Sziasztok!Hoztak egy keltetőgép elektronikát,azzal,hogy túlfűt.A panelon a felírat:KAISER-HSZAB5A.Benne 3 db SMD IC:U3:GS024-GD40668D(SO-14),U1:GS-N35-GL339D (SO-14) és U2:9537H-HC4040A (SO-16).A REF pozícióban:TL31AC-L501.(TO-92)OPT01:9514-TLP3041.SMD tranyó:3B.Aki hozta azt mondta,hogy,ha a trimmerpotit rövidre zárja,akkor fűt.Már sűrget,mert nem tudja keltetni a tojásokat.Ehhez kérném a hozzáértők segítségét!Segítségeteket előre is köszönöm.Üdvözöl benneteket Jano
2012, May 2 - 16:55
#1
Sziasztok!A kondi cseréje a problémát megoldotta.1000V-os 220nF-os került bele.A hiszterézis állító és a "hangolópálcás" trimmer potival szépen belehetett állítani.Ma már "kotlik" a tojásokon.A csirke embriók szépen fejlődnek.Adtam rá garanciát.A műtyúk is ember(é).Üdvjano Köszönöm mindenkinek aki segített!
Szia Jano!
Gratula !
Nem kell spórolni a fesszel ! :taps:
Üdv! Miki.
Szia! A kondi szakadt.Felirat alapjan 0,22 mikro kell legyen.De azert csokkent tap miatt nem kellene tulfutenie.
Bocsi de hol itt a gond? Nem véletlen lágytojásfőzőé az elektronika?
Bocsi laci :lol:
:super:
Nem szakadt a poti??????
Üdv:Laci.
Szia!A poti M100 felíratú.Szabályozható.Nem szakadt.36k8-ra volt beállítva.Üdv jano
Szia Laci!Talátam a tápegységben egy,a 47R-5%-5W ellenállással sorba kapcsolt,a 230VAC és a diódahíd között egy kondit.0,22-400-Y1-WIMA-MKS felírattal.Ezt én 0,076 uF-nak mérem.Lehet,hogy ez okozza a túlfűtést?Megmérem a potit is.Köszönöm,hogy felhívtad rá a figyelmem.Üdv jano
A kondi kuka, a LOMEX-ben kapsz 275V-300V AC-re jó minőségűt!
Ettől a konditól függ a tápfesz, lehet, hogy ez a hiba!
Sok szerencsét!
Üdv:Laci.
Szia!A kondi X2 kivitelben beszerezhető.A panelben viszont Y1 kivitel van.A hőmérséklet állító trimmer poti a NYÁK-ban van.Úgy lehet beállítani,hogy a tartozékként adott műanyag imbusz kulcssal, a kívánt hőfokotra állítod a trimmer potit.A hq adatlapja szerint az X1 és X2 kivitelű kondikkal NEM HELYETTESÍTŐK az Y1 kivitelű kondik.Ha valaki ott marad a tyúkólban még meghurcolnak.Üdv jano Esetleg bontásból nincs valakinek egy darab 220 nF 400V Y1!(X1 és X2 nem jó!)kondija?
Ha soros feszültségejtésre használják, akkor az áramkör úgysem tekinthető leválasztottnak, ez esetben mindig fennállhat az áramütés veszélye függetlenül a meghibásodástól. Gondolom, a szigetelés eszerint van megcsinálva, ha gyári cuccról van szó. Tudtommal a különbség abban rejlik, hogy az Y osztályú kondik semmilyen körülmények között nem válhatnak zárlatossá, csak szakadttá. Az X osztályú kondiknál nem ilyen szigorúak a szabványok.
Magyarul az Y szabványúak jobbak, de ezért robusztusabbak, és drágábbak. Szerintem ide megfelel az X szabványú is, de ez csak az én magánvéleményem...
Szia!Ha az én tojáskeltetőm lenne akkor beleforrasztanám az X2 kivitelű kondit.De egy ismeretlen nagyvázsonyi emberé a cucc.Közvetítőkön keresztül juttatta el hozzám.Nem tudom,hogy a tulaj mennyire van tisztában az érintésvédelem szabályaival.Üdv jano
Szia !
Tegyél 1000V-ra és nem lesz gond. Ha már 500 fölött van az érték , ritkán üt át.
Üdv! Miki.
Szia Miki!Nekem volt egy boldogult szovjet gyártmányú pákám.Ahhoz egy kis dobozban mellékeltek egy kondit.Ez csatolta a 220VAC-t a 12V-os pákához.Nagyon sokáig megbízhatóan működött,elégedett voltam vele.TV javításhoz tökéletesen megfelelt.(pl.Junoszt.)Üdv jano
Szia , próbára bele lehet tenni X2 és ha nem csak az a hiba lehet keresni tovább és a végén tenni bele valót.
Szia!Jó ötlet!Ugyanis van benne a hőmérséklet állító trimmeren kívűl még két trimmer poti.Szemlátomást annyit csavargatták,hogy kisliccelődött a potik csavarja.Az egyik,SMD,IC lábait átforrasztották.A díódahíd lábait úgyszintén.(Ki is vették?)Az RS-nél beszerezhető a kondi.10 db-ot kell rendelni min.+postaköltség.Üdv jano
Szia Janó!
"a hőmérséklet állító trimmeren kívűl még két trimmer pot"
Akkor ott lesz a gond - valószínűleg. Az egyik a hőmérséklet-tartomány durva beállító, a másik pedig a hiszterézis állító szokott lenni - általában.
Cseréld ki valami jobb minőségűekre, és jöhet a beállítás. Remélem a hőérzékelő szondáját is vitték vele, mert anélkül elég nehéz lesz...
Üdv: Laci
Szia!Egy műanyag csőben van egy miniatűr kétlábú valami.Kb.15cm hosszú vezetékkel csatlakozik az elektronikához.Szerintem ez a hőérzékelő.A két drót vég be van forrasztva a NYÁK-ba.Üdv jano
Sziasztok!A gyártócég már nem létezik.Nagyon régen gyártottak ilyen elektronikával a gépüket.Alkatrészt nem adnak el.Ha eljuttatom Inárcsra,megjavítják.Üdv jano
Ha működik és nem találsz odavaló kondit, tudok adni WIMA MKS4 1000V 220nF
Én szombaton elutazom 1 hétre de ha kell kikészitem és a szüleim odadaják.
Szia Laci
Szia perlaci!Nagyon szépen köszönöm.Kérném szépen.Mivel fogok tartozni?Külső labortápról meghajtom az elektronikát.Remélem így már működni fog!A trimmerek is remélhetőleg beállíthatók lesznek!Köszönöm szépen mégegyszer.Utána jöhet a kondi csere.Üdv jano
Sziasztok!Külső tápról a díódahíd váltakozóáramú lábain 13,5V-ot állítottam be.A puffer ELKON megjelent 12V-t.Az egyik trimmerrel beállítható volt a hiszterézise.A másik trimmerhez nem kellett nyúlni.A "hangolópálcával" a trimmer 34,8k állásában 35 oC-nál kapcsolgat ki és be.(Ez a kért érték.)Egy értelmű,hogy csak a 220nF-os kondi rossz benne.U.I. hálózatról,230VAC, a táp 9,5V.Köszönöm mindenkinek a segítséget.Üdv jano
Szia Janó!
Örülök, hogy sikerült. Gratulálok!
(Azért középállásban az a 35 fok szerintem egy kicsit kevés. A "hangolópálcával" úgy 36-39 fok között kellene tudni állítani, de ha így kérte a tulaj - legyen meg az akarata, mert ki tudja mit keltet vele. Lehet krokodilt.) :)
Üdv: Laci
Szia!Én is furcsáltam a 35 oC-ot.De ezt kérte.Üdv jano
Csak nehogy visszavigye azzal, hogy most meg nem tudja feltekerni a hőmérsékletet. Lehet csal 3 fokot a keltető beépített hőmérője és nála 35-öt mutat akkor, ha valójában 38 fok van a keltetőtérben...
(De ha pl fűszerpaprika szárításra használja, akkor jó a 35 fok is, csak kb fél nappal tovább tart.) :)
Üdv: Laci
Szia Jano!
Örülök, hogy sikerült !
A 35 Celsiust és is keveslem.
Itt én javítgatom a haver keltetőit , kb. 5000 fér egy kamrába és neki ilyen RTVI-7 van hozzá. Ezen is 36-39 a határ + - 1 fok a finom szabályzás.
Üdv! Miki.
"A 35 Celsiust és is keveslem."
Lehet, hogy pingvineket keltet, vagy jégmadarat. =vigyorog=
Üdv! Kalex
Szia !
"Lehet, hogy pingvineket keltet, vagy jégmadarat."=RÖHÖG=
Akkor viszont Jano bekérhette volna a hőnaplóját a keltetésnek , mert ha az idén is ilyen hideg lesz a tél, a néma kacsáimnak kellene egy kurzus " pingvinek Európában", mert lefagyott a lába néhánynak, Biztos nem tudják , hogy a havon-hason megvédené a lábaikat.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Már legalább azt tudom, miért nincs felétek "kacsalábon-forgó palota". =RÖHÖG=
Üdv: Laci
Sziasztok!Hogy ne legyen egyszerű,a hőmérsékletet,legalábbis egy kezelési útmutató szerint állítani is kell.Hol 37 fok,hol,36,5 fok,hol más értékre.Ahogy halad előre az idő.Ahogy telik a 21 nap.(Legalábbis a tyúktojásnál.)A "hangolópálcás" trimmerrel ezt eltudja végezni.Gondolom a tyúkok hőmérséklete sem egyforma amikor rajtuk van a "tojóláz".A tojásokat naponta kétszer forgatni kell.Lámpázással átnézni.Nagy meló.Gyakorlatot igényel.Még azt is javasolják,hogy hány tyúkra tartson egy kakast a delikvens.Üdvjano
Hali!
"Még azt is javasolják,hogy hány tyúkra tartson egy kakast a delikvens."
Nu, ezt az "erösebb kakas tojozza a csapatat" elv automatice szokta elintezni, nomeg a gazdasszony, aki a többletet erzekelve automatikusan piacolt, avagy kakas pörkölteket keszitett! :yes:
Kari
Azért van erre egy tyúk/kakas irányszám is. "Hivatalosan" tojástermelő fajtáknál 10/1, hústermelőknél 6/1. A jobb keltetési eredmény érdekében maszekban a 8/1 és az 5/1-et szokták választani...
Üdv: Laci
Szia Laci!
"nomeg a gazdasszony, aki a többletet erzekelve..."
Igen, ezzel-bar nem szamszerüsitve- pont ennek betartasara utaltam volt.
Szep napot! - Kari
Csibe nehogy, bent maradjon!!!! az állatvédők karmai közé kerülsz!
Üdv Stevepapa
Szia!Sajnos,Y2 kivitelben nincs ekkora érték.Pedig az is jó lenne.Üdv jano
