Transzformátor méretezés
45 posts / 0 new
selindion
selindion picture
Szép estét!
Elektra Bregenz 7060HE
elektromos sütő vezérlőjéhez már régebben kerestem hálózati trafót.Speciális hegesztett EI vasmagos trafó és leégett a primerje.Tovább nem keresem, hanem szét vágtam a hegesztést.A vasmag 13x14mm.Szeretném kiszámolni a primer menetszámot.A szekundert, ha megszámolom akkor ki tudom számolni a szekunder feszültségeket.Hely van a sütőben és akkor mehet bele bármilyen trafó vagy trafók.Hajdanában készítettem trafókat, de az nem most volt.Ehhez kérnék segítséget, amit előre is köszönök.
File attachment:
Joco76
Joco76 picture
szia!
Én ezt szoktam használni xp n
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
összedobtam egy segédletet, ahogy a suliban terveztük a transzformátorokat! Ez igazából hálózati transzformátorok készítéséhez használható. Átnéztem, de ha valamelyik képletet mégis elrontottam volna szóljatok kijavítom!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
selindion
selindion picture
Neked is köszönöm!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: méretezőprogramok.
http://www.pozsarzs.hu/trafo/trafo.html
selindion
selindion picture
Köszi megnézem.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a hagyományos szilíciumos vasból készült trafók kimentek a divatból.Ismertetőjelük:kemény, hajlításkor recsegő hangot ad, színük szürke, barna rozsdaszínű.
Az újabb vasak felülete fényes, síma, könnyen hajlítható. Ezeknél-tartós üzem esetén-
1,2 Tesla gerjesztéssel kell számolni, egyébként magasabb gerjesztést szoktak használni, kiegészítve a trafót hőbiztosítékkal, esetleg hűtéssel.
Mivel megjelentek újfajta szigetelésű tekercselőhuzalok, megengedhető a magasabb maghőmérséklet.
Kolyának: nálunk hipersil vasmagnak nevezik a tekercselt vasakat,
én a 70-es évek elején találkoztam velük, a VACUUMSCHMELZE jóvoltából.(melléklet)
Ezek is többféle miőségben készülnek, de jellemző, hogy 1,5-1,7Tesla gerjesztést bírnak.
A melléklet utolsó két lapján méretezés táblázat van.
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint !
Köszi a választ !
Akkor az alsó sorban , mindegyik hiperszil ?
Üdv! Miki.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyon valószínű, kifejtem
Ennek a cégnek a tekercselt vasmagjait összefoglaló néven(kereskedelmi név,az import megrendeléseken így kellett megadni) szoktuk hipersilnek nevezni.
Ezen belül különféle anyagminőségek vannak, mint a mellékletből látható
A trafóvas hajlítás után általában veszít a paramétereiből, ezért tekercselés és szétvágás/köszörülés után is hőkezelik, ekkor állnak be a végleges paraméterek.
Nálunk Vácott a Híradástechnikai Anyagok Gyárában is gyártottak ilyet, azok 1,5 Tesláig működtek.
Jó ismeretségem volt ott, de nem árulták el a tekercselt vasak összetételét, igaz,félkatonai üzem volt.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezért nem értettem , milyen is az a Hypersil.
Nálunk is főleg katonai gyárakban készültek,-nek a trafok. A technológia bonyolultsága miatt szüntették meg az EI vasmagokat is, helyesebben azokat amelyekben lyuk volt és ezen volt átengedve egy csavar. A lemezek présen történő lyukasztása után, a kitüremlett felületet le kellett simítani , ezután pedig kiégetni, a lyuknál keletkezett feszültségek miatt.
Az ilyen vasmagokat , csak a iparnak készítik , a nagy méretű trafókhoz, ezeket könnyebb javítani, nem kell nagy tömegeket mozgatni a munkásoknak.
Üdv! Miki.
selindion
selindion picture
Hali!
Na én erre a recsegős, barnás színű szilíciumos vasnál megálltam a tekercseléssel.Azóta sem foglalkoztam velük.Erősítős lepke antenna adapterekben viszont ilyet láttam.Azt hiszem:)
ha7pj
ha7pj picture
Nem keveritek össze egy kicsit a permalloy és hypersil vasakat?
A kettő nagyon nem ugyanaz.
A hypersilnél a B = 1,4 -1,6T
üdv Emil
selindion
selindion picture
Hali!
Igen régen tekertem trafókat és azok szilicium vasmagosak voltak.Én ezt nem zudom, azért kértem segítséget.Itt a közeli fotó.
LACI058
LACI058 picture
Szia. Igaz, hogy régen, de így számoltam ki a trafók menetszámát:
45 (ez egy állandó) osztva a trafó vasmag keresztmetszetével= 1 voltra eső menetszám a prímernek. Esetleg a primeren csinálsz leágazást a hálózati feszültség -10% és + 10 %-ra és így picit variálhatod a kimenő feszültséget A szekunderen hozzáadsz kb +5 + 10 százalékot a vasmag veszteségre. A szekunder tekercsek menetszám arányából meg ki lehet következtetni, hogy mennyi volt különbség van az egyik-másik tekercs között.
Üdvözlettel, Laci
selindion
selindion picture
Kollégákkal összedugtuk a fejünket és mi is erre a képletre emléxünk.Van 1 bökkenő, ez a képlet szilicium lapos vasmagra érvényes.Úgy néz ki ez permalloid vasmagos és itt a képlet teljesen eltérő.Itt akár 30-ra is le mehet az állandó.Akár hihető is lehet mert kicsi a trafó.Valószínű el is méretezték, mivel leégett a primer.Úgy néz ki nem úszom meg a több ezer menet megszámolását.A végeredményt közzé teszem.
üdv!
welding alt
welding alt picture
Látva a szétbontott trafó képeket, két dologra gondoltam.
1. Türelem kérdése megszámolni a meneteket, az eredmény alapján újra tekercseled. (Nem lehetetlen dolog,csináltam már többször ilyet.)
2. Új trafót készítesz - akár nagyobb teljesítményüt- figyelembe véve Kalex és thanatos által leírtakat.
Üdv. welding alt
Kari
Kari picture
Hali!
Ha hegesztett volt aligha lehet Permaloy az anyaga, nomeg azok joval vekonyabb lemezek is szoktak lenni...
Kari
selindion
selindion picture
Hali!
Ez pedig hegesztett volt.Én még nem hegesztettem egyiket sem.Ezek a lemezek világosabbak vastagabbak és másabbak mint a hagyományos szilicium lemezek.2 ezer menet az eltérés a szilicium és a permalloyd vasmagos trafók között.Akkor viszont jóval nagyobb trafót kellett volna alkalmazni.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"permalloid vasmagos " :jajj:
A NASA-tól loptad?
Üdv! Miki.
selindion
selindion picture
Hi!
Ezt az Elektra Bregenz-től kell megkérdezni.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Tőled kérdezem, mert olyan megnevezéseket használsz egy táptrafó vasmagjára , hogy izé . :D Most megint :"hagyományos szilicium lemezek" Nálunk ebből csak tranzisztort tudnak , vasmagot nem , legalább is egyenlőre.
Üdv! Miki.
welding alt
welding alt picture
Szia Miki!
Még csak akkor lesz érdekes a primer újra számolása, ha kiderül, hogy a fajlagos ellenállása a drótnak nagyobb volt mint a normál tekercselő huzaloké. Volt már példa rá a kínai rézdróttal.
Üdv. János
SzBálint
SzBálint picture
szia: régebben a mikrofon illesztőtrafókat készítették permalloyból.
Kari
Kari picture
Hellotok!
Nomeg a tavközlesben-erösitöikben hasznalt klf trafokat, de azok mindeg joval vekonyabb lemezeket mutattak_ ez szerintem egy normal-viszonylag szokvanyos (3-5W-os)trafolemez lenne...
@ Kolya61: az utobbi ~40 ev trafolemezei szilicium adalekoltak(is), de nem Si-bol keszültek :-)...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
"Kolya61: az utobbi ~40 ev trafolemezei szilicium adalekoltak(is), de nem Si-bol keszültek "
KÖSSZ ! Az ötvözéssel tisztában vagyok, de azért nem kell a kakát, szarnak nevezni !
Permalloy , sendast, ferrit és égetett transzformátor acél benne: porvas, molibdénes permalloy, high flux és persze az ötvözetekben nikkel, szilicium, bór, réz, niobium, króm, kobalt, molibdén .... , de sziliciumból nincs és nem is lesz trafo, meee állítólag még nem mágnesezhető anyaghoz tartozik.
Tehát nevezzük annak , ami ... :D
Ha egy krumpli levesben egy gerezd foghagyma van , attól még nem fokhagyma leves ! Remélem nincs harag ?
Üdv! Miki.
selindion
selindion picture
Hali!
OK, akkor nem szilicium!
Kari
Kari picture
Hello Miki!
"Remélem nincs harag ?" Aaaaa-hova gondolsz!? :villa: ..Azaz, jut epp eszembe: nem is en neveztem siliciumnak! :beee: , Nu megyek, s iszom ...(egy kis wotrit), de Teksem haragudni!? :-)
Azonban, hazai szohasznalatban igenis szokas(volt) szilicium(os) trafovasrol beszelni...
Szep estet! Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Karesz!
".Azaz, jut epp eszembe: nem is en neveztem siliciumnak! "Nem is ezírt montam !!
"az utobbi ~40 ev trafolemezei szilicium adalekoltak(is)"
No de, az adalék miatt, ne nevezzük annak :beer:
Üdv! Miki.
Raaf
Raaf picture
Szia Kolya!
Kérdezném a régi "Color Start" TV -ben milyen vasmag van? Még azok is AL drótokkal voltak tekerve (nem minden része érdekes!), nem tudom miért, mikor az egész TV vagy 70kg volt 1-2 kg ide oda mindegy már!? Itt hogyan számolandó a menetszám ha valaki át akarja tekerni a trafót!? Vagy olcsósági megfontolások voltak benne?! Egy biztos a vassal NEM spóroltak benne de a rézzel igen! :super:
üdv:
kolya61
kolya61 picture
Szia Raaf!
A régi CS tv-ben kétféle trafo volt.
A jelölése TC , T mint Transzformátor, C (SZ) Szilovoj, ezután a Watt 270, 310 .
Amikor a Watt szám után volt egy 1-es , akkor alu volt a tekercs, az 1-es nélküliek rézzel voltak tekerve.
A menetszámok ugyan azok, csak az alu picit vastagabb volt.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Raaf
Raaf picture
Köszi a választ, sokan azt mondják ezek hipersil trafók, szerinted is így van?
üdv:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az igazat megvallva, nem tudom mi az a Hipersil .
Nálunk ezt , ha magyarul írom "tekercselt E I"- nek nevezik, az anyaga pedig transzformátor acél .
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/TransfLe.htm
http://www.kislexikon.hu/vasmag.html
- Dinamo lemez:
- szilícium tartalma 0.4-2,3%(c 0,1%, mu 0,2-0,35%)
- 0,5-1mm a vastagsága
- szigetelésére általában lakkot használnak.
- Transzformátor lemez:
- szilícium tartalma 2,2-4,2%
- vastagsága 0,04-0,35 mm
- szigetelésre, papírt és foszfátozást használnak
- alkalmazása: transzformátor
Dinamó és Transzformátor lemez:
- minőségüket alapvetően szilícium tartalma határozza meg.
- ha szilícium tartalmuk nagy:
- akkor hiszterézis veszteség csökken.
- örvényáramú vesztesé csökken.
- fajlagos ellenállása nő.
- permeabillítása nő.
- keményebb, ridegebb lesz.
- alakíthatósága romlik.
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint !
Kössz !
Ez már gondolom, magyarul van! :super:
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia:permalloy vasnál 20-30 %-kal magasabb indukció engedhető meg.
Elvileg, mert nem szereti a meleget és a hajlítást.
thanatos
thanatos picture
Szevasz!
A hálózati trafó alapképletei:
np=Upcsúcs/(4.44*f*A*B)
ns=(us/up)*1/hatásfok
A= kb.a teljesitmény négyzetgyöke (négyzetcm.)
A számitással az a gond, hogy nem tudhatod, mekkora telitési indukcióra volt méretezve a trafó. Dinamólemezre ezt általában 1.2 T-ra vették az antivilágban, de itt - tekintettel a szakaszos működésre, valamint a hatásfok másodlagos voltára, valószinüleg több lesz!
selindion
selindion picture
Hali!
Itt a megoldás:http://skory.gylcomp.hu/trafomeretez.html.A nagy kérdés viszont amit Te is mondtál,hogy a (B) mennyi lehet.Nagyon nem mindegy , hogy 1 vagy 0.15.
selindion
selindion picture
Hi!
Már az is jó, ha kb. értéket kapok.Abból már ki tudom számolni a szekunder fezsültségeket és azoknak sztem valami szabványos értékeknek kellene lenni.
Laci54
Laci54 picture
Szia selindion! A kb értékhez mi egy nagyon egyszerű elvet használtunk.: N=F/q ( N= voltonkénti menetszám,F=frekvencia,(Hz) q=vasmag keresztmetszet.(cm2).Pl. 50/10=5 voltonként 5 menet kel.
Üdvözlettel Laci.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:az 50 a számlálóban nem a frekvencia,ez egy kerekített szám.
Ökölszabályként alkalmazható a képlet a primer voltonkénti menetszám kiszámolására átlagos minőségű és üzemi körülmények között használt E-I vasnál
marosi
marosi picture
Szevasz selindion
én nem bajlódnék vele,ugy látom egy szekundere van,valami mással hejettesiteném.
selindion
selindion picture
Szijja!
Nem jól látod.4 kivezetés van.Gondolhatod már rég megcsináltam volna, ha tudnám a szekunder feszeket.Van 1 fluoros kijelző aminek kell fűtés, van 1 24V-os relé és még az elektronika is kér villanyt.Sokáig bámultam, de nem tudtam kirajzolni az elektronikát a két oldalas fólia miatt.
Kalex
Kalex picture
Akkor stimmel. A fluoreszcens kijelző fűtése 1,8-2,5V között van szokásosan. valamelyik régebbi videódoksiban megtalálod. A többi meg adott. A relének kell 24V. Az elektronikát meg a kondik alapján be lehet lőni.
Esetleg egy ötlet: itt egy csomó Elektra Bregenz tűzhelyet árulnak. Lehet, hogy ki lehetne mérni valamelyiket, ha elég szívhez szólóan adod elő.
Üdv! Kalex
selindion
selindion picture
Módosítok, de sok jelentősége nincs most kerestem elő az elektronikát.Tehát 2db 28v-os relé van.
File csatolás:
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Selindion!
Egy tipp:keress benne olyan alkatrészt, praktikusan IC-t (pl. processzort, stb.), aminek az adatlapja hozzáférhető valamelyik internetes oldalon! A tápfeszből már adódik a legkritikusabb feszültség, a kijelző fűtő feszültségét kisérletileg be lehet lőni (egyébkén én is úgy tapasztaltam, hogy általában kb. 1-1.5V szokott lenni),az andődfesz pedig valószinűleg azonos a relék tápfeszével (25 V-on már elmegy egy itron).
