Egy kis segítségre lenne szükségem hűtő ügyben!
Siemens vario electronic nem indul.
R600 gáz van benne,szivárgást spray-al nem láttam ,még hűtt is amig próbálgattam.
Abszoludt süket,kibontottam a panelt elektronikus hfszab.
Van egy triac ami inditja a motort ,ha azt áthidalom a kompresszor indul egyből!
Úgy néz ki az NTC-k jók vagyis 10k és 40k mérek rajtuk.
Van a panelen egy rakás smd alkatrész,egyébként nem a legbonyolultabb,de amint a panelcserét kezdtem emlegetni a tulaj jegelte a javítást.
Egy ezer éves LEHELt raktam helyette rendbe HF sz cserével,az nem akart leállni.
Szóval a lényeg aránylag javíthatók e ,ezek normálisan,típushibák esetleg?
Vagy a csere 30 ropiért?
Nekem is van egy ilyesmi panellal szerelt mélyhűtőm. Fene se emlékszik már a nevére..
Kalandos úton került hozzám. Lomisok hozták Ausztriából. Nem maradt bekapcsolódva, a motorja ok volt és hűtött.
Meg vettem 3 ezer forintért. Én szedtem ki belőle a panelt. Viszont szállításkor nem csavaroztam vissza a műanyag előlapját és azt elhagytam az utánfutóról (Komáromtól-Sülysápig).
Annak az egyik kapcsolóját kellett átkötni és azóta működik. Később szereztem hozzá egy majdnem oké műanyag előlapot és bele faragtam. Egyébként gondolkodtam azon is, hogy egyszerűen bele rakok egy sima hőkapcsolót és így megkerülöm a problémát.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Horváth Tibor
Nekem ugyanilyen hűtő megy sima hőfokszabival egy helyen. Tökéletes!
Kutakodtam a géphez panel ügyileg.
Dobtam egy hátast,ez majd nem egy gép ára,szállítással,kiszállással,cserével,veri is.
http://www.apart4u.co.uk/control-module-bosch-siemens-29897.html
Háát befonom a hajam az tuti,nem semmi,na most ezek után mit merészeljek kérni a javításért?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Ahol nézed, ott más az élet... :-)
Egyébként mitől dobtál hátast? (nálam nem jelenik meg az ár...)
Sanyi
Pedig rajta van ahogy lapatnet is írja.
£112.86
elwo
Valóban. :hmmm: Csak vak vagyok.(?) :villa:
printscreen
Sanyi
Szia !
Én is lássa ! :lol:
Ha lejjebb húztad volna a képet Te is lástad volna .=RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Éééss YESSSS. :super: Csókoltatom az oldal tervezőjét...minimális infó hat négyzetméteren. :beer:
Sanyi
Üdvözlet !
Nálam látszik az ára !
Üdvözlet !
Az ára átszámítva 40.000Ft körűl jön ki (112£). De a javítás, munkadij 50-70£ körűl kezdődik+ alkatrész. De elektronikajavítás cseredarabbal elég jó áron van az újhoz képest. Legyen csak napi 3 címed és megélsz!
Na ja ,csak lenne..
Minden esetre elnem bírom képzelni az a pár alkatrész hogy jön össze ennyire...
Na de tényleg ezek nem a mi országunkban élnek.
Nincs az az elmebeteg aki ennyiért kérné a javítást cserével.
elwo
"Nincs az az elmebeteg aki ennyiért kérné a javítást cserével."
Azt Te csak hiszed. A csókos céges javítások, szerinted hogy történnek?
Üdv! Kalex
Beletettem egy digi hőmérőt, a hátlapelpárhoz rögzítve. Mert gondolom a NTC is ott van valahol. Becsuktam az ajtót. A ki és be kapcsolást feljegyeztem. Az ellenállást cserélgettem és így maradtam meg a 12k-os értéknél. A hőfok +7,2 és -16,5 között volt. Lehet, hogy jó a 10-es is, de ha nagyon elmennek a kapcsolási értékek, akkor variáld még egy picit. Nekem ez bevált már több hűtőnél. Az r600a-as kopik nagyon spórolósan mennek. Hideg energiát csak befektetett elektromos energiával lehet nyerni. Ezért sokkal több a menetidő .
Tehát sokkal hosszabb ideig kell menni ahhoz, hogy ugyan azt a hőmérsékletet elérjék mint a régi gázzal működő kompresszoroknál. A ki és be kapcsolgatás kontrolálása nagy türelmet sok időt vesz igénybe. Ha a hőmérődön van min-max leolvasási lehetőség, akkor könnyebb dolgod van. Ha nincs akkor oda kell ültetni az asszonyt(én is úgy csináltam), hogy jegyezze fel a hőfokokat.
Jó munkát.
Mekmuki
Egy hét próba járatás gond nélkül lement.
Napi kb.1 kW os fogyasztás mellett.
A normáltér +6.5 C fagyasztó -27C hőfokot 1-es állásban tartotta,ezek szerint akár véglegesnek tekinthető a" javítás",amivel egy potya panelcserét sikerült megúszni.
Köszönöm a tippeket.
Lassan vissza is vihetem a majd gépet.
elwo
Az a -27 °C kicsit túlzásnak tűnik alapjáraton, lévén az egészségügyi határérték -18 °C...azaz szerintem napi 0,6 kW elegendő lenne...
Sanyi
Való igaz ,nem mindegy hol mérem a rácson vagy a műanyagon..:-D
A napi 1 kW a műhely mérőjén jött ki,egy hét alatt,de ez se hajszál,mert a lapos,meg egy 15 W os fénycső időnként besegített.
Egyébként tényleg üresen járt színte,egy karton ásványvízet tettem csak a normáltérbe.
Na de nem lőnek vele nyulat,meg nem az én zsebere fogyaszt.
Meg hát végül is a tulaj örüljön mint majom a farkának.
elwo
Üdvözlet !
Ha üres a fagyasztó akkor lekapja olyan mélyre a hőmérsékletet de ha tele lesz árúval akkor olyan -20 körűl megáll. Az 1 kW fogyasztás szerintem belefér tekintettel arra, hogy a gép csak 1 érzékelővel megy ezért gyakrabban kapcsol.
Legfeljebb egy 2 K at sorbakötök vele,az van még itthon.
Mérni lézeres hőmérővel néztem.
Közben kb 30 perc után visszakapcsolt most megy.
A hozzá való NTC- belehet valahol szerezni esetleg?
Egyébként mitől mászik el az értéke?
A szép az egészben,hogy egy panel csere is tök potya lenne,mert az NTC a gépben van beszerelve.
Nagy marha volt aki ezekt is túlbonyololította..
Bár már gondolkodtam egy sima hőfok szabályzót is bele lehetne akár barkácsoni,ha minden kötél szakad.
elwo
Most kikapcsolt kb ez is 30 perc.
Talán jó is.
Üdvözlet !
"Egyébként mitől mászik el az értéke?"
Az NTC szigetelőanyagán repedések keletkeznek a nagy hőingasozás hatására és megváltozik az értéke a bekerülő nedvességtől. Mivel az elpárologtató hőmérsékletét figyeli visszakapcsoláskor ezért ha annak az értéke megnő nem kapcsol vissza. A párhuzamos ellenállás bekötésével újra normális tartományba hozod a hőérzékelőkőr ellenállását így érzékeli a felmelegedést. Az igazi megoldás a csere de sajnos be van habosítva a párolgtató háta mögé.
Aha így már vágom,barom egy kitaláció,persze a tervezett avulást valahová bekellett csempészni..
Akkor így sok variáció nincsen,mint ez a megoldás.
Egy darabíg még elműxik akkor remélhetőleg.
Most megen elindult.
A félórás,szünet és működés elfogadható?
Nekem sűrűnek tűnik,de én majdnem laikus vagyok ezen a téren,csak "kontárkodok még"
Vagy tegyem még bele a 2 K ellenálatot?
elwo
Üdvözlet !
Az igazi baj az, hogy az elpárologtató hőmérsékletét figyelő érzékelő megy tönkre aminek a cseréjéhez meg kell bontani a készülék hátsó részét.
Én Lapatnet szerint cselekedtem. Az eredményt kielemezve az egyik NTC (azt hiszem a felső) értékét 12k ellenállás párhuzamos beforrasztásával módosítottam. Úgy működik, mint új korába. Ezt már több bosch hűtőn elkövettem és még nem reklamáltak.
Üdv. Mekmuki
Ma elhoztam a gépet,a megadott módon beforrasztottam egy pizsamás 10 K ellenálatot
( 12 K nem volt a készletben,legalább is nem találtam meg).
A gép megy ,hűt most a poróba járatás következik.
Ez mennyire tartós javítás lesz?
Gondolom van már tapasztalatod.
Már csak ne hogy rövid időn belül megint megadja magát.
Megy a gép le is hűtött a fagyasztóban -17C . a normál térben +12 C egyenlőre.kb 1 ó 20 perc után 1 es hőf szab állásban.
Mennyi idő múltán kell leállnia és kapcsolgatnia?
elwo
Milyen ellenállásértékek kellene legyenek ezeken a jószágokon?
A mi Siemens-ünk pár napja kezdte feldobni a talpát. Elsőre még egy kihúzás/pihentetés/visszadugás segített, de aztán már ez sem.
Ezen a topic-on felbuzdulva én is megmértem az értékeket:
1-2 láb között 17.7 kOhm, 1-3 láb között 7 kOhm
Mindezt úgy, hogy a hűtőben kb. 18 fok van a fagyasztó pedig még tartja a 0 körüli hőmérsékletet (a sok jég lassan olvad).
Köszi,
Tylla.
Státuszjelentés:
10 kOhm-os ellenállat beforrasztva, hűtő elindult, ment egy éjszakán át, reggelre már kapcsolgatott.
Hogy árnyaljam a képet: a hűtőben hideg van, a fagyasztó a megszokott hőmérsékleten (digitális hőmérőm nincs, a fagyasztóban van egy beépített hőmérő) az ellenállásértékek: 9.9 kOhm 7.7 kOhm (ez utóbbi kapta a patkolást).
Köszönöm a segítséget az előttem szólóknak, sokat segítettek.
Üdv,
Tylla.
No lekapcsolt kb 1.5 óra után fagyasztó -18 C, normáltér +7 C
Ez még jónak is tűnik,szeriíntem.
elwo
Igen ez az a panel.
Jó megoldásnak tűnik.
elwo
Üdvözlet !
A meghibásodások zömét a hőérzékelő ellenállások okozzák. A panelon lévő integrált áramkörök cserélhetőek gond nélkűl teljesen analog rendszer. Ha a készülék felmelegedett állapotában a két hőérzékelő nem egyforma értéket mutat akkor biztosan az érzéklő hibás. Próbára tegyél az érzékelők helyére 2 db 20 kOhm potenciómétert majd indítsd a gépet úgy hogy mindkettő értékét növeled.
Akkor ezek szerint nem is igazán a panel lehet gázos,hanem az érzékelők..Beszerezhetőek ezek egyáltalán?
elwo
A panel hasonló talán ehez?
BSH265109
http://www.ezee-fix.co.uk/content/products/BS/H2/BSH265109.jpg
BSH267661
http://static1.apart4u.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/637fb3a...
http://static1.apart4u.co.uk/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/625...
Szia Szaki963 !
Az a szépséges kék kondi nem egy 1 uf kondi véletlen ?
Mi a kapacitása ?
Mindenképpen cserélném, nem méregetném !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszi a tanácsokat,egyenlőre nem merültem bele jobban,még "gyűjtést indítanak" a javítás megkezdésére.:-(
De minden képpen a tippek alapján fogok eljárni.
Sanszos a kondi,mindenképpen csere lesz.
elwo
