A fenti pendrive újabban bedugáskor új eszközként jelenik meg, települ a driver, megjelenik a meghajtó betűjele a "Sajátgépben". Megnyitni nem lehet, a "Tulajdonságok"-ban 0 MB nagyságú, meghatározhatatlan fájlrendszerű memóriának látszik. Formázni nem engedi, azt írja ki az XP, hogy nincs meghajtó , csatlakoztassam és újra próbálkozzak. Szétszedni nem lehet, egybe van öntve. Ja, a PC USB portok ellenőrizve, OK. Volt valakinek hasonló problémája, megoldható ez valami kis programmal, vagy közelítsek vele a kukához?
Előre is köszi a válaszokat:
Gábor
2012, May 8 - 08:36
#1
Szia griesz, Sajnos nekem már volt szerencsém hasonló problémával nem is egyszer. Ugyanazt a hibát produkálta mint neked 2 pendrive: A-data 4gb és Kingmax 2gb. A baj ott kezdődik, hogy megsérül a vezérlő IC firmware-e ami a memória és az USB között végez kapcsolatteremtést, ezért ismeri fel más eszköznek az OP rendszer. Több megoldás létezik amivel próbálkozhatsz, de elsőnek a kingmax oldaláról letölthető progival tegyél egy próbát: UFD_Recovery tool V1.0.1.3, ha nem megy így sem akkor majd megkeresem a többi linket. Üdv,
Anti
Szia Analtoni, a Kingmax Recovery tool nem segített, az volt az első javítási próbálkozásom. Minden jel arra utal, amit írtál. Ha küldenél olyan linket, ami bevált, azt megköszönném.
Sajnos nem lifetime garanciás, sajnos szlovák csomagküldőnél rendeltem, sajnos nincs meg a számla.
Időközben eszembe jutott, hogy ahhoz hogy pontosan be tudd lőni milyen progi kell, ahhoz tudnod kell a vezérlő IC-a tipusát (szét kell szedni, már ha megér neked ennyit a dolog) majd itt kutakodj progi után:
http://flashboot.ru/index.php?name=Files&op=cat&id=11
nekem így az A-Data megjavult csak most már iT1167B USB Flash Disk a "gyártója"
sok sikert hozzá!
Üdv,
Van-e valami hasonló okosság SD-kártyához? Egy 1gb-s a-data kártya vezérlője gondolta meg megát (sm264af / p35h5.1). tudom, nem nagy érték, de hátha....
Hello,
SD-kártyát még nem kellett életre keltenem, így ebben nem tudok segíteni.
Köszi mindenkinek a jó tanácsokat, sajnos a megoldás = kuka. Viszont örömmel fogadnék tippeket, tapasztalatokat, milyen típust lenne érdemes venni, ami megbízható és gyors is, és mi az, amit kerülni kell. 16 GB-os lenne jó.
G.
Én kingston-okat használok idestova 7 éve,és még 1 sem halálozott el,pedig napi használatban vannak.Most négy darab G2 Datatraveler 8GB-t használok 4 éve.Még mindig kifogástalan állapotban vannak(sőt az 1-ik még ki is volt mosva véletlenül :( de az is megy még). Sebességükre sincs panasz,hozzák a gyártó által megadott értékeket...ami 10Mb/s írás és 20Mb/s olvasás.
A Transcend-ből van olyan, mint írtam is, amelyik a Tiédnél nem kicsit, hanem néhányszor is gyorsabb!
Üdv: formasu
Szia.
Oké :) de mint írtam ezek 5-6 éves modelek amik USB2-őt tudnak és csak 8Gb-sek(de megbízhatóak),az újabbak biztos gyorsabbak
üdv gomba
Ilyen jó gyors PenDrive még nem volt a kezemben, mint ez, amit talán fél éve vettem.
Transcend JetFlash 700 32 GB USB3
USB2-ről írok rá 28000kbyte/mp-el /28Mb/s/, olvas ugyanitt: 38000kbyte/mp /38Mb/s/
USB3-on olvas 67000kbyte/mp-el /67Mb/s/!!!!!!!!
Szinte gyorsabban másolok rá, mint másik merevlemezre!
Üdv: formasu
Antaltoni köszi a segítségedet. Ez egy Superstick Mini egybeöntött szétszedhetetlen eszköz. Hacsak nem valamelyik szétszedhetőnek ugyanez a bele. Sajnos ilyenről nem tudok.
Van tipped, mivel kéne próbálkozni, vagy vegyem célba a kukát?
hát igen így egy kicsit nehéz lesz szétszedni... de ha neten megtalálod a vezérlő tipusát... egyébként szerintem kuka a dolog sajna.
Hi!
Kingmax nem lifetime garis? :)
Csak azért kérdem,mert az enyém is lepusztult.
Kicseréltetni nem volt lehetőség, mert addigra a gyerkőc eltörte.
HDD Low Level Format tool vagy valami ilyesmi volt a neve ami megoldotta a problémámat.
Sok sikert, hátha.
Tóbi
Sziasztok, köszi a tippeket. XP lemezkezelővel nem sikerül, HP USB Storage tool nem segít. Partíciót törölni , újraformázni nem lehet, mert 0 MB memóriát lát, így nincs mit törölni és újraformázni. Olyan, mint mikor egy CD-DVD olvasót lát az XP, de nincs benne lemez, így nincs memóriaterület. Linux-szal és Win7-tel még nem próbáltam.
Gábor
Szia.
Én ezt próbáltam:
"A Windows 7 és Windows XP esetén is előfordult, hogy a géphez csatlakoztatott pendrive írásvédettségére hivatkozva a rendszer hibajelzést adott.
A probléma megoldása a beállításjegyzékben található:
Írd a keresőbe/futtatásba regedit
Navigálj el a
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ StorageDevicePolicies
bejegyzéshez és a jobb oldalon a WriteProtect bejegyzés értékét változtasd meg 1-ről 0-ra és indítsd újra a számítógépet."
Semmi nem történt a pendrival,félreraktam.Majd 3-4 hónap után a kezembe került és semmi baja nincs azóta sem.Az okot nem tudom de érdekes ... :hmmm:
Üdv,
Általában ez be szokott jönni:
Csatlakoztasd a pendrivot. Gép bekapcs. Windows 7 telepítő elindít és amikor a partíció kiválasztásához érsz, válaszd ki a pendrivot telepítésre, hibaüzenetet fog adni, de utána jó lesz a pendrive. Lemezkezelőben gondom RAW-nak látja a pendrive-ot.
Szia
A lemezkezelő után még lehet próbálkozni ezzel is. :
"hp usb disk storage format tool "
Kicsit pontosítok: HP USB Disk Storage Format Tool v2.2.3.exe
Ha ezzel sem megy, akkor "kuka".
Üdv: formasu
én még megpróbálnék egy Linuxot is. Létezik számtalan CD-ről indítható verzió! A Windowstól eltérően kezeli a meghajtókat és ez sokszor bejön!
Üdv,
Oszi
nekem egy 4GB-os áll meg rendszeresen. Általában másoláskor azt írja, hogy a meghajtó nincs a helyén. Nekem az EASEUS Partition Master 9.1.0 Home Edition nevű progi szokott segíteni. De ez csak időleges. Viszont tvbe dugva DVR-nek még jó.Eddig nem maradtam le miatta semmiről :)
Helló! Próbáld meg a vezérlőpult/felügyeleti eszközök/számítógépkezelés/lemezkezelésnél törölni róla a partíciót, majd újra formázni. Ha itt sem sikerül, akkor kuka.
