Üdvözlet mindenkinek.
Sok dologgal találkoztam már,de ilyennel még nem!
Van egy Pc-m Win 7-es rendszerrel.
Leállítom Windows-ból.Nem készenlét,teljes kikapcsolás.
Reggel 5-kor kelek naponta és hallom hogy a számítógépes szobában valami zúg.
Be volt kapcsolva a Pc!
Kikapcsoltam szintén Windows-ból.
Másnap reggel semmi.
Következő reggel ismét be volt kapcsolva.
Kérdeztem a feleségemet,miért nem kapcsolja ki,ha már nem használja.
Fel volt háborodva,mert azt sem tudja hogy kell bekapcsolni!Egyébként sem használja,ott a laptopja.
Már hetek óta szinte minden nap bekapcsolva találom reggel.
Elméletileg magától nem kapcsolódhat be.Esetleg ha hibernálom,vagy ha készenlétben hagyom.
Persze megoldás az,hogy kikapcsolom mindig a tápegység kapcsolóját,de nincs kedvem mindig mögé bújkálni.
De maga ez a dolog érdekes.
Feleségem be sem mer már menni a szobába és lépteket meg zörejeket hall...
Persze én nem hiszek ilyen hülyeségben,de elfogadható magyarázatot nem tudok adni,hogyan kapcsolhat be magától.
Akinek van tippje,vagy találkozott már ilyennel,az segítsen kideríteni.
Üdvözlettel:Tomszojer
2012, May 4 - 13:39
#1
Az eszközkezelőben az összes usb-s holmi tulajdonságainál kapcsold ki hogy felébresztheti a gépet. Nekem megoldotta. Átdugtam másik helyre az usb-s tunerem vagy egerem újból ki kellett kapcsolni ezt az opciót.
Szegi
Saját esetem írom le, nem valószinű, hogy Nálad is ez történik.
2011 -ben unoka öcsém lecserélte gépét,így az övét nekem adta, Én pedig az enyémet -rokonságban- másnak.
Nemsokára jött a meglepetés ,a gépem kikapcsolva ,és egy idő után életre kel. Nem meghatározható sorrendben, hanem épp mikor kedve volt. Véletlen derült ki, hogy mindig akkor indul el ,amikor Emőd bekapcsolja a saját gépét.Ugyanazon router-ről mennek a PC-k, a gyerek (nem tudom milyen programba) bele matatott az Én gépembe, és azóta nincs baj. Na ez sem gondoltam volna, hogy másnak is önálló életre kel a gépe!
Üdv. welding alt
Nekem ugyan ilyen jelenségem van csak nem számítógéppel hanem egy dvd felvevővel. Minden éjszaka 12 és 02 között magától bekapcsol tesztelgeti magát zúg egy kicsit majd vissza áll készenlétbe. Én nem gondoltam szellemekre rögtön a táp vagy hálózati zavar jutott eszembe.Az időpont állandósága viszont hálózatot sejtet valószínűleg az áramszolgáltató valamilyen freki vezérlése vagy terhelés ingadozása teszi.
Szia,
nem ez benne van a szoftverében! Ilyenkor aktualizálja a felvételilistát szinkronizálja az órát stb. Az enyém 18:00-kor csinálja!
Üdv,
Oszi
Hello, ...semmikeppen nem talalhato a menujeben erre (az idozitesre) utalo jel?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia,
nincs utalás, én is csak abból jöttem rá, hogy a észrevettem, hogy minden nap 18:00-kor megforgatja a lemezt, aztán elkezdtem figyelni mik változnak. Óraállítás csak ekkor lett érvényes, meg a felvételi listából csak ez után tűntek el a lejárt időpontok.
Üdv,
Oszi
Hát...értem. Ilyen alapon bármit is csinálhat..hi!
gbenyov
Szia !
Ez miért probléma?
Veszel 900 HUF-ért egy 4 konnektoros kikapcsolható hosszabbítót és kikapcsolod.
Ha ezek után is újraindul, akkor kezdesz gyanakodni a szellemekre ! :lol:
Üdv! Miki.
Hello.
"PME Event Wake-up: a Power Management Enhanced mód engedélyezi, hogy egyes PCI-kártyák is felébreszthessék a gépet." : http://pcworld.hu/bios-lexikon-i-alapbeallitasok-20100202.html?p=3
Ezt nyugodttan OFF-ra teheted...
http://www.wirelessforums.org/alt-comp-hardware/pc-turned-itself-pme-373...
Üdv.: uniman
Próbáld meg, hogy ha végeztél a "gépezéssel"akkor húzd ki az egér és a billentyűzet csatlakozóit,illetve az USB sticket,vajon úgy is felébred e?
A bios elemet nézted?
Szia.
A BIOS elemet még nem néztem.
Szépen sorban haladok a kísérletezéssel.
Ha kiveszem a BIOS elemet,akkor az aktuális beállítások elvesznek.
A gép játékra van,a BIOS-ban a processzor,videokártya,a RAM-ok fel vannak húzva a maximális teljesítményre.
Mindent fel kéne írnom ebben az esetben,hogy vissza tudjam állítani.
Természetesen ha a probléma nem oldódik meg másképp,akkor ez lesz.
Elméletileg a beállítás alapján sem a billentyűzet,sem az egér nem éleszthet,de kihúzom próbából.A Wlant is.
Üdv:Tomszojer
Úgy igaz ahogy mondod, de ha van fotós telód akkor le is fotózhatod,de az almenüket se felejtsd ki.
Sok sikert.
Üdv belfi!
Jó lenne ha megadnád az alaplap típusát akkor jobban rá tudnánk látni a problémára.Mindenesetre nézd át a gép kábelezését érintkezők, kapcsolók megbízhatóságát.Próbáld meg a szomszédokat megkérdezni vagy az elektromos szolgáltatót nem e volt feszültség ingadozás ami felébreszthette a gépet.Még valami,nézd meg a BIOS elemet nem e lemerül mert meglepő dolgokat tud művelni.Mindenesetre egy BIOS reset nem ártana neki,és utánna letiltani az összes ébresztési funkciót.
Üdv belfi.
Alaplap típusa:Gigabyte GA-M56S-S3.
A reset gombra kötést is megpróbálom,hátha tényleg "áthúz" a bekapcsoló gomb.
A kábelezés rendben van.
Kikapcsolom az összes ébresztési funkciót.
A Windowsban semmi olyan progi nincs telepítve,ami elindíthatná.
Köszönök minden segítséget.
Szépen egyenként csinálom,addig míg meg nem szűnik a probléma,hogy tudjam mi volt az.
Eltart egy darabig.
Üdv:Tomszojer.
Szia Tomszojer!
A merevlemez tetejére ne felejts el tenni egy gerezd fokhagymát, biztos, ami biztos! :)
Üdv: Jácint
Sziasztok.Egy Transsilvaniai barátom ajánlott egy BIOS frissítést.Lásd kép.
Talán ezzel a BIOS frissítéssel menne de nem biztos!
Ez az igazi!!Majd szólok az AWARD-nak,hátha újításként adnak egy kis lét.Felezünk!!
Hali!
A fokhagyma csak vámpírok ellen jó, a szellemek tesznek rá.
Üdv belfi!
Igen, szellemek ellen nincs általános érvényű recept:) Hívni kell egy médiumot, aki kommunikál velük, így megtudható, mit akarnak, miért kell kísérteniük, és aszerint cselekedni a továbbiakban :)
Hali.
Ezekkel a beállításokkal ma nem kapcsolt be.Ha egy hétig nem kapcsol be magától,akkor tényleg a BIOS volt a bűnös.Utána fokhagyma disabled.
Üdv:Tomszojer
Talán egy éve installáltam egy programot, ami automatikusan is elvégzi a lemez töredezettségmentesítését. Nem emlékszem biztosan a program nevére.
Egyik reggel látom, hogy be van kapcsolva a gép, pedig este kikapcsoltam. Ez megismétlődött néhányszor. Volt, amikor a géphez mentem, éppen "működött" a töredezettségmentesítés. Ez a program kapcsolta be a gépet!
Nem lehet, hogy nálad is valami hasonló a helyzet? Vagy ilyen, vagy valami másik program okozza a bekapcsolást?
Üdv: formasu
Hello, formasu.
Ne vicccelj ezzel, bár tudom, hogy szellemek vannak.
Ha egy bármilyen varázsprogi van is a gépen, a BIOS, vagy egy élő személy nem kapcsolja azt be, akkor NINCS az a varázsló, aki-ami bármit elindít!
gbenyov
Szia gbenyov!
Én sem akartam elhinni!
Ha jól emlékszem, a Perfectdisc valamelyik kiadása / talán a 9-10-11-es közül valamelyik/ csinálta ezt a kéretlen bekapcsolást. Abban nem vagyok biztos, hogy kikapcsolt gépnél csinálta-e, lehet, hogy készenlétből ébresztette fel a gépet.
Már nincs a gépen ez a progi, nem is kapcsolódik be kéretlenül a gép.
Üdv: formasu
Szia, OK. Lehet, tehát akár az is, hogy a progi lenyúlt a BIOS-ba, beállított magának valamilyen időzítést, a gép feléledt, és elindíthatta magát.
Az ilyen progikat a vírusirtók is "vírusosnak" mondják.
De mindegy most már.
gbenyov
Szia.
A dolog reális lehet,de mint a képen látható BIOS beállítás is mutatja,nincs semmilyen időzítés beállítva.
Egyébként Avast-ot használok,néha BOOT idejű kereséssel.Tökéletes!!
Üdv:Tomszojer
Üdv,
"találkozott már ilyennel,az segítsen kideríteni."
Igen, kondikat a tápban és az alaplapon átnézni, a púposakat/lyukasakat cserélni!
Első körben nézd át a bios beállításokat.
- Kapcsold ki, hogy a hálókártya ne tudja "felébreszteni" a gépet (Wake-on-LAN).
- Ellenőrizd, hogy be van-e állítva automatikus bekapcsolás (időzítés).
- Ellenőrizd, hogy egy esetleges áramszünet után milyen állapotba "tér vissza" a gép (erre is szokott lenni bios beállítás).
ui: a topik címét egészítsd ki valami ilyesmire: Segítség, magától bekapcsol a számítógépem!
Nem nagyon értem a rövidítéseket.
Ez a Power Management Setup.
Esetleg a PME Event Wake Up lehet a bűnös,de mi az a PME?
Amiről nem tudom mi,nem akarom indokolatlanul kikapcsolni,nehogy fejre álljon valami.
Wake-On-Lan nincs sehol.
Gondolkodtam,hogy liszttel felszórom a padlót,de nincs kedvem utána takarítani....
Üdv:Tomszjer
Köszönöm a sok segítséget.
Kondikat átnéztem tápban,lapon.Minden rendben./Ránézésre/.
Egyébként LAN nincs bedugva.Csak egy USB WLAN Stick.
Napközben sosem kapcsolt még be magától.Mindig csak hajnalban.Ma reggel 5-kor nem ment,de 8 óra után hívott a párom,hogy bekapcsolt.
Forgalom szinte nincs az úton hajnalban,csak napközben.
Természetesen a legjobb megoldás az,ha kapcsolós elosztót teszek be.
A probléma megoldva,de az oka nincs felderítve.Engem általában a "miért?" foglalkoztat.
Tehát kikapcsolom a két funkciót,de legalább egy hetet kell várni,hogy bejött-e a dolog.
Mert van hogy egy héten egyszer csinálja,van úgy hogy két naponta.Teljesen rendszertelenül.
Szellemek pedig nincsenek!/Remélem.../
Üdv:Tomszojer
Akkor lehet, hogy az "USB Resume from Suspend" lesz a megfejtés,
bár írtad, hogy teljesen kikapcsoltad a gépet. Egy próbát azért
megér, és emiatt biztosan nem fog fejreállni semmi. :-)
Jibaro
Jibaro jót írt.
A kikapcsolt (modern) gép az USB portot bizony rendesen áram alatt tartja.
Onnan jöhet akár külső parancs is.
Ezt viszont le lehet tiltani.
gbenyov
Szia Tomszojer!
Egy dolgot még nézz meg, nem vezet-e át a bekapcsoló gombod. Esetleg dugd át a reset gombot, azzal ugyanúgy be lehet kapcsolni, ha meg resetelni akarsz, elég csak 8 másodpercig nyomva tartani, és lekapcsol a táp. A power gobot ne dugd rá a reset bemenetre.
Üdv: Jácint
Szia
a PME a Power Management Enhanced - kb. azt jelenti Kibővített Táp Kezelés. Ha nem használod nyugodtan kapcsold ki! Gyakran az egér kapcsolja be a számítógépet pl. elmegy egy autó a ház előtt és a rezgés bekapcsolja a gépet, ezt mindenképpen ki kell kapcsolni!
Üdv,
Oszi
Szia !
Igaz, és a Modem Ring On-t is kikapcsolhatja !
Ezek erősen gyanúsak az ilyen bekapcsolásoknál...
Üdv: Dénes István
Nézz szét a BIOS-ban, lehet, valamelyik kedves családtag belepiszkált.
Egyrészt, van egy olyan beállítási lehetőség, hogy áramszünet után elinduljon-e a gép, vagy stbyra álljon vissza. "Restore on AC/Power loss" vagy hasonló menüpont a power management menüben. Ha ez Power on-on van, áramszünet után bekapcsol.
Másrészt, be lehet állítani ébresztés funkciót.
Harmadrészt, le kell tiltani a "Wake On LAN" esetleg "wake on ring" (ha van) funkciókat.
Hello,
nem írtad meg milyen BIOS-t használsz,
DE ha elég "művelt" a BIOS-od, akkor be tudod állítani, hogy
- hálózatkimaradás utáni halózatmegjelenés esetén bekapcsoljon,
- adott (beállított) időpontban bakapcsoljon,
- külső adathálózatról bekapcsoljon,
- és még ki tudja milyen beállításokra bekapcsoljon.
Persze, ha nem bírsz vele a megoldás: egy kapcsolós konnektorsor. Ekkor megoldottad a villám- és túlfeszültség védelmet is.
Én ezeket átnézném.
A feleségedet ne hibáztassad.
Szellemek pedig vannak!
gbenyov
szia: mint gbenyov is írja, a legegyszerűbb megoldás a kapcsolós konnektor.
Amúgy nézted és számoltad az üzemen kívüli fogyasztást?
Pl: 5Wx24 óra= 120 W naponta, évente 43.800W.
Bocs, de helyesen 120Wh(wattóra) és 43,8KWh(kilówattóra), ami az 50Ft/KWh tarifával számolva bizony nem is kevés!
Üdv: lizakl
Szia.
Ez ilyen húzós?
A másik gépem november óta megy kikapcsolás nélkül!!
Csak a moncsit kapcsolom ki ha nem használom konkrét munkára.Persze addig is dolgozik,csak mást.
Csoda hogy a vinyó így bírja,de a Western Digital az tud valamit...
Ezt amelyik bekapcsolgat,csak játékra,néha hétvégén.
Üdv:Tomszojer
