Szép napot mindenkinek.Javítok egy schneider tv-t és a probléma vele,hogy hidegen indítva nincs szín.Késöbb kb. fél óra múlva lassan megjön a szín,de csak minimálisan(majdnem fekete-fehér).A szín IC tda8361.A 26-os lábán változik a feszültség a beállításkor,sm szerint 1,8V kell legyen középbeállításnál,max van 2,3V.Tda 4665 cserélve és a kondik is körülötte.A TDA8361 IC melyik kivezetése számít a színnél.Kvarc cserélve.
2012, May 7 - 16:04
#1
Ugy nézem megoldódott.a tda4665 tápja 5-ről leesett 4.85-re.L7805 cserélve és elég szép színek jöttek meg.Meg persze a táp 145V helyett csak 140V volt.Remélem holnap reggel hidegen is jó lesz.
üdv: itt van az adatlap.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19474/PHILIPS/TDA8361.html
