Üdv Mindenkinek!
Vettem egy ESAB TIGAID315 AC/DC típusú awi adaptert.
Ez a készülék elvileg tudja az AC és a DC üzem módot is,aki ismeri az tudja ,hogy ezt a készüléket egy meglévő hegesztő készülékkel kell össze kötni,a jelölés szerint polaritás helyesen.Így tehető alkalmassá egy már meglévő hegesztő berendezés awi üzem módúvá. A kérdésem és egyben a problémám is az lenne,hogy:hogyan lehet üzem módot választani AC/DCközött mert ugyan is nincs egyértelmű kezelőgomb erre a célra, de viszont az alumínium hegesztéséhez meg szükség van rá(alu-váltó,--acél-egyen áram).Ez a készülék ismert és elismert típus, de sehol nem találtam hozzá kezelési útmutatást,csak a műszaki adatokat találtam.
Köszönettel minden segítséget.
Üdv Sallaan1
A service manual-ját megtalálod a rendezetlen anyagok között.
Szia !
Ez a készülék csak gázvezérlést és nagyfrekis gyújtást biztosít, minden más funkció csak ESAB alapgépnél működik. A távszabályozási funkciók(áramforrás be-ki kapcsolás, áram fel-lefutásszabályozás; munkaáram beállítási lehetőség stb.)ugyanis csak az ESAB által gyártott, távszabályozható áramforrásokkal kompatibilisek.Más áramforrásokhoz csatlakoztatva legfeljebb a nagyfrekis gyújtás és a szelepvezérlés használható belőle.
Szia Sallan1!
Ez valami nagyon furcsa szerkezet. Én a gyenge angolságommal ebből a leírásból valami olyasmit olvasok ki, hogy csatlakoztatni kell ezt a portékát nagy áramú tápforráshoz, ha DC-t akarsz ahhoz, ha AC-t akkor ahhoz.
Utána valami vezérlő kábellel össze kell kötni a főáram forrást és a TIGAID-ot. Ekkor tudod a TIGAID-ról szabályozni a hegesztő áramot. Ha ez a kábel nincs csatlakoztatva akkor a főáram forráson kell beállítani a hegesztő áramot.
Slope functions
NOTE! If the control cable is not connected these knobs should be left at the
minimum setting.
Ezt én úgy értem, hogy ha a vezérlő kábel nincs csatlakoztatva, akkor az áram föl-, le-futás gombokat minimumra kell állítani. Ebből arra következtetek, hogy áramot nem tud szabályozni csak vezérelni a főáram forrást, ha az érti ezt! Ha ezek a dolgok így vannak akkor az a véleményem, hogy az alumínium hegesztést ezzel felejtsd el, ha nincs ilyen főáram forrásod. (Egyetértek Ízirájder fórumtárssal abban, hogy alapvető paramétererek beállítására nincs lehetőség.)
A rozsdamentes hegesztéshez szerintem jó lesz, bár valószínű az Easy start funkció nem fog működni. Ez valami érintő gyújtás volna. Hozzáérinted a wolframot a munkadarabhoz, megnyomod a pisztolykapcsolót eltávolítod a wolframot és amikor megszűnik az érintkezés akkor indítja a nagyfesz. gyújtást és a főáramot.
Más. Állítólag co géppel is lehet alumíniumot hegeszteni. Még nem láttam csak hallottam. Sárgaréz huzallal hegeszteni viszont láttam, sőt csináltam is vele.
Ha most kezded a AWI-zást, írj és néhány tanácsot tudok adni az induláshoz, ha értesz hozzá, tekintsd tárgytalannak ezt a mondatot.
Üdv: Zoli
Üdv Zoli és mpisti !
Köszönöm a segítséget, valami hasonlót sikerült ki hámozni nekem is , amit a szupi fordító programtól lehet kapni, de legalább néhol jókat mulattam a szó összetételmiatt. Tulajdonképp az áram szabályzás és az áram le-fel futáson kívül működik minden így is .Próbáltam az alut is , vékonyabbat vitte is csak a trafó kicsi amivel meg tápláltam na meg látszik a szabályzás hiánya is.De viszont annál a 2-4 ütem funkciónál vajon csak a pisztolyon lévő indítógomb működését(egyszer nyomni-kétszer nyomni) variálja, vagy közben szabályozna is esetleg valamit ha rendesen össze lenne kötve a saját alap gépjével, mert ott írtak még valami szabályzás félét de azt nem tudtam ki bogozni.
Egyébként köszi a fel ajánlott segítséget, az awi új dolog nekem, kíváncsi vagyok rá így hát ki próbálom, (bár eléggé költséges)de hát ilyen az élet ilyen a hobbi.
Üdv Sallaan1
Szia Sallaan1!
Ha a gyári alapgépével van összekötve,akkor minden szabályozási funkció él.Ha valakinek van elég ideje rá(no meg persze némi rendszer ismerete), ezt az adaptert másik(nem ESAB) géppel is össze lehetne hozni, csak a szabályozási jellemzőket az idegen gép szabályozási jellemzőihez kellene hozzáigazítani.
A 2/4 ütem funkció lényege, hogy 2 ütemű üzemmódban a hegesztési művelet a gomb lenyomásával indul, és addig tart,amíg a gombot nyomva tartod. A 4 ütemű üzemmódban a hegesztési művelet szintén a gomb lenyomásával indul, de a művelet nem szakad meg a gomb felengedésével,hanem csak akkor,ha a gombot ismételten megnyomod. Ezt az üzemmódot akkor szokták alkalmazni,amikor hosszú varratokat készítenek. A hosszú hegesztési idő alatt a hegesztő keze igen gyorsan elfáradna a folyamatos nyomva tartástól, ezt küszöböli ki a 4 ütemű vezérlés.Tehát a pisztolygomb nyomogatásával csak vezérled a gépet,a szabályozást az adapterben helyet foglaló elektronika biztosítaná,ha össze lenne kötve egy megfelelő alapgéppel.Ha a szervízdoksit letöltötted, abban láthatod hogy ebből az adapterból többféle is készült, a legkülönfélébb igények kielégítésére. A szervizdoksi segít abban,hogy alkalomadtán a szabályozást is meg tudd valósítani.
Hello.
Ha alut kell hegeszteni, akkor váltóárámú áramforrásra kell kötni ("For AC welding, polarity is not important").
Ha meg egyenáram kell a hegesztéshez, akkor olyan áramforrást kell használni. Ez több nyelven is le van írva, de neked kell a megfelelő áramforrásra "rádugni", a gép erre ne képes "sajátkezűleg".
Üdv.: uniman
Akkor ez nem is inverteres? Csak sima trafó?
Üdv.: Ízirájder
Hello,Ízirájder.
Ez a berendezés "nem is inverteres", de még csak "sima trafó" sem.
"Gugli"után szabadon: "TIGAID 315 AC/DC egy kompakt hordozható TIG modul, melynek alkalmazása egy a hagyományos kézi hegesztő áramforrásból és egy TIG pisztolyból egy teljes AWI hegesztőt csinál".
Üdv.: uniman
Helló!
Én sem találom rajta. A tanult kolléga által belinkelt manualon és a következőt olvastam ki:
3. áramfelfutás
4. 2 ütem/ 4 ütem
5. áramlefutás
6. AWI/ MMA
7. gázutánfutás a kráter elkerülése végett
8. áramerősség
11. távirányító és felette a csatija
12. HF/ Lift
a 9-11 ugye változó bekötéssel a kimenet
A bal alsóba az euro csatlakozó ami olyan mint a plazmákon az lehet vmi ilyen kimenet, de érdekes, hogy sem frekit sem arányt nem lehet állítani, pedig ezt még a legolcsóbb kínai gépek is tudják. Az előlapon sem utal semmi arra, hogy tudná.
Üdv.: Ízirájder
Hello.
Ezt olvastad?:
Üdv.: uniman
Üdv uniman , és minden kedves hozzászóló!
Köszönöm a segítséget, sajna az angol nyelv tudásom elég hiányos, nomeg eléggé figyelmetlen is voltam.
Ugyan is ezt a linket én is meg találtam és át is futottam, de nem vettem észre azt a részt amit be másoltál.
Egyébként nekem is ez volt a gyanum hogy AC-val kell megtáplálni csak eléggé bizarnak tünt az ötlet és ezért fordultam hozzátok segítségért.
Maga a gép tökéletesen mükszik egyébként DC-módban, van egy régi trafós AWI gépem aminek a gyújtása elpusztult ,no meg szinte semmi állítás lehetőség nincs rajta az áram erősségen kivűl (12-fokozat ), ennek a gépnek van egy pálcás kimenete (DC ) és erre kötöttem rá az ESABOT.
Valahogy csalogatok ki belőle váltó áramot majd. Csak az a gond ,hogy 3fázisú a tarfő és 3fázisba jön ki belőle a szekunder feszülzség is .
Köszönezzel Sallaan1
Helló!
A minap kínáltak nekem egy sima tarfót, azt hiszem az 220-as, ha érdekel írj utánanézek.
Üdv.: Ízirájder
