Van egy kövület HP nyomtató amit valószínűleg elnyomkodtak. Jelenleg olaszul beszél. Nyelvi választást nem találtam a menüében. Jó lenne angolra vagy németre átállítani.
De a fő gond nem tud tesztet nyomtatni mert com10 hibát jelez. A toner jó mert máshol működik és többel is próbáltam.
Lehet ebben a kövületben egyáltalán a firmwaret cserélni?
Köszi Laci
A címet gondosabban töltsd ki!!
Kalex
2012, April 30 - 22:08
#1
Kapcsold ki a nyomtatót. Az enter gombot nyomva tartva kapcsold be. Meg fog jelenni a nyelvválasztás. Plusz gombbal lehet a kívánt nyelvet kiválasztani, majd enter.
üdv: bencsik
Köszönöm sikeres volt a nyelvválasztás és így már a papírméretet is át tudtam állítani, mivel borítékra volt állítva. Viszont nem tudom miért de ha tesztet kérek adíg nyomja míg van papírja. Lehet ezt is valahol be lehet állítani?
Laci
Szia Laci!
A kezelőpanelról lehet folytonos tesztet kérni az biztos.
Szia,
COM 10 nem hibaüzenet hanem egy boríték típus! Valószínűleg rosszul van beállítva a tálca papírmérete!
Hibaüzenetek listája!
Üdv,
Oszi
