Üdv. mindenkinek . Funai MK7 kontraszttalan homályos és kontraszt hiányos a kép tunerrol és scsartol is. A CXA környéken az elkók esr-re mérve az Y jel útján meg környékén cserélve . A + 200 csak 140V volt és a szűrő elkó csere után 198 V , de a kép nem javult. Valami ötlet ?
      2012, May 11 - 09:38
    #1
Üdv. Megoldva . Ez a hiba jó megvezetett és köszönöm szépen Fülesmesternek meg Apesznak , R321 180k a panel sarkán a sorkimenő trafó mellet volt megszakadva .
Gratulálok! :oke:
Nemrég engem bíráltak egyesek, hogy szájbarágósan segítek. Itt most Apesz a helyét a panelon, és majdnem még a szagát is megadta a kérdéses alkatrésznek. Arról viszont nem esett szó, hogy miért is okoz ez ilyen hibát. Most én sem írom le, hogy ne legyek szájbarágós!
Fülesmester
Üdv.Igen most már bejött : A képcső emisszió csökkenését próbája kompenzálni az áramkör . Így gyorsabb volt . Mikor tanuló voltam volt egy mester aki a kollégai szerint színvak volt , de tudta a fejből a sasszén minden alkatrésznek az értékét helyük alapján és minden hibára volt neki egy pár tippje mi a hibás alkatrész , ha már a műszert vagy a rajzot is elő kellet venni akkor meg már nagy baj volt. Igaz ez régen még a csöves körszakban volt .
Nem talált, az az AKB (Automatic Kinescop Bias) áramkör (=fekete , vagy másképpen színegyensúly automatika).
Az ABL (Automatic Bias Limiting) a sugáráram korlátozó.
Esetedben ez utóbbiban volt a hibás alkatrész.
Fülesmester
Helló! A panel sorkimenő felőli sarkán egy 100 kOhmos nagyságrendű ellenállás szakadt lesz.A legszélén keresd.
Tipp:
ABL probléma: C262 (1uF/160V), D261 (1N4148), R321 (150-180K képcsőfüggő), R328 (47K)
Fülesmester
