Nem indul hibával hozta ismerős ezt a tv-t.
A hiba a képcső panelen 3 db bav21 dióda zárlata és a 200v kondija volt.
Indulás után ew szabályzása nincs a 2.2ohm rd32 izzik.
Cseréltem bdx53at változás semmi. Ez is forró pár másodperc után.
Olvastam hogy gyakran az eltérítő tekercs lesz hibás.
Megbontottam a látott kép alapján ezt is de hiba nem látszik.
Innen nem jutok tovább.
Mit nézzek még meg?
Köszi előre is.
Ezekkel az EW hibákkal már nagyon sokat foglalkoztunk.
Miért nem olvasod át? (a keresőbe beírva kilistázza)
Csatolmány!
Fülesmester
Köszönöm szépen ismét a válaszodat.
A két kondi és a megnyúlt ellenállás cseréje után helyreállt a rend.
Mérve tényleg teljesen jónak bizonyult.
Köszönöm mégegyszer a segítséget.
Nincs mit, de mindezt trágárkodás nélkül is megkérdezhetted volna!
Fülesmester
A68EPD?
Pityesz
Ha a 2R2 izzik, akkor például elég egy menetzárlat az LD10-ben, A DD07 nekem már volt úgy hibás hogy mérésre jót mutatott, esetleg a CD22.
Én is most akadtam egy LD10-re ami menetzárlatos, most már csak azt tudnám honnan lehet bele keríteni tekercset.
Helló!
Szerintem én tudok neked küldeni.
Szia! Azért akad ott még nézni való, az EW kör tartalmaz még néhány elemet/tekercs,néhány kondenzátor,a diódák/,ott kereskedjél elsősorban. Ha jól emlékszem teljesen szokványos felépítésű EW-fokozata van a tv-nek,ennek javítása viszonylag egyszerű. Üdv!
