Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép.
Lövi a sortanyót. Egy zöld címkés békebeli A66EAK van benne néztem a eltérítő csatlakozást, jó.
A sormeghajtásban a 4 elko jó, néztem R52 az is. KH-k megszüntetve. HR 6212 a sortrafó gyanús, de nem vagyok meggyőződve, hogy rossz. A 8 ledes trafóvizsgáloval 5 led ég. A sortranyó helyére raktam egy 60W égőt 2-3 secr-e felvillan, de le is áll a táp. Delejeket, meg hajtást mérni nem nagyon tudok mit :(
Köszi
2012, May 7 - 14:06
#1
Tippek:
-A négy tranzisztoros sormeghajtó fokozat (TR8-9-10-15, C26, C28-at akkor is cseréld, ha jónak méred!, C29)
-A BU508 emitterét földre tevő stekker (érdemes direkt földre kötni P26-2, P26-4 rövidre zárásával)
-C32, C34, C35, C36 (ezeket cseréld, akkor is, ha jónak méred)
-Hatástalanítsd az EW fokozatot L5 kiemelésével, és úgy vizsgáld a sorvégfokot
-Ha ezek nem hoznak eredményt, akkor marad a sortrafó.
Fülesmester
Hi!
Köszi. Ezeket ellenőriztem, cseréltem. Kivettem L5-t, hogyan lehetne elindítani úgy hogy ne eméssze fel a sortranyot azonnal, ha sortrafos?
-1
Esetleg a sorvégtáppal soros izzóval is próbálhatod, de nem mindig védi meg az sem.
A néhány másodperc alatt is lehet mérni a HFB impulzus leszívásosságát szkóppal. (előre össze kell állítani a mérőkört, és utána bekapcsolni)
Fülesmester
Hi!
60 W-os égőt beraktam a Usys-be a trafo elé, de felvillan és leáll a táp. Újra indítom ugyan ez.
-1
A 60W-os ekkora képcsőhöz sorba túl kicsi. Legalább 100W-ost tegyél be! (vagy két 60W-ost párhuzamosan)
Az nem lehet, hogy nagyon magas az Usys, és azért áll le, illetve öli meg a tranzisztort?
Ha gyanakszol a trafóra, annak ellenére, hogy a tesztereden 5 led világít, akkor teszteld a csatolmányban található (a fiókból 10 perc alatt megépíthető) teszterrel is! Nekem bevált, persze szkóppal is kell nézni a kollektoron a jelalakot, ami kisebb lesz ugyan, mint a képen, de szép színuszsapka, ha jó a trafó.
Fülesmester
Tehát 120W sorba a Usys-el az L5 kivéve Elindult, halványan égnek az égők előttük 150V utánuk 95V. Sor hangra szépen megy, fűtés nincs szemre. A D34 K-ján előírásos alakú 20Vpp impulzusok. Hogyan tovább szedjem ki az égőket, indítsak EW korrektor nélkül? A hiba a EW korrektorban van?
-1
Nem biztos (de lehet) az EW korrektorban is. A sorvégfok áramfelvétele túl nagy, túl nagy feszültség esik az izzókon (nem szabadna világítaniuk). Nézd a rajzot, és a jelalakokat! Pl. a trafó 1-es lábán 230Vpp HFB impulzusnak kell lenni (ott az ábra a rajzon!), és így tovább a rajz alapján.
Fülesmester
Hi!
Tehát a a 120W-ot kivettem, ráindítottam, L5 nincs benne, a gép tökéletesen megy EW korrekció nélkül.
-1
Ellenőrizd / cseréld az EW fokozat elemeit, de a C36, C38 kondikat se felejtsd ki. L5 is meg szokott égni, de csak az alsó sorokban látható a nyoma. (le szokás tekerni)
Fülesmester
Hi!
L5-mértem kápésból mikor kivettem 5,15mH az jó. Ok, leellenőrzöm a többi cuccot a korrektorban. Nézzem végig a jelalakokat a sorban korekcio nélkül, ellőtte? A 120W-on a 55V feszültségesés sok szerinted?
-1
A 150-es izzó nem szokott világítani, és csak 30V körül esik rajta, de 2x60W-al még nem próbáltam.
A sormeghajtás és a visszafutási jelalakot mindenképpen ellenőrizd EW nélkül is! Ha a legkevésbé is túlterhelt a sorvégfok, akkor a HFB jel leszívásos lesz.
Fülesmester
Hi!
Kösz, holnap e szerint folyatom.
-1
Akkor most tanultál egy új módszert, és nem utolsó sorban spóroltál egy fölösleges sortrafó vásárlást?
Kíváncsian várjuk a végkifejletet!
Fülesmester
Hi!
Mármint sorban az Usys-el az égőt? Ezt már alkalmaztam régebben, de nem túl gyakran. Apropó a 120W-on 55V esik akkor kb. 2A az Usys-ben sok?
-1
Határon van, de ez képcsőfüggő.
Ezért érdemes egy működő készüléknél megmérni, és feljegyezni az adattárba.
Azt se felejtsd el, hogy az izzó nemlineáris ellenállás, tehát így nem lehet kiszámolni. Legjobb, ha megméred az áramot!
Fülesmester
Hi!
Leellenőriztem a jelalakokat ok-nak tűnnek. Visszaraktam a L5 a tv meg tökéletesen. Tulajdonképpen ezzel a mozzanattal tettem többet a topic indítása óta:
Ez lehetett a bibi?
A függőleges képhelyzeten kéne állítani. A S1 kapcsolónak mi a szerepe semleges közép állásban van? Az előző mester két 1n4148 sorba kötött és berakta párhuzamosan, ellentétes irányban D32-vel Azzal kezdtem, hogy ezt lekötöttem. Mit alkart ezzel a kolléga?
Köszi
-1
Nem véletlenül írtam az emitter direkt földelését!
Már több készüléknél is tapasztaltam, hogy ez okozta a tranzisztor hirtelen halálát.
Volt olyan sasszi, ahol az emitter egy fojtón keresztül volt testre kötve, és oxidos volt a tekercs lába a forrasztás alatt. Ugyanezt a földelési gondot okozta egy másiknál a levezető dupla átkötés forrasztási hibája. (Ezeket a hibákat igen nehéz megtalálni, ha nem tudatosan keresed.)
Ennél a sasszinál a P26 stekkerre kihozva földelték az emittert, ami így egy beépített hibahely. Ilyet normális konstruktőr nem tervez!
Miért nem nézed a rajzot? Egyszerűbb tőlem megkérdezni? Az S1 mellé a rajzon odaírták a funkcióját: "Hor. cent." A vízszintes pozíció durva beállítására szolgál. A finom beállítást a sorfázis módosításával lehet elvégezni (szervizmanuál 68.oldal).
A D32-vel antiparallel kötött két soros 1N4148 az "ártani nem használ" kategóriába tartozik. Az előző szaki valószínűleg ezzel vélte javítani a sormeghajtást, talán mert nála is rendetlenkedhetett (melegedett, vagy néha elszállt) a végtranzisztor.
Fülesmester
Szia Mester !
Ez teccik !!! "ártani nem használ" :taps: :taps:
Üdv! Miki.
Hi!
Nagyon köszönöm a segítségedet. Te bent hagynád a két diódat, vagy szedjem le?
-1
Ahogy írtam: "ártani nem használ".
Egyéni ízlés kérdése, hogy hagyod, vagy kiveszed.
Fülesmester
Hi!
A Te ízlésedre lettem volna kiváncsi. :)
Kiveszem ha már a mérnök e nélkül alkotta meg.
-1
A javítást Te végzed, így az én ízlésem nem mérvadó. :|
Fülesmester
Azért vigyázz avval a tekerccsel, nem biztos, hogy üzem közben nem kever be.
Üdv Stevepapa
Hi!
Köszi a segítséget, megpróbálom.
-1
