X-box 360 [lezárva]
29 posts / 0 new
Jantsika
Jantsika picture
Sziasztok ! Eme kiváló Kínai termékhez keresek rajzot. Pontosabban csak a tápjához !!! Ez van rajta : HP-175EF3P . Előre is köszönöm !!
atka148
atka148 picture
Üdv! Láttam, hogy nem túl újak a hozzászólások, de hátha!
Nos az én xboxomat is utolérte a 3 led. Ebben az xboxban még csak én nyúlkáltam, és csak flash volt, tehát azon kívül mindegy gyári. Szeretném reballos műveletre vinni a rengeteg játék és kiegészítője miatt, mert az ára felét se hozná be. Nincs esetleg valaki itt tanyán aki szépen, és biztosan meg tudja csinálni? A konzolüzletben(Budapest, de nem nevezem meg) csináltatta ismerősöm, és olyan kókány lett, hogy én még vissza se mertem volna adni. Persze 2 napot bírt ki kb.
Annyi a hibajelenség, amiből arra következtettem, hogy reballos lesz, hogy nem kapcsol be elsőre. Megnyomom a gombot, hang van mint amikor bejön, mozog is az irányító, de nincs kép. Viszont 3-4 bekapcsolás után megy akár 2 órán át is. Nem akarom jobban strapálni, mert reménykedem, hogy így még javítható. Szóval ismer itt valaki ilyen szakembert, aki szépen dolgozik, és mondjuk nem a gép árát fizetem ki a javításra?
Jobban jársz, ha nyitsz egy új topikot a problémádnak. Ezt a hitvány cím miatt pedig lezárom.
Jaca
Jaca picture
Hozzámkerült egy ilyen szörnyeteg, bekapcsoláskor csak a zöld led világít az elején, meg körülötte a pirosak villognak. Nemrég volt szervízben, 15-ért csinálták, de garit nem vállaltak rá. Beletettek egy kis panelt, arra van ötletetek, mi lehet? Egy 555-ös IC van rajta.
Üdv: Jácint
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Az Xboxokban a videoproci (BGA) forrasztása szokott leválni (3 LED hiba). Ezt legtöbbször (legalábbis úgy gondolják) az okozza, hogy kikapcsolás után a ventilátor azonnal leáll és a proci túlmelegszik a hőkapacitásokban tárolt hő miatt. Ez a kis panel úgy 4 perc utánfutást ad a ventilátoroknak, hogy eltávolítsa a gépben megrekedt hőt.
Üdv,
Oszi
jbussh
jbussh picture
Sosem válik le a videoproci forrasztása. Ez a szokásos FC-BGA underfill probléma, amely tartósan csak a chip vadonatújra cseréjével javítható. Persze hogy nem vállaltak rá garanciát, mert nem hülyék. Melegítés/újragolyózás/egyéb vudu ráolvasások következtében úgy egy órától legfeljebb három hónapig terjedő időszakig működik. Utána újra feldobja a pacskert.
Jaca
Jaca picture
Az lesz. Koszi! Most elindult, de nem tudom, meddig megy.
Üdv: Jácint
Reuter
Reuter picture
Szia Jácint!
Már most mondom, hogy nem fog sokáig menni.Semmi nem segít, ha már javították csak a reballozás, és az sem mindegy, milyen összetételű golyókat tesznek bele.Ólomtartalmú kell és kész! Ehhez viszont reball sablon, meg még pár dolog kell.
Ha nincs nagyon összebarmolva, még meg lehet javítani. Ha elgörbült a panel BGA alatt akkor órái vannak hátra.
Üdv Reuter
Jaca
Jaca picture
Szia Reuter!
Ahogy néztem, csak a hűtést piszkálták meg, bár a bordákat nem vettem le. A hétvégét kell kibírnia, mert szülinapi party lesz.
Üdv: Jácint
jbussh
jbussh picture
A 360-asban már nem nV GPU van, hogy segít rajta a reball?
Nativeelco
Nativeelco picture
Szia Jantsika!
Csak kérdezném, hogyan van elszigetelve a primer és a szekunder egymástól gyárilag? Értem ezt úgy, hogy a hűtő aluminium lemez, ami a doboz tetején van, hogyan van elszigetelve, a panelon levő két hűtőlemeztől.
Ugyanis a nálam levőben a primer puffer negatív pólusa, galvanikus összeköttésben van a szekunder negatív pólusával, de csak ha összerakom. Így nem adhatom oda senkinek, mert életveszélyes. Ezt állítólag így vette!
Biztit és greatz hidat kellett benne cserélni, mert a TV antenna földelt volt. Kerestem az okát, megrázott, megtaláltam...
Jantsika
Jantsika picture
Szia ! A két hűtőbordát egy vékony fólia választja el egymástól , ami a közös hűtőfelületre van ragasztva . Hát nem egy életbiztosítás !
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Mondom-Én,... higgyétek el sokan vagyunk! :rohog:
Üdv Tibi.
Nativeelco
Nativeelco picture
tibibalogh520!
Van még biztim, meg greatzem! :lol:
tibibalogh520
Szia Nativeelco!
Akkor már csak arra kell vigyázni, hogy nehogy ismét valami földelt cuccal találkozzon a készülék,... és jöhet a Népirtás. :cry:
Nem látszott rajta korábbi javításra utaló nyom? -hogy esetleg akkor felejtették volna ki belőle-?
Nativeelco
Nativeelco picture
De! Látszott! Csakhogy....
..Pontosan ez volt az első hibája is. Akkor nem vették észre, mert a készülék már össze volt kötve a TV-vel, amihez viszont földelt antenna csatlakozott. Igy aztán az volt a jó játék, hogy vinni kellett a szerelőhöz.
Szegény megjavította, azután előbb volt bedugva és utána volt a tv-hez csatlakoztatva.
Volt ám riadalom mikor a hegesztés után sötét lett a házban!
Ismét következett a jó játék második felvonása, más szere(p)lőkkel és helyszínnel!
Tehát a gyári állapotában is ez volt a hibája, ezért valószínű hogy tényleg nem volt benne a fólia.
Tettem bele mikrohullámú csillámot, csak kibírja az első villámig! :rohog:
tibibalogh520
Így már érthetőbb a dolog.
Szóval az első szerelőnek nem adtak több esélyt...
Nem baj, így legalább Te találhattad meg a hiba igazi okozóját. :)
Üdv Tibi.
Nativeelco
Nativeelco picture
Üdv tibibalogh520!
A konklúzió...
Így hát a készülék most már működik, nem lett nagyobb baj. Télen jó lesz a masina kandallónak, mert elég jól melegszik, nyáron meg a műsort támogatja, a Folyékony Nitrogén K.F.T.
Nativeelco
Nativeelco picture
A nálam levőben nincs ilyen fólia, csak rengeteg paszta. Ezt kihagyták véletlenül. :?
Lengyi
Lengyi picture
Én is javítok 1-et, persze rajz nélkül. Az enyém DPSN-18CB-1A.
Minek kell 1 játékhoz 16,5A? Heggeszteni akar a gyerek? :rohog:
Jantsika
Jantsika picture
A tied mit mcsinál ?? Ill mit nem csinál ?? Az enyémnek a piros led világít és onnan semmi . Primer Ok , 5V készenléti Ok , egészen egy SMD Fet -ig. / 4422 van rajta , gondolom ez ua. mint az invertterekben használtak , cseréltem már , de a kimenet akkor is 0. Valami árulás van abban a körben , de majd kirajzolgatom .
Nativeelco
Nativeelco picture
Már mint ami nálam van?
Most már mindent, csak ráz.
mdecsi
mdecsi picture
Lehet hogy ez is a játékélmény része...
Jaca
Jaca picture
Szia Lengyi!
Ezekben egy grafikára 'felhúzott' erőmű dolgozik, ami zabálja a villanyt. Nézz meg egy sima PC-tápot, hány amperes kimenőjük van.
Üdv: Jácint
Lengyi
Lengyi picture
Ja. A procinak van talán 1 cm2 hűtő felülete is.
File csatolás:
tibibalogh520
Fagyogat-is, rendesen?
Ismerősömék vettek egyet, gyakran fagyott. Gariban kicserélték, a cseredarab egy kicsit ritkábban "fázik", de ez is meg-meg fagy.
Lehet, hogy abból is hiányzik a hűtés?
Üdv Tibi.
Lengyi
Lengyi picture
A tuti: vízhűtés. Ára, a gép fele. :weep:
tibibalogh520
Ezeket is így kell tákolni (na jó tuningolni)?
Akkor mivel jobb mint egy PC?
Nincs ehhez véletlenül valami köze a MicroSoftnak? :rohog:
Lengyi
Lengyi picture
A verseny miatt van. Ugyanis karácsony előtt a polcon kell lenni. PS vagy X-box? Nincs idő tesztelésre, nincs O szériás modell. Ki szívja meg sz.ted?
M.Gábor
M.Gábor picture
Ebbe sokan belebuknak, mivel az ára annyi mint egy jobbacska videokártyájé.
A különbség csak annyi: itt a külső doboz olyan meleg mint a PC-ben a videoprocesszor MAGJA 100%-on hajtva.
Csodákat lehet várni, de az a sültgalamb ebben az esetben odaégett! Talán ha közvetlen egy működő 2,6KW klima alatt van a "doboz" akkor kitart 1,5-2 évet (persze ha nem mindennap nyüstölik) 8)
