msi wind u100 nem bootol(új adatok)
27 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
Üdv Mindenkinek!
Tud-e valaki nekem segíteni abban hogy a fent nevezett cuccos nem hajlandó semmilyen meghajtóról bootolni. Próbáltam külső dvd-vel de valamilyen hiba üzeneteket ír jó sok kódszámmal és ugyanezt teszi pendrive-vel és előre telepített vinyóval is. ------A külső íróval és a pendive-vel nem is csinál semmit csak a kurzor villog.Memória kártyáról viszont ugyanezeket a számokat írja.------ A KÜLSŐ CD-T KÜLÖN TÁPRÓL JÁRATVA EGY PILLANATRA KIÍRJA HOGY BOOT CD ROM VALAMI ILYESMIT (NEM TUDOM ELOLVASNI OLYAN GYORSAN ELTÜNIK)éS RÖGTÖN ÚJRAINDUL A GÉP ÉS EZT VÉG NÉLKÜL ISMÉTLI.
Szadista
Szadista picture
Szia.
Ha mindenképpen a biosra gyanakszol és véletlenül pesti vagy itt segítenek : http://www.biosiras.hu/index.html
Csak akkor kel fizetni ha jó lett nagyon korrekt.
Üdvözlettel:Laci
mtibi55
mtibi55 picture
Ha kiderül hogy az a bűnös akkor lehet hogy hozzájuk fordulok.
KÖSZI!
lizakl
lizakl picture
A nejemnek pont egy ilyen van a munkájához! De az még hibátlanul működik! Ha gondolod meg tudok nézni egy-két dolgot rajta!(mármint a PC-n) ;)
Üdv: lizakl
mtibi55
mtibi55 picture
Köszi de kezd úgy tünni hogy alaplap baj van.
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Mielőtt kivágod a kukába, még nézd meg a proci illetve a memória tápokat, hátha valamelyik elkója mostanra fáradt el.
Esetleg ha lehet állítani proci órajelet vedd vissza, illetve ha lehet tiltsd le a belső gyorsítótárat is.
Igaz így lassú lesz, de kiderülhet hol a hiba :-)
Vagy nem :-(
Tóbi
mtibi55
mtibi55 picture
Pont erre gondoltam hogy mielőtt jobban belebonyolódok átvizsgálom a tápokat. Egyik kolléga már tett is fel nekem rajzot a cuccról.
sebaj_tobias
Hajigálj ki belőle mindent amit lehet.
Tilts le minden integrált hardware eszközt. (hálókártya,rs232,parallel,stb)
Próbáld.
Írj.
Tóbi
mtibi55
mtibi55 picture
Kiszedtem mindent ami mozdítható de a helyzet nem változott.
mtibi55
mtibi55 picture
A legtöbb amit ki tudok hajigálni az a wifi kártya mert a többi az alaplapon van.
Szadista
Szadista picture
Szia.
Ki zárt dolog hogy a Hdd + Az olvasó + a Ram az alaplapon legyen.
Egyedül a Wifi ami nem tud ilyet el követni mert azt manuálisan is ki tudod kapcsolni.
Üdvözlettel:Laci
jbussh
jbussh picture
Ebben nincs is (optikai) olvasó, a HDD valóban nem az alaplapon van (mint pl. a MacBook Airnél, ahol az SSD az alaplapra van forrasztva), a RAM pedig az alaplapon van, ugyancsak nem cserélhető formában:
http://prohardver.hu/teszt/msi_wind_atommal_nyero_kombinacio/a_belso.html
Hogy érdemben is hozzászóljak: ezt a hibát bármi okozhatja, ami a gépen van. Tartok tőle, ez inkább BIOS hiba lesz, vagy még mélyebben valami, mintsem szoftveresen megoldható probléma.
mtibi55
mtibi55 picture
Látni látja az összes meghajtót ebböl gondolom hogy hardveresen nem igen rossz inkább bios lehet.
jbussh
jbussh picture
Az újraindulás miatt gondolok HW-hibára is. Persze első nekifutásra felírnék neki egy garantáltan jó BIOS-t. Milyen flashben van benne a BIOS? Vagy annyira nem szedted még szét?
Közben megtaláltam a cuccaim közt a rajzát. Winbond W25X80V az EEPROM. Ez egy sima SPI buszos cucc, nem nehéz írni. De tartok tőle, nem oldja majd meg a gondot. A legutóbb, mikor hasonló eset forgott fent (boot helyett újraindulás), azt a töltésvezérlő meghibásodása okozta (az Elektronline fórumon; ZBéla mondta meg a tutit).
Ez az a verzió, amiben alaplapra integrált SSD is van?
Felteszem a rajzát MSI_WIND_U100_U90_MS_N011_sch néven.
mtibi55
mtibi55 picture
Köszi a rajzot nagyon nem beleztem ki csak az alja van levéve.A bios írást hogy tudom megoldani ha nem bootol a cucc? Vegyem ki az eepromot és íróval írjam meg?
jbussh
jbussh picture
Én így szoktam. Ebben "mezei" nyolclábú SPI buszos jószág van, nem egy nagy cucc megírni.
Persze az eredeti tartalmat mindenképpen mentsd le, vagy - biztos, ami biztos - szerezz be egy másik EEPROM-ot, abba írd bele az új BIOS-t, az eredetit tedd félre, hogy meglegyen.
belfi
belfi picture
A kézikönyve ezt írja:
"USB flash disk or external hard disk drive with minimum 2GB capacity. All-in-one application disk (containing the full version of user’s manual, drivers, utilities, and optional recovery function, etc.) of this notebook Installing Windows XP Attach the power cord to the AC adapter and the notebook.
Connect the external USB CD-ROM or DVD-ROM to the notebook
Place the Windows XP service pack 2 (or newer) installation disk into the external USB CD-ROM or DVD-ROM connected.
Start the system and press F11 while the system is booting up.
Select the boot device [USB:xxxxxxx (maybe labeled with different name)] to boot from the optical device drive.
Delete any existing partition while the Windows XP installation screen appears."
Nekem ebből az jön le hogy hiába állítod be a biosban hogy miről bootoljon.Telepítésnél az F11 tudod kiválasztani azt a meghajtót amiről induljon.
A hiba valószínűleg hiányzó rendszerindító kötet.
Egyébként nekem egy IBM masina csinálta,így.Hiába volt a biosban beállítva a bootsorrend csak az F12 lenyomása (BOOT sorrend) A meghajtó kiválasztása és enter-rel volt hajlandó lemezről indulni.De ha már próbáltad akkor nem szóltam.
Üdv belfi!
mtibi55
mtibi55 picture
Sajnos már így is próbáltam de így sem értem el semmit. Köszi.
kerdes07
kerdes07 picture
Lehet esetleg memória hiba is.
Del - BIOS
F11 - Boot menu
F3 tartva a bekapcsoláskor - próba szerencse.. ;)
Hajrá!
KE
tikitiki
tikitiki picture
Véletlenül nem, akartad frissiteni a Biost , és valahogy nem sikerült hm ??
Be kellene lépned a Biosba , és megnézni , hogy a meghajtókat felismeri e , és szétnézni , hogy minden beállítás jól van e .
mtibi55
mtibi55 picture
Azt nem tudom hogy akartak-e rajta biost frissíteni hozzám már így került. A biosba be tudok lépni rendesen és látszólag ninden jó a meghajtókat látja ki is lehet választani hogy mi legyen a boot sorrend.Már nekem is eszembe jutott hogy lehet a bios hibás.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mtibi55!
Feltehetően, a megoldás is ott van: "de valamilyen hiba üzeneteket ír jó sok kódszámmal" Nos azt kellene értelmezni, hogy érkezzen egy értelmes segítség!!!
exGelkás
mtibi55
mtibi55 picture
Akkor megpróbálom pontosan leírni amiket kiír.
_TRAP 00000000 ===================EXCEPTION=========================================
tr=9300 cr0=9B000000 cr2=000000AF cr3=00000000
gdt limit=03FF base=00017000 idt limit=07FF base=00017400
cs:eip8D00:00000024 ss:esp=0000:00000018 errcode=0000
flags=33E9090F Cy NoZr IntDis Down TrapEn
eax=FFFE9CC9 ebx=8DFC98E9 ecx=9B8D0000 edx=000024A4 ds=FF8B es=FFFF
edi=FFFFFF28 esi=0024A48D edp=05000000 cr0=9B000000 fs=FF70 gs=0047
ezeket írja de hogy ebből mit lehet kihámozni nem tudom
Üdv mtibi55
Szadista
Szadista picture
Szia.
A problémádra a lehetséges megoldás:
1. Kaptál egy szép Boot vírust.
2. Le döglött a ram.
Itt bővebben le írják: http://www.mofeel.net/994-microsoft-public-win2000-setup/2688.aspx
Üdvözlettel:Laci
mtibi55
mtibi55 picture
És attol hogy lehet megszabadulni?
Szadista
Szadista picture
Szia.
A ram hibát vagy vírust mondjuk ezzel meg tudod oldani : http://freewaresoftwarenews.blogspot.com/2011/12/hirens-bootcd-151.html
Üdvözlettel :Laci
ui.
Óvatosan mert nagyon bele lehet mászni vele a gép lelki világába.
még egy jó tanács,Wifi-t tedd vissza a Hdd-ved ki és utána egy ram teszt a lemezről ha az ok akkor ki kapcs. Hdd vissza és nézesd át vele, de mindenképpen a lemezről kel bootolnia.
mtibi55
mtibi55 picture
Ez a boot cd nekem is meg van de nem bootol a gép ha elolvasod tehát nem tudom a boot cd-t használni.Vinyó pedig nincs benne.
