Adott egy 29pt5407/21,ch:L01.1E színes tv.Első bekapcsoláskor sípol sorméret változik,csíkoz,majd pár perc után beáll és működik.ha kihül újból így kezdi.Amit néztem:tápfeszek stabilak,elkók mérve és cserélve,forrasztások átnézve nem kh.MELEGÍTÉSRE ÉS HŰTÉSRE nem reagál!A segítségeteket előre is köszönöm!
2012, April 26 - 15:46
#1
A sormeghajtásában van egy csatoló elkó,asszem 47uF -cseréld ki.Mielőtt meghal a BU.
Ha nem akarod,hogy állandóan kikapcsolgasson,akkor a 2 meghajtó tranzisztort is.
Janika
Ha közben változik a sorméret is, akkor a sortranyó is melegszik! Azt a 47 uF/25 V-os elkót cseréld, a két tranzisztor ilyenkor jó szokott lenni, de még azt a néhány Ft-ot rászánhatod. Így sem lesz több az alkatrész költsége 100 Ft-nál.
Üdv: formasu
Köszönöm a tippeket,ezt az elkot mértem,de nem cseréltem,holnap majd teszek bele egy újat,remélem jó lesz.
Az eredményről majd tudosítok!
A 47uf volt a rossz!
Szia !
"A 47uf volt a rossz!"
Köszönöm a segítőknek ! :falfej:
Ők tudták .....!
Üdv! Miki.
