Abban kérném a segítségeteket, hogy milyen tranzisztorok vannak ezen a panelen?
A fényképet mellékelem, de aha kell a típust majd megadom, mert most csak ez van nálam!
Oszi válasza alapján, rendeltem hozzá anyagot. Kicseréltem az alkatrészeket, és visszavittem a tulajnak, ő építette vissza a lámpába, utólag kiderült, hogy nem 12V-ot kapot, hanem 220-at, ezt nem bírta ki!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szevasztok!
Az valóban jó, ha három lábú..........bármi lehet.(szék, trafipax, stb :) )
Megtaláltam a felírásaim között, amivel majdnem egy napot szórakoztam. Mikroszkóppal tudtam, azzal is nehezen a maradványokból a föliratokat azonosítani.
Nos:
2db. A1s= HSM124s duál dióda, közös katód, 85V 0,1A
2db. RA4= BAV70 duál dióda, közös anód, 70V 0,25A
1db. Y1= BZX84C11 11V-os zéner
Valóban a 2-2 duál dióda graetznek van kötve.
Amit írtam, biztosan jó, azóta is működik.
üdv
üdv: nálam hasonlóban A1 jelölésű van
A1 BAW56 Si-diode Dual, Sw, 70V, 200mA, 250mW, Vf<1.25V, 2pF, <6ns SOT-23 16df - 3a All
A1 BAW56L Si-diode Dual, Sw, 70V, 200mA, 250mW, Vf<1.25V, 2pF, <6ns SOT-23 16df - 3a Ons
A1 BAW56PT Si-diode Dual, Sw, 85V, 150mA, Vf<1.25V(150mA), 4ns SOT-23 16df - 3a Chm
A1 BAW56T Si-diode Dual, Sw, 70V, 200mA, 250mW, Vf<1.25V, 2pF, <6ns SOT-416 16df - 3a Ons
A1 BAW56TPT Si-diode Dual, Sw, 85V, 150mA, Vf<1.25V(150mA), 4ns SOT-416 16df - 3a Chm
A1 BAW56W Si-diode Dual, Hi-Speed, 70V, 200mA, 200mW, 2pF, 4ns SOT-323 16df - 3a Ons
A1 CHP202KPT Si-diode Dual, Sw, 80V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 4ns SOT-23 16df - 3a Chm
A1 CHP222PT Si-diode Dual, Sw, 80V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 4ns SOT-416 16df - 3a Chm
A1 DSE015 Si-diode Sw, Hi-sp, 75V, 150mA, Vf<1.2V(100mA), 8ns, 12.5MHz MCP 16eb - 3a San
A1 MC2831 Si-diode Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 2.8pF, <4ns SC-59 16eb - 3a Mit
A1 MC2841 Si-diode Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 2.8pF, <4ns SOT-323 16eb - 3a Mit
A1 RT9161-17CV LVR-IC LDO, 1.7V±2%, 300mA SOT-23 16cg VR1 3a Rct
A1 RT9818C-22CU3 Vdet-IC 2.2V±1.5%, -Reset ODO, Td=220ms SOT-323 16vdc VD6 3a Rct
A1 Si2301DS p-MOSFET-e V-MOS, LogL, 12V, 2.3A, <0.194 SOT-23 16fh - 3a Six
Így már érthető a kérdés.... de sajna az ami nálam van, max. rokona lehet a tiednek. Legalábbis én nem látok benne olyan panelt. :weep:
Üdv, Z.
Hello.
Talán ebben lapul ilyen panel: http://www.bioptron.eu/?m=414
Üdv.: uniman
Talán.. ehhez(sem) értek, pláne nem tudom kitalálni típus megjelölés nélkül.
Üdv, Z.
A jobb felsőről, nem tudtam leolvasni a feliratot, az alatta lévőn A1S van rá írva, lentebbin, megint nem látom, és az alatt ami van az megint A1S, bocs igazatok van hogy nem csak tranzisztor lehet, hiába van 3 lába.
Szia,
az A1s a BAW56 jele. Ezt lentebb eltaláltam!
Üdv,
Oszi
Helo!
A BAV99 jele pedig A7 szokott lenni-de van meg mas labkiosztasban is-hatha igy kiolvashatova valik majd? :-)
Kari
A BAV70-nek A4 vagy még 3. karakternek p,t,W aszerint hol gyártották!
Üdv,
Oszi
Szia Szaki!
"..vagy még 3. karakternek p,t,W aszerint hol gyártották! "
Igy igaz, ill. meg a gyartoktol is függ, ezert is csatlakozom az elhangzott megjegyzeshez, hogy talan a legsz@rabbul inditott keres-topik volt az utobbi honapokban, s raadasul (szokasosan) meg harapofogoval is kelljen kihuzogatni a_nem nekünk, hanem a kereseshez_ szükseges infokat! :roll: ...
Kari
"de aha kell a típust majd megadom".Nem ártana, talán jobb esélyel lehetne keresgélni.
Üdv. welding alt
üdv: rá van írva a háromlábúak tetejére.
Ezt a bal oldalon levő alkatrészinfók oldalon az smd_alkatresz_infok
ból tudod azonosítani.
Ha végignézted és nem találod, jelezd.
Szia !
Asszem ebben az évben , Neked ítélném " A legsz@rabbul megfogalmazott topik" címet !
Legalább a koromra tekintettel lehetnél :D
"Abban kérném a segítségeteket, hogy milyen tranzisztorok vannak ezen a panelen?" Honnan tudod, hogy egyáltalán tranzistor? Azért mert három kivezetése van , lehet bár mi ... :hmmm:
Üdv! Miki.
"Legalább a koromra tekintettel lehetnél". Hm, én speciel épp "kormot" sem látok a panelon. Bár lehet attól feketék a háromlábúak. :D
Üdv, Z.
Szia !
"Bár lehet attól feketék a háromlábúak" :jajj:
Én még, csak két lábú feketét láttam , igaz némelyiknek , már majdnem földig ér , az a harmadik .... :D
Szerintem , nem attól feketék , hanem a génektől , de biztos a Helios is beleszól kicsit ...
Üdv! Miki.
Nem csak feketék és smd, de ráadásul háromlábúak! :jawdrop:
Üdv. Z.
"de ráadásul háromlábúak"
Akkor lehet, hogy miniatűr zongorák? =hmmmm=
Üdv! Kalex
Az teljességgel lehetetlen, mert kizárt... és amúgy sem hallok felőlük semmi hangot, pedig itt egy ilyen lámpa előttem. Bár lehet ezek is csak sumákolnak mint a neon halam. Annak is hiába beszélek, nem reagál pedig tudom, hogy hal... :fun:
Jó lenne tudni mi is a kérdés tulajdonképpen.
Üdv, Z.
Hello.
Ha az a "nagy-fekete-kerek" egy piezo "zümmer" , akkor ez az áramkör adja azt az idegesítő csipogást kétperces intervallumban, amitől azonnal újra fájni kezd a fejem...ki is kötöttem, hogy "kussba" legyen.
Igaz nem ez e kérdés, de talán ebből kitalálható a többi részlet is...
Üdv.: uniman
Szia,
Olyan kis feketék!!! :p
Ne már, a képen semmi se látszik! Mi van rájuk írva? A kép alapján a jobb oldalon lévő négy SOT23-as 99% dióda és Graetz-nek kötötték be őket, a másik kettő vagy fet, vagy bipoláris tranzisztor!
Segíts egy kicsit!
Üdv,
Oszi
Szia,
Hát mégsem igaz, hogy a képből semmi se látszik!
Na elmondom mire jutottam a kép alapján. Sajnos a felíratok olvashatatlanok, így csak azt tudom mondani mi-mi lehet!
Jobbról kezdve, a két-két SOT23 két darab Graetz-et alkotó kettősdióda. A felső kettő helyére jó pl. a BAV70 és a BAW56, ahol a felső a BAV70 az alsó pedig BAW56, a kettőből összeáll a Graetz. Az alsó kettőre is vonatkozhat ugyanez, de mivel ennek az áramköre a pufferen kívül nincs a panelon, nem lehet megmondani elég-e a 200mA-es dióda!
Fent a sárga kondi mellett lévő SOT23 zéner dióda, a 16V-os kondiból ítélve 12V-os típus lehet pl.: BZX84C12-V.
Már csak az alsó maradt, a 10kOhm-os ellenálláson át történő vezérlésből és az elrendezésből ítélve, NPN bipoláris tranzisztor pl. BC847.
Üdv,
Oszi
"Olyan kis feketék!!!"
Annyit még segítek,hogy SMD.
Üdv! Kalex
