Tudnátok segíteni?
Lenne ez a PIP-es PT90. Egyes adókon enyhén szemcsés,  grízes a kép , mintha AGC
nem állna a helyzet magaslatán. A serv. menüben max-ra tettem (63) de szerintem nem ez a megoldás
Kicsit jobb lett, de nem az igazi. Az első tunert nem tudtam beazonosítani ennek az AGC lábán 4,1V körül mérek a elkoja jó. A PIP CTF5510A. Cseréljem fel, hátha tunerhiba?
Köszi
Olvasom a fórumot,de az nem derűl ki hogy melyik sávban rossz.
Egy sávban jelentkezik hiba, vagy több sávban?
231 238,245, 258, 266, 303, 495 535 MHz -eken
-1
Szia vadmalacka!
Szerintem ez tuner hiba,volt már ilyen hibám egy samsung PIP es tv nél.
Ahogy látom két sávot is felölel,nem egyszerű eldönteni hogy melyik tuner a rossz,mert egymásra hatással vannak.
Egyébként az nem igaz hogy akkor rossz a tuner ha az egész sáv hibás.
Lehet szelektíven érzékenység probléma is.
Viszont külön lehet választani a tunereket, és mindegyiknek lehet külön antenna jelet is adni. Így kiderül ki-kivel van, melyik rossz ha, rossz.
Üdv Stevepapa
Hi!
Ha lehúzom a PIP tunert és annak adok csak antenna jelet akkor a csak a PIP kép van és nem lehet megcserélni a két képet. Tehát a fő kép kék képernyö, és a PIP képen van kép, ha váltok akkor nem cserél helyett a két képernyő
Ha a főtunernak adok jelet és a PIP levan huzva, megint nem cserél helyet a kép. Csak akkor ha a PIP tuner is csatlakoztatva van. Lehet, hogy a főtuner k.o., ezért gondoltam, hogy kiforrasztom és előre teszem a PIP tunert hogy milyen a kép. A PIP, ben jónak tünik, de ugye nem tudom eldönteni mert 4-ed akkora.
-1
A pip jelét nem adja ki scarton? Akkor egy másikon lehetne látni, egyébként csak a két tuner felcserélésével tudod meg a valót.
Üdv Stevepapa
Hello!
Ha ez így megoldható akkor már közelebb kerülsz a megoldáshoz.
Az én esetemben nem lehetett a két tunert felcserélni mert a két tuner nem egyezett.Az hogy a pip hogy van kivitelezve azt tv-je válogatja.
Hi!
Félre tettem, de ezt megprobálom.
Köszi
-1
Szerintem a tuner ha hibás, általában az egész sávban hibás, és nem csak néhány csatornán! Az nem lehet, hogy a tuner, tunerek kevesebb antennajelet kapnak, mint kellene, vagy a KF-el van valami gond?
Esetleg külső "AGC" feszültséggel sem lehet beállítani a jó képet?
Üdv: formasu
Ha csak az egyik tuner képe rossz, akkor az tunerhiba, ha mindkettőé, akkor antenna, vagy KF probléma.
A vizsgálathoz nem kell fizikailag megcserélni a két tunert (persze lehet úgy is), mert a PIP üzemmódnál kiválaszthatod, hogy melyik képét nézed nagy méretben. Ha ugyanarra a csatornára beállítod mindketőt, akkor össze tudod hasonlítani.
Fülesmester
Hi!
Megcseréltem a távival. Mindkét tuner képe rossz. Tehát Egyes adókon nem tökéletesen tiszta enyhén grízes, máshol ok. Megnézem a kf-et
-1
"Megnézem a kf-et" Miert-nem ugyanazon a KF-agon megy at az összes adod?
Kari
Hi!
TC01 állítottam jobb lett, de nem az igazi. Egyes adok tökéletesek , mások enyhén grizesek.
-1
Az AGC-t hogyan állítottad be?
A leggyengébb adóra, vagy egy jóra, vagy maximumra? Egyik sem jó módszer! Több közelítéssel lehet csak beállítani jól! Először egy gyenge (szemcsés) adón legjobbra, aztán egy erős adón ellenőrizni és ha szükséges, kicsit korrigálni. Az AGC körben az elkókat érdemes kicserélni (CT01, CV04).
Fülesmester
Igazából a serv. menüben az AGC-t állítgatom számottevően nem reagál csak ha 10 alá megy, kezd nagyon grízesedni. megnézem a kondikat
-1
Antennagond nem lehet?
Fülesmester
Nem, van itt más TV is azok ok-ok.
-1
Az antenna bevezetés és elosztás (a két tuner között) illesztetlensége is okozhat ilyen hibát.
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
