Szép napot a Kollégáknak!
Ezt a kétcsatornás műholdvevős modulátort kellene a digitális műsorok vételére alkalmassá tenni.950-1750 Mhz-es sávot tudja.
Esetleg külső beltéri használatával a modulátor részét felhasználva.
Csinált valaki ilyet?
Köszönöm, üdv, kovi
Na, sikerült megoldani.Nagy volt az ijedség elsőre :D
Az eredeti hangrésze tba120, ez sima audiót ad ki.
Innen indultam el, meglett a videókimenet is.
Vélül is nem nagy vasz egy stekker megy a modulátor(ok)ba.
A videószintet ellenőrzöm.
Köszönöm,üdv, kovi
Április 30-án leállt az ASTRA műhold utolsó 29 analóg programja.
Mivel a legtöbb helyen nincs pénz új berendezésekre, ezért én is alakítok át üzemelő régebbi berendezéseket digitális vételre.
Természetesen az analóg vevőrészt nem lehet használni (én kivettem a berendezésekből), de a modulátor részt igen.
Ez szerintem minden típusnál megoldható.
Csatornánként (modulátoronként) kell felszerelni egy audió és egy videó csatlakozó aljzatot a dobozra.
Én ezt RCA csatlakozó aljzattal oldottam meg.
A modulátorok bemeneti jelszintigénye eléggé szabványos.
A videójel 75ohm-os lezárásáról gondoskodni kell, ha ez nincs beépítve a modulátorba!
Mivel eddig egy dobozon belül üzemelt a vevővel, ezért általában ez nincs meg.
Lezárva 1Vpp-nek kell lennie a videójel szintjének.
Kell venni programonként egy digitális beltérit, lehetőleg jó minőségüt és olyant, ami visszakapcsol áramszünet után.
Én TRIAX SR-110-et szoktam használni.
Kell még vevőnként egy AV kábel és mehet a műsorszolgáltatás, természetesen csak az eddigi formában, tehát amit a modulátor tud.
A fejkonverternek tudnia kell a felső sávot, mert a digitális adások jó része abban a frekvenciatartományban található.
Van valahol a régebbi cuccaim között 2 db FUBA ODU 553.
Megkeresem este és ha szükséges leírom az átalakítást részletesebben erre a típusra.
Üdv.: Kumi
üdv: legfeljebb a tápot,csatlakozókat és csavarokat tudod belőle használni,még a távot sem.
Hello.
Ez nagyon öreg portéka lehet, de kicsit bővebben leírhatnád, hogy mit tud most a doboz...De egyszerűbb beszerezned egy másik cuccot, amit arra a célra gyártottak amit e szeretnél ebből csinálni.
Számomra némileg zavaros a megfogalmazásod...értsük úgy, hogy analóg műholdas tuneres beltériből csinálnál digitális műhold vevőt? (Ha így értendő, akkor a spanyolviaszt könnyebb lesz újra feltalálni).
http://www.ebay.de/itm/Fuba-SAT-Kopfstation-Kanalaufbereitung-ODU-553-2-...
http://www.ebay.de/itm/fuba-ODU-553-D-Aufbereiter-Aufbereitungseinheit-/...
Üdv.: uniman
Nem egészen. A modulátor részét szeretném hasznosítani.
Társasüdülőben van, jópár db-ot kéne kidobni.
Új egységekre pénz persze nincs.
Itt valamit írnak, csak németül nem nagyon tudok :(
http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-9225.html
A lényeg, hogy óccsó megoldás legyen...
Üdv, kovi
Hello.
Ez sajnos csak a "soknál is még több" pénzzel valósítható meg:
http://www.ostelsat.hu/ebolt-tv-sat-tv-fejallomas,4418.htm
"Occó" csak akkor lesz, ha esetleg valahol most dobják ki a "digitális" SD berendezésüket (DVB-S) és állnak át "digitális" HD vételre (DVB-S2). Apropó, ezt sem említed, hogy SD vagy HD az igény, mert az utóbbi esetén...még lehetetlenebb a megoldás...
Üdv.: uniman
Itt nincs nagy igény említettem, hogy üdülő épület.
Csak 5-6 hónapig üzemel. Pár német műsor, megy egy horvát legyen és nagy a békesség.
Üdv, kovi
