Sziasztok. Az a gondom hogy nem akar indulni a táp és nem kapom az okát. Sir kb. 2 percig aztán elindul és mükszik normálisan. A tápban minden kondit néztem és cseréltem, a fet -t is de eredmény nincs. A sorvéget leválasztva és égőt téve terhelésnek úgy se indul. Valami ötlet ha esetleg lenne szivesen venném. Köszike.
2012, May 8 - 19:14
#1
Szia sorki mellett egy 4.7u/100v rossz. szerintem csak ennyi
Adhatnál egy típusszámot is, mert a sasszinak többféle változata létezik.
Nehezen áll föl a táp STBY-ból, mert valamelyik átkapcsolási folyamat nem jól megy végbe.
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
Sziasztok. A típusszám 20DG15ES. Valóban nagyon cicereg. Az a gondom hogy nincsen itthon BC337 -ből csak 25 betájú. Esetleg mivel tudnám még helyettesíteni?
TX807-nél, amikor nehezen indult a táp, már többször előfordúlt a DP027 - 27V-os zéner dióda nem megfelelő korlátozása.
DP026 diódán üzem közben 20V-ot, készenlétben 13V-ot kell mérni.
