Szép jo napot.Philips tipus 28pt8000B/00 tv, a tulaj mondása szerint a készülék müködött este a távkapcsoloval lekapcsolta és másnap nem indult a led világit.A készülék még nincs nálam,rajzom nincs rola.MI a véleményetek hol kezdjem el a javitást,mert fontolgatom hogy elválaljan vagy nem.ÜDV LAJOS
Igazán elég türelmi időt kaptál!
Kalex
Javítsd ki a címet a szerkesztés fülre kattintva, mert így az utókor nem tudja használni a keresőt!
Fülesmester
Szia Lajos!
FL1.17 sasszi
Rajzot találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/philips_fl1.14-1.16-1.17-2.14-2.16-chassis-sm.pd...
Egy kis anyag az "ismerkedéshez" a csatolmányokban.
Fülesmester
Szép jo napot kivánok.A tv probál indulni,de 141 v hellyet75 v van.A modulon két kondit találtam ösze repedve ,a 150 n 63v-ost ,c2351 és a c2351 1yf(63v).Cserélem még c2376-os33yf-os kondit is ,egyelöre több hibát nem találtam a modulon .Kinek van egy jo tipje szivessen fogadom LAJOS
Ez a hiba a csatolmányokban szerepel, és már volt róla szó a tanyán is.
Utána nézhetsz a kereső használatával!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-28pt800b-fl117-tap-hiba
Fülesmester
Köszönöm az értesitést,elolvastam a tápvezérlö modul javitássárol szolo irást, de az irásban szereplö transzisztorokbol csak egyet tudtam beszerezni a bc 817,optot nem találtam szükségesnek kicserélni mert 75 v-t.ÜDV LAJOS
Köszönöm a részletes téjékoztatott.Még annyit teszek hozzá, hogy a készülék belga gyártmány,67 cm -es képcsövel. Holnap többet tudok meg rola.LAJOS
A kezelőgombjaival is megpróbálhatod elindítani, akkor kiderülhet valóban a táv hibás -e.
üdv.
Először, ha személyesen nem találkoztál a TV-vel, a távkapcsit nézném meg, ki tudja...volt már ilyen hibám nem egy :)
Szia Lajos!
Első körben a táp elkóit nézném meg. Persze lényeges lenne tudni, hogy próbál-e indulni. Szerintem nem hangzik túl ijesztőnek.
Ja, és nem 8000, csak 800
Üdv: Jácint
Kösz a tanács a tv tényleg 28pt800b/00.Elirtam .Holnap elhozák.Annyit tudok rola hogy két meghajto tranyoja van ezért haboztam.LAJOS
Szia !
Ha van stby, akkor a Philips müködik .
Ha a TV-ben lenne a hiba akkor, nincs stby, mert teszt-el indít és csak utána kapcsolja a ledet.
A táv lesz a hibás , rosszabb esetben az infra szem a TV-ben.
Üdv! Miki.
Szia bocs hogy ilyen késön válaszolok.Az infra szem hibát kizzárom mert a led vilog mikor távirányitoval probálom bekapcsolni.A tévét ma délután hozták el,még nem volt idömfoglalkozni vele csak külsöleg néztem meg.Héten még irok rola .Köszönöm a tanácsokat. LAIOS
Szia !
A Philips villog minden infora, a video sorozatokra is. Ez nem jelenti azt , hogy be kell kapcsolnia. Csak akkor fog indulni, ha a saját codokat kapja.
Ha leesett a táv , megsérülhetett valami benne, például.
Üdv! Miki.
