LG 32 LC 25 R nincs kép
16 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Egy kolléga hozta ide ezt készüléket, már nem javít, ez is sajátja. Egy n-es smd tranzisztor hiányzik belőle elmondása alapján cseréltem én is. A gond az, hogy a 12 és 24 voltot nem adja le rendesen, hogy terhelés vagy mi miatt azt nem tudom, de mivel ez a tranzisztor a szabályzó körben van így nagy valószínűséggel a táp a ludas.
Sajnos a manuálokon nincs rajta a táp, így nem tudom beazonosítani. 3 tranzisztor volt forrasztva ezek tipusára lennék kíváncsi: Q150-Q152. Ha csak kódot adna valaki az is sokat segítene. Köszi, üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
Nos az egyik tranzisztor cseréjével elindult a kis aranyos, viszont nem felhőtlen az öröm. Először azt hittem, hogy a tasztatúra okozza a bajt, de be is fújtam kontakt sprayvel, meg le is vettem, de néha lefagy a készülék. Ettől függetlenül viszont ki fogom dobni a tápból az összes elkót, remélem attól megjavul.
Üdv.: Ízirájder
Szadista
Szadista picture
Szia.
A fagyásban csak annyit tudok segíteni hogy a digi panelon a stabb ic-k melletti SMD elkók csinálják most vittek el egy hasonló LG trágyadombot 15 db elkó után meg javult. Először én is a táp elkókra gondoltam valami javulás volt de utána csak fagyogatott,
igy el kezdtem cserélni a másik panelon az elkókat ami picit melegedet az máris repült ki. Na szóval 15 elkó és jó lett.
Üdvözlettel:Laci
ui. 100uF, 220 uF elkókat nézd.
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Válasz mindenkinek.
Azóta többször bekapcsoltam és már nem fagy le, gondolom vmelyik kondinak kellet egy kis formázódás és mivel mostanság soxor bekapcsoltam már jól működik. Ettől függetlenül ki fogom dobálni még a tápból az elkókat, valamint a mainról is az smdket. Ilyeneket még nem cseréltem be kell szereznem adjatok tippet honnan célszerű.
uniman
uniman picture
Hello.
Valamelyik képről le kéne lesni: http://www.google.de/search?q=lg+32+lc+25+r&hl=de&prmd=imvns&source=lnms...
6709900016C SMPS,AC/DC LGLP2637HEP 90VTO264V 215W 47TO63HZ UL/CSA/SEMKO YY / AT / H&E
Üdv.: uniman
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Ötletnek nem rossz, de ezek a tranzisztorok a fólia oldalon vannak arról ha van is kép, biztosan nem olyan felbontásban ami használható.
Üdv.: Ízirájder
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello!
Ha van service manual-od akkor abban van alkatrészlista.
Meg itt vannak némi info ezzel a tv vel kacsolatban.
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=pl&u=http://www.elektroda....
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=206895
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1696990.html
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Sajnos ebben nincs igazad. Pont az a baj, hogy mivel a rajza nincs benne így nem szerepelnek az alkatrész listában sem ezek a az alkatrészek. Letöltöttem 4 rajzot is, de egyben sem szerepel, sőt van a márkaszervízben egy ismerős és az övéken sem. Azért kérdeztem, hogy esetleg vkinek van ilyen bontva, amire lassan vevő is lennék és megnézi róla a tranzisztorok kódját.
A többi linket átnyálaztam, de nem sokat segített, azért nagyon szépen köszi.
Üdv.: Ízirájder
tvdoktor
tvdoktor picture
Az a helyet hogy nekem is van sok infó meg rajz,de ez nincs közötte.
csak hasonló.
A sassi:LB61-es ?
Ez talán hasonló LG_32LC2D_sassi_LB61 azt írja hogy ez itt a tanyán fent van.
vagy ez LG32LE2R_sassi_LP61A
Ízirájder
Ízirájder picture
Na igen ami hasonlított rá azt én is leszedtem, de nincs közte. Viszont telefonon keresztül az előbb megsúgták mi van írva a tranzisztorokra így be tudtam azonosítani őket.
Köszi, mindenkinek a segítséget, harcolok vele és megírom mire jutottam,
üdv.: Ízirájder
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló!
A TV sassi számát még mindig nem adtad meg.
Kari
Kari picture
Üdv Izirajder!
"harcolok vele és megírom mire jutottam,"
De ne feledd a "titkositott" tranyok tipusait sem megadni! :-)
Köszi-Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Csak finoman szólok, hogy a címet egészítsd ki, mert jön Kalex, és fölföggeszt. Így nem használható a kereső.
Fülesmester
Ízirájder
Ízirájder picture
Köszi mester, oda már föltettem, hogy keresem manuálját, de ha van vkinek ilyen tvje az is tud segíteni, esetleg tippet adni a javításhoz. Ezért is írtam de ide is.
Üdv.: Ízirájder
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha jól értem, akkor a táp rajzát keresed. Ehhez add meg a táp panelen található föliratokat!
Fülesmester
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
2 számot találtam ami segíthet:
PCB68709D0006B
PSU6709900016
