Sziasztok az alábbi ic-t keresek AN-7325.neten nem találok sehol,valami tipp hol keressek?
érdekel komplett hifi is.
előre köszi
üdv ..
2009, September 4 - 09:13
#1
előre köszi
üdv ..
Csak mellékesen kérdezem, mert mintha homály övezné az erősítő kilétét, ezt már néztétek?
http://elektrotanya.com/philips_fw-c280-mini-system-hifi-sm.pdf/download...
Üdv: Jácint
Köszönöm szépen mindenkinek sajnos ,nem találom a cuccot:(
Ez egy végfok ic 12 lábú AN-7325!!!
Üdv:ADAM
Szia ADAM!
Hol nem találtad? a HQ és a T.M.E is forgalmazza, potom pénzért. Itt lejjebb tettem be 3 linket is.
Üdv: Jácint
A tme.hu oldalán adnak 910Ft-ért, de 6 ezer a házhozszállítás :(
http://www.tme.eu/hu/katalog/artykuly.phtml?search=an7125&idp=1#search%3...
A Hq-nedisnél is occón adják:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/an7125.html
Meg ők is adják nettó majdnemhárom euróért.
http://www.vitacom.ro/ProductsListDetails.aspx?productId=11526&type=nOEM...
Üdv: Jácint
Szia czvetko!
Biztos nem írtad el?
A kutya nem ismeri.
Mi a funkciója?
Szia stomi,biztos nem irtam el
üdv.Adam
A Sini ezt írja ehhez a géphez:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/SDC00020AEB.pdf
Akkor nincs más hátra mint összehasonlítani a lábkiosztást és megmérni a tápfeszt, hátha ezzel is elmegy.
Szevasz Adam.
"érdekel komplett hifi is"
Az befér az IC helyére?
Szóval komolyan: miben van, mit csinál? Estleg így könnyebb segíteni.
Dávid.
Szeva, Dávid
még nem akadtam rá,.amúgy egy végfok ic.a száma AN7325
üdv.Adam
Ha 9 lábú, akkor Ez kell Neked.
Üdv Tibi.
Szia, Tibi.
Sajnos nem ez a jó alkatrész, 12 lába van.
Valami tipp még?
Üdv.:Adam
Ez a végfok ugye? Hány wattos az a hifi a gyár szerint? Most javítottam egy 750-est, típushiba a végfok elhalálozása, szerintem tudok helyettesítőt, de készülj fel rá, hogy baromi drága.
DM
