Sziasztok. Ismét hozzátok szólnék egy kis segítségért. A fent nevezett készülékemmel van egy kis pöcök. Részletezem: bekapcsolás után minden tökéletes pár percig. Miután elkezd balra elugrálni a kép kb.:2-3 cm-t mindezt teszi talán egy félmásodpercig, majd vissza. Mindezt teljesen rendszertelenül, van amikor percekig tünetmentes-van amikor percenként többször is. Néha kiséri a jelenséget enyhe sötétedés, valamint képi zavar( mint amikor egy kefés motor zavarja). Nem vagyok tv szerelő, szkópom sincs. Alapdolgokkal rendelkezem: multiméter, pákák, alkatrészek, stb. Szeretném megmenteni a gépet a bontástól, ha tudnátok segíteni és ha nincs komoly baja. Egy alapos belsőtakarításon és vizuállis szemrevételezésen túlvagyok látszólagos hibát nem észleltem. A segítségeteket előre is köszönöm.
2012, May 7 - 16:48
#1
A TDA 2579 ic-t kellene vallatni, szkóp nélkül ez a hiba szerintem csak véletlenül javulhat. Vagy ic cserével ha az a hibás, a tápkondiját kapásból kicserélném. Mint Miki is írta van ott két poti ha jól emlékszem, azok mozgatásával ha kontaktosak esetleg megjavulhat.
Üdv Stevepapa
Szia !
A pumukliméterem azt súgja , a sorfázis mászkál fel s alá . :p
Pákával nem keresed meg a hibát , de próbára egy sinchron proci jó lenne, de legalább is a potméterét meg tekergetni ( ha adtál volna chassist , talán okosabb lennék :lol: ! Lehet G110?)
Üdv! Miki.
Szia. Alaplapon kis matrica, mindent írok ami rajta áll.: 3111257 15542 G110-svhs+BL AG 90 037. Remélem ez az
Szia !
"Remélem ez az" Ez bizony ! G110.
A 3461 poti a sorfázis, ha tekergetésre nem javul, akkor a Fülesmester által javasolt alkatrészeket egyenként, de egy 2579 csere, gyorsabb lenne.
Már nem gyártódik, csak bontottat ajánlok ! Az újak sz@rok, ne is próbálkozz.
Üdv! Miki.
Szia Miki. Ez hol leledzik ez a 3461 poti? Az ic közelében ezeket találtam:3457,3635,3472. Vagy mejik lehet ezek közül? Üdv. Roli. És köszönöm.
Szia !
Milyen rajzot használsz ?
A sichron processor 14. lábára kapcsolódik egy 120K ellenálláson keresztül. Egyik oldalára 12V van kapcsolva , a másik oldala a földön.
A csatolt részleten, jobb oldalon , lent , a TV jel a képernyőben , mellette egy fekete függ. sáv.
Üdv! Miki.
Megnevettettél!
"Alapdolgokkal rendelkezem: muktiméter, pákák, alkatrészek, stb."
Odáig rendben van, hogy a muktiméterrel muktit lehet mérni, de mi az egy mukti definíciója?
Kérlek add meg, mert zavar a tudatlanságom!
G110 sasszi
Ugrál a sorfázis, mert bizonytalan a HFB jel, vagy a sorszinkron kettős PLL hurokszűrőinek külső elemeivel van probléma. Az egészet okozhatja forrasztási hiba is.
Fülesmester
Szia Fülesmester. Amit leírtál az egy kicsit meghaladja a tudásomat. Én eddig többnyire erősítőket, keverőket építettem javítottam. Ez igy még nekem magas mint Bodrikutyának az atomfizika. Viszont találtam egy régebbi javítást a szerkezetben. Egészen pontosan egy tda 8405-ös ic 14. lábára lett forrasztva egy kondival sorbakötött ellenálás. A másik vége a panelen x. Itt kellene keresgélnem? Üdv.: Roli
G110 rajzot tölts le az adattárból!
A szinkron IC7470 (TDA2579) és a sorvégfok környékén kell vizsgálódni.
A hibakeresés módszere: kocogtatás, hűtés/fűtés, átforrasztás.
Az alábbi IC lábakon lévő alkatrészek átnézése: 6, 7, 8, 15, 12
Egyéb tippek:
-TXT panel (forrasztások)
-Vízszintes pozíció hídáramköre:3595, 2593, 2594, 3596, 3593, 3594, 6593, 6594
A további hibafeltáráshoz szkóp kell!
Fülesmester
Szia. Még egy észrevétel ami esetleg szűkítheti a kört. A kép jobb il bal széle enyhén homorú. A potikat már átmozgattam hátha csak egy kontakthiba, elsőre jónak tünt, de végülis maradt a hiba, szerintem ahogy melegszik úgy jelentkezik egyre sűrűbben. Valamint észrevétel a sorkimenőn egy kis gányolás szilóval a vezetékek töve rögzítve ami már nemsokat fog-laza. A segítségeteket nagyon köszönöm. Anyit még szeretnék kérdezni, hogy ha végképp nemboldogulok vele, akkor szervízbe nagyságrendileg kb mennyire fájhat a javíttatása?
A javítás ára szerviz, és alku kérdése.
Előre és távolból nem lehet megmondani.
Ha találsz szervizt, ahol elvállalják, kérhetsz árajánlatot, de ha nem kéred a javítást, a bevizsgálást akkor is fizetned kell.
A G110 sasszi javítása soha nem volt egyszerű feladat.
Amiket leírtál abból arra lehet következtetni, hogy az előző javítások nyomain kívül sok forrasztási hiba is van
benne.
A csatolmányban szereplő EW áramkör elemeit is ellenőrizni kell, illetve át kell forrasztani.
Fülesmester
A trafóból kijövő kábelek kontakt hibája, is okozhat ilyet. Ha ragasztva van meg had ne mondjam.... A szerviz helyett valamelyik kozeli kolléga, inkább.
Üdv Stevepapa
