Üdv mindenkinek!
Akadt egy kis problémám: szét kéne kapnom ezt a szerkezetet, ki kellene cserélnem a csapágyat+szimmeringet benne, de nem tudok rájönni, hogy lehet az üstből kihúzni a dobot. Letöltöttem a service manualt (hálás köszönet a feltöltőjének), de az is egyben ábrázolja az üstöt.
Előre is köszi a segítséget!
Mikus Sándor
2012, May 7 - 17:58
#1
Köszönöm szépen a hozzászólásokat, ötleteket mindenkinek. Azt hiszem, marad a bánatba az egész, használják, amíg lehet, utána meg megpróbálom szétgányolni... Ha sikerül, oké, ha nem, lesz egy tuti kinti kuka a dobból...
Szia! Az üst műanyag forrasztással van összerakva. Ehhez kell egy speciális szerkezet amivel lassan szét lehet feszíteni az üstöt. Utána kicserélni a csapágya(ka)t + szimeringet. (zsirral bekenni a csapágya(ka)t + szimeringet) A ragasztást meg FBS-el lehet nagyon jól megoldani + csavarozással. Önmetsző csavarral összefogatni az üstöt (kb. 10-12 db.) A szimering pedig vizálló kell legyen mindenképp és a szimeringben található rugó helyett pedig O gyűrűt kell rakni. Üdv.
Szia !
Szerintem , azzal már nem fognak mosni ! :weep:
A lég gyűjtőt lehetetlen légmentesen megoldani. Legalább is nekem még nem sikerült ennél az üst típusnál. A múlt héten hoztak egy Bauknecht-et és sajnos nem vállaltam el ...
Üdv! Miki.
"lég gyűjtőt lehetetlen légmentesen megoldani"
A léggyűjtőt is le lehet tömíteni, csak nem kell sajnálni a ragasztót... :-)
De akár a régifajtát is bele lehet fúrni...
Sanyi
Szia !
" csak nem kell sajnálni a ragasztót.." :lol: Honnan a lyukából ?
Mindent meg lehet csinálni, ezzel egyetértek .
Csak van egy DE !
Ezeknél a gépeknél a 22 kilós beton ellensúly, a dob első részére van szerelve!
Aki ezt megoldja 10-12 darab önmetcős csavarral és FBS-el, le a kalappal előtte !!! A gép szokott centrifugálni is :beee:
De, sok szerencsét ! Senkinek nem veszem el a kedvét , messze álljon tőlem :D :D
Üdv! Miki.
Szia! Nem rosszindulatból de kb. 100 db. Whirlpool mosógép javítása után azért csak elhiheted nekem, hogy működik a dolog. Az ellensúlyok az elején és a tetején is vannak. A lényeg a szimering helyes berakása. Erre több szívás után jöttem rá. Üdv.
Szia !
Kb 800 mosógép javítása után , elhiheted nekem , hogy NEM ilyen gépet javítottál 100 darabot , csak Whirlpoolt ! Ez nem szédszedhető dob.
Semmi köze a simeringhez annak , hogy összeforrasztott műanyag dobról beszélünk :D
Ennek pedig nincs a tetején , csak az elején!!! Erről ugatok ...
Helyesebben az elején lévő súlyt kellene megtartani , rázkódáskor.
Üdv! Miki.
Szia! Akkor a Service Manual az rosszul van fenn a tanyán mivel van rajta a tetején is súly. Üdv.
Szia !
Nem a SM-ben van a hiba, hanem a baskír írásomban.
A felső súly , az marad a dob nagyobbik és sértetlen részén, viszont ami a levágandó részen elől és lent van azt kell majd megtartani.
Mondom, aki megcsinálja , az előtt le a kalappal !
Én már csináltam nem is egyet és ilyet , összeforrasztottat .
Csak azért , nem mindegy a tapasztalat , stb.
Ha Neked már 100 sikerült , akkor minden tiszteletem a Tied ! :bow:
Üdv! Miki.
Akkor vszeg egyben is lesz az.
Hát, szétfűrészel,cserél ,ragaszt csavaroz,kb ezt lehet vele tenni.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
KÖsssssz....
Egyébként én is úgy nézem, csak családban kellene javítani a kis drágát.
Kár fintorogni, egy órás meló az egész...Pár lyukat illesztés miatt kifúrsz, vékony flex- el szétvág, stb...tömít, összecsavaroz.
Dióhéjban. Ha nem világos, kérdezz bátran... :-)
Sanyi
