Szevasztok
egy kis segitséget kérnék ennek a tv nek a javitásában,nem indul a táp,égővel terhelve elindult,de valami130 volt a sortáp,átkondizás után,47mk 250v,csere után eróteljesen pityeg nemindul,felvágtam a szabájzóhurkot ,semmi.
Javítsd ki a címet!
Kalex
Szevasztok
hát megvan a hiba,a proceszor volt a hibás,fura módon,illetve még a hiba fenn áll,mivelcsak csereprocim volt,egy ilyen tv ből vettem ki a procit,és az eepromot,és a jó tv be tettem a rosz procit,ugyan az a hiba átment a jó tv be,ez megszivatott rendesen.Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Most már a címet is kijavíthatnád!
Pl. így: táphiba helyett processzor hiba.
Fülesmester
Szia,
csak kíváncsiságból, melyik proci a központi (sda) vagy a videó processzor (TDA8842)?
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11
a TDA8843 as volt a hunyó.
Szia,
sejtettem én, ezért volt a kérdés. Így már logikus, hogy mitől javult meg! Köszi.
Üdv,
Oszi
Akkor viszont félrevezető, amit a címbe írtál, mert processzor megnevezés alatt a készülék mikrokontrollerét értjük (Itt: SDA52xy).
A TDA8843 elfogadott titulusa: dzsungel IC. Ebben van a KF, a demodulátorok és a szinkronjel feldolgozás is, amikkel esetedben probléma lehetett.
Fülesmester
Szevasztok
volt e valakinek ilyen hibája,a tv bekapcsol bejön a hangyás raszter ahogy közelitem az antenna csatlakozót a tunerhez lezár a védelem,áramtalanitás után megint kapcsol,táp kivesézve müködik,eeprom cserélve,másikból,jó, G2 tekergetésre nemreagál,av ra kapcsolom,letilt jelnélkül,még maradt a proc esetleg,ha antennával inditom indul,aztán mire kinyitna letilt,proc pin22 esét levágtam ,ugy inditom hátha valamit oda küld,kép nincs ,sor imdul de letilt.Ha valakinek volt valami hasonló hibája ,örülnék a segitségnek.
Szia,
nem jó leválasztani a a TDA844x pin22-jét, mert normál üzemben 3,5V-on kell lennie. Fülesmester doksija, szerintem segít!
Üdv,
Oszi
Olvasd át a csatolmányokat!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
olvastam a csatolmányokat,de ugy látom nem igazán egyezik a kapcsolásirajz,nekem a st-by 5volt stabkockán van öszeszedve,aztán a proc se stimmel,mert SDA5252-013m,nem 555 széria.Most ott tartok,hogy a proc41 lábát leválasztvai ndul a táp,feszek megvannak,deha alacsony szintre viszem a leválasztott részt,st-bay ba,pityegés hallatszik,de a st-bay 5voltja megvan,még nemnéztem szkóppal.
Nem apróságokon fönnakadni, hanem a tanulságokat szintetizálni, és kreatív módon alkalmazni kell! A működés lényege mindegyiknél ugyanaz, csak az alkatrészek típusa, pozíciószáma kissé eltérő. Ezek a tápegységek teljesen egy kaptafára készültek. Ne kívánd, hogy szájbarágósan minden változatra pozíciószám helyesen leírjam.
A táp pittyegésére / cicergésére is vannak tippek. Általában a tirisztor vezérlési (triggerelési) problémája okozza. Pl: 2. és 7. hiba a csatolmányban.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
sajnos eddig a csatolmányokban leirtak nemsegitettek,egyedül akkör tünt el a cicergés ha egy nanós kondit kötöttem a csatolmány szerinti pontra,de akkor viszont nemjött ki st-bay bó.
Sajnálom, a fórum keretein belül több segítséget nem tudok adni. A működést megérteni, és a hibát elhárítani neked kell!
További segítséghez javaslom a közvetlen párbeszédes formát, például a Skype-on.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
ugy gondolom,ezt a hibát egyenlőre hagyom,mivel ettől függetlenül müködik,viszont,van másik baja is,fől a korekciós fet, illetve,a sor tranzisztor,fura hangokat ad a sortrafó is,most az égőt sorba kötöttem a sortáppal,igen furán villog,de ezt már csak holnap,mert mamár késő va.hogy tudlak regisztrálni a skype ra?
Szevasz Fülesmester
nem is hogy fönn akadtam,csak a pontos feszeket nemtudtam beazonositani a csatolmányod után,nade más valóban a tirisztorál lehet valami illetve maga a tirisztor,mert az R828 as47kom átégett,és100om lett belőle,kicseréltem,de semmi változás,valószinüleg a tirisztor is behalt,mérve nem mutatja hogy hibás.
Szia,
ha a 47k megégett akkor a soros kondi is rossz cseréld C831-et (120p/500V). Lehet C832-t is érdemes lenne cserélni, mert 150V-os impulzusok juthattak rá!
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11
a c831 est cseréltem,sőt tetem 220ast is hejette,ahogyan ajánlották,de nem segitett,megpróbálom a c832 est is cserélni,hátha ad valamit,még egy érdekesség,most égővel próbálom,és ha kitekerem és ugy megy st-bay ba,akkor nem csipog.
Szia,
primer oldalon minden rendbe van (puffer, ic Vcc szűrő kondija)? Lehet a túláram-védelem korai megszólalása! Meg kéne próbálni a szabályozó hurok fölvágását, hogy eldönthesd melyik oldalon keresd a hibát!
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11
kicseréltem a c610,c630 at elindult a tv,erős befelé forduló,korekcióhibával,amit javasoltak a csatolmányban kondikat cseréltem,de nemváltozott semmi,és még valami,mikor bejön a raszter,ha rádugom az antennát,rögtön ledolgozik a védelem,na ezt nemtudom hova tenni.
Szia,
megnéztem a gyári segédletben mit kell vizsgálni azt mondja, hogy D612, L604, R629, Q603, IC401, D611, R606, C626!
http://elektrotanya.com/11ak19_problem_solving_guide.pdf/download.html
ez meg egy hiba gyűjtemény:
11AK19 EW BENT SIDES C630(560N300V) Q603(BUK444/9NQ20T FET)
11AK19 EW BENT SIDES R629(56R/2R7/27R),C630(680NF250V ON 76CM)
11AK19 EW BENT SIDES,D612,L604,R629,Q603,IC401, D611,R606,C626
11AK19 EW BENT SIDES,R629(2R7),C630(430NF250V) ON A66EHJ43X01 CRT
11AK19 EW C613(12NF),C630(390NF250V GOES LO WHEN HOT) R629(2R7/27R=110/56R=76CM)
11AK19 EW C630(470NF)
11AK19 EW LO WIDTH R629(2R7)+RESOLDER ALL LOPTR AREA.
11AK19 EW RASTER C630(390NF250V)+2R7
11AK19 EW RASTER Q683(BUK444/PHF 9NQ20T)FET
11AK19 EW RASTER R629(2R7 3:4)/27R 16:9) 59CM=2R7
Hátha bejön valamelyik!
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11
kösz átnézem,hátha találok valamit.
Szia , ha kondizás élőt ment és most csak pittyeg, akkor szerintem ott keresd a hibát ahol dolgoztál.
Szevasz ityvity
BASSZUSSSSSSS,igazad volt,az egyik kondit forditva kötöttem be,most már indul,decsak ha felemelem a pros 41 es st-by,lábát,de mára félre teszem,mert már elfáradtam,kösz a segitséget.
Szevasz ityvity
akkor se ment lényegében, csak égővel de azzal is igen vibrált,és pityegett,de megnézem,lehet valamit elnéztem.
