körbe.A vezérlő IC adatlapja alapján a 10. és 17. lába kapcsolódik még szorosan a vertikális vezérléshez(ha minden igaz talán referencia szinten).Remélem ott lesz valami gond és nem maga az IC lesz rossz.
Fülesmester
Fülesmester picture
Erősen gyanusíthatók a Q451, Q452, D451 elemek, és tartozékaik.
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Q451, Q452, D451 ezek hol vannak? Nem találok ilyet,sem a rajzon sem a készülékben. :) Lehet itt Q453,Q454,D453??
Fülesmester
Fülesmester picture
"A kép horizontális helyzet állitásra csak 2-3 cm-ert mozog lefelé."
A lefelé/fölfelé irány nem vertikális?
Akkor, most mi mozog, minek hatására, merrefelé?
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Bocs! Elírtam,igazad van!Vertikális helyzet állításra vonatkozik.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Lehet a végén az derül ki hogy eeprom baja van...:(
Fülesmester
Fülesmester picture
Z7 sasszi.
SM található hozzá az adattárban. A rajzon föl vannak tüntetve a függőleges végfok IC lábainak üzemi feszültségei.
Egy hibaeset:
Bekapcsolva egy pillanatra mintha indulna (jellegzetes hangok), megjelennek a tápfeszültségek és a nagyfeszültség is, de abban a pillanatban le is kapcsol, és a készenléti LED folyamatosan villog (védelem).
A függőleges végfok IC (LA 7840) 1-2 láb között zárlatos.
Egyéb tippek:
-EEPROM tápfeszültsége (5V) alacsony (2-3V), mert hibás a D1202 dióda
-Hibás a D1208 dióda
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm Fülesmester!!
Időközben kínomban más nem jutott eszembe kicseréltem az eepromot egy bontott (Recor) sassziból.:)Azért az eeprom feszt megnézem még! Ezzel elindul és minden működik(osd,txt,stb),nem kapcsol ki.Viszont az eltérítés gond természetesen jelentkezik.Most már van kép és látható a függőleges helyzet van teljesen eltolódva.A kép alja majdnem a kép közepén kezdődik.Tehát szervízmenüből lehetne megoldani.Gondolom eddig is azért volt ez a hiba mert a régi eepromot nem tudta olvasni.Ebből meg még nincs mit kiolvasni eltérítés területén.Ide speciális táv kell vagy megoldható valami gomb kombinációval is?
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Megjött az ic! Belepróbáltam eredmény ugyan az.
Az az érzésem rossz felől közelítettem meg a problémát.Valaki tudja-e ez a típusu TV működik ha hibás a függőleges eltérítés,tehát lekapcsolja e a hálózati relét vagy csak a képet kellene letiltania.Ez ugyanis áram alá helyezve bekapcsol majd 1-2mp után ki és csak pirosan villog a készenlét(természetesen hibakódot nem villog).Hogy vizsgálni tudjam a relét átkötöttem(szakszerűen :) ) és így jelentkezik a félképernyős eltérítés. Annyit kiderítettem hogy a LA7840-et egy M52778SP ic vezérli V+ és V- kimenettel.A képméretet és helyzetet pedig maga a vezérlő proci állítja be.Tehát amíg az SDA5254 vez.proci nem áll talpra lehet nem is kell keresnem normális eltérítést.Amit ki kellene deríteni miért tilt le a vezérlés? Tehát a proci érzékeli hogy nem megfelelő az eltérítés és letilt,vagy a proci már alapból nem indul megfelelően és ezért nincs megfelelő eltérítés. Tipikus tyúk vagy a tojás esete... :S
Segítsen már ha tud valaki...Eltérítés körül már mindent átnéztem,az ic 4es lábán a vezérlő jel oszcilloszkóppal papír szerinti.Igaz csak a V+ jelalak van a rajzon, a V- nem tudom milyennek kellene lennie.
pluto63
pluto63 picture
Szia !
Ha jól emlékszem ez kettős tápról megy.
A +13V mellett Kellene egy -13V is.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia pluto63!
Igen kettős tápról megy,ic nélkül meg is van.IC vel ez +10 és -16 ra módosul.De szerintem ez a nem megfelelő vezérlés miatt van.Ha külső tápról megadom neki a +13at akkor a másik is lemegy -13 ra de a félkép marad!
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Na egyenlőre félretettem.Minden kondit cseréltem,átnéztem,változatlan.Rendeltem bele ic-t.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Rendelj egy IC-t , de tuti helyről ! Szitázzák a keskenyszeműek .
Üdv! Miki.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Már kinéztem őket a HQ-nál.Mindjárt 3 at..:) egy csak jó lesz tán...:D
Fülesmester
Fülesmester picture
Olvasd át Kumi topikját:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-21pt166b58-kepelteritesi-h...
Ugyanilyen problémát oldott meg.
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszi,megnéztem a topikot ami kicsit elgondolkodtatott.Nála a kimeneti jelalak "fűrész-szünet-fűrész".Nálam a fűrészjel folyamatos a kimeneten,lehet mégis eltérítő lesz?
Fülesmester
Fülesmester picture
Kumi topikjához a helyes jelalakokat is csatoltam, ezeket megnézted?
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
A jel deformációját a hibás ic is okozhatja.
Üdv Stevepapa
formasu
formasu picture
Szerintem vedd ki az IC-t, és mérd meg azt a néhány alkatrészt, ami oda tartozik! Én IC hibára / is / tippelek.
Üdv: formasu
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Igazából azzal nem vagyok tisztában hogy az eltérítő ic-re érkező vezérlő jel hibája okozhat e ilyen jellegű hibát,vagy félképet mindenképp csak a LA7840 és körüli dolgok okozhatnak?
irokéz
irokéz picture
Ellenőrízd, hogy az IC 1. és 6. lábán van-e -13V és +13V.Ha az IC jó, és az egyik táp hiányzik, az csinál fél képet. Nézd át az áramköri elemeket, cseréld az IC-hez tartozó elkókat.
Ha minden OK.,nagy valószínűséggel IC csere.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
A tápok mint írtam megvannak csak ic vel eltolódik a középpont de a 26 volt marad. 1 és 6 láb között.
formasu
formasu picture
Mivel a két tápfesz meg van IC nélkül, és IC-vel eléggé megváltozik, én még mindig elsőre IC hibára gyanakszom.
Félkép hibát, ha az eltérítő tekercs jó, és a tápfeszek is meg vannak, akkor az IC szokott csinálni.
Üdv: formasu
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Én is nagyon az IC felé hajlom,majd egy olyat még megpróbálok hogy egy másik eltérítő tekercset akasztok rá csak úgy üresen.Ha a feszültségek továbbra is asszimetrikusak maradnak akkor IC csere.
