A fenti készülék röpteti a TDA8350Q tip. eltérítő IC -t.
Az r55006 poz. számú ellenállás 5R6 lefüstöl az ic jól mérhetően zárlatos lesz.
Kondikat ,diódákat stb ellenőriztem .Látszólag minden hibátlan.
Az utolsó IC-met nem szeretném röptetni.Hálás lennék mindedn ötletért.
Köszönettel:töröká
Ebben benne van az EW fokozat is, és ezt szokta hazavágni a C53073 (360n-1u2 képcsőfüggő) kondenzátor szivárgása. Ekkor ég meg az R55006 (4R7-5R6 képcsőfüggő) ellenállás, válik menetzárlatossá az L55006 (5mH) tekercs, lesz zárlatos, vagy megszakad a D55007 (ZY33) dióda.
Ellenőrizd / cseréld a föntieket, a C55004, C53072 kondikat és a T5502 PMOSFET-et is, ha van benne (képcsőfüggő).
R55004-et nem találok benne. Nem írtad el?
Fülesmester
ÁRpi
Bocs!Valóban rosszul emlékeztem az ellenállás poz. számára.
Az elkövetett hibát javíthatod a "szerkesztés" fülre kattintva.
Kérlek, javítsd!
Fülesmester
Szia !
Én szitázott IC-re tippelek, ha jó az eltérítő tekercs.
Üdv! Miki.
Ezekből a régebbi ic-k ből inkább bontottat rakok, ha van persze!
Üdv Stevepapa
Szia !
Én is szívtam már az "új" IC-vel, aztán vettem a nagyítót és a nitro higítót .
Kerestem , régi chassisban és pöccre indult...
Üdv! Miki.
Eltérítő tekercs? Az ic tápját mérted!
Üdv Stevepapa
ÁRpi
A táp aszem redben. most töltöttem le a készülék rajzát.
Az eltérítőtekercs valóban sanszos.
Majd megírom mit végeztem.
Kösz a segítséget!
Hali!
Milyen csővel van szerelve?
Ha Philips A66EAK, azok nemigazán tekercshibásak, illetve nagyon-nagyon-nagyon ritkán :)
Pityesz
ÁRpi
Igazad van az eltérítő tek. jónak néz ki.
Hali!
Tehát EAK lakik benne?:)
Ám a madzagjai szoktak azthiszem KH-sak lenni a forrasztásnál.
Pityesz
ÁRpi
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Az eltérítőtekercsen a csatlakozó egyik kivezetése megolvadt.
Ezt átkötve az IC már nem szált el az5,6Rnem füstölt, viszont eltérítés
még mindig nem volt.Az IC bemenete kapott vezérlést, tápfeszek rendben
voltak.Az egyik kollégám végül talált egy bontott IC-t. Azóta a gép működik.
Üdv:ÁRpi
Szia Árpi!
Gratula !
A beszállítód előtt le a kalappal , már mint ahol az újakat vetted . :D
Üdv! Miki.
ÁRpi
Az ASWO-tól rendeltem.Mióta minden a németktől jön egyre több sz ...t
kapok.Nemrég olyan zárlatos hangvégfokot küldtek,hogy atrafoban még
a hőbizti is elszállt.
Üdv! ÁRpi
Miért nem javítod az elírásokat?
(szerkesztés fül) :evil:
Fülesmester
Szia !
Akkor SARWÓT , amit küldtek .
Üdv! Miki.
