Van egy egy 8V-ot igénylő szintetizátor 2A áramfelvétellel. Van egy univerzális laptoptápom ami 16V-ot tud 3,5A. Milyen egyszerű kapcsolással tudnám ezt megfelezni hogy a terhelhetősége is megmaradjon?
Balázs
2012, May 12 - 11:12
#1
SZIA BALAZS !
En is csatlakozok egy megoldasi lehetoseggel:
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=18150
UDV.: LACI
Mivel feltételezem, hogy a laptoptápot végérvényesen a szintihez akarod rendelni, ezért a legegyszerűbb és legértelmesebb megoldás is egyben az elektronikus táp átállítása kisebb feszültségre. Óvatosan szét kell vágni a táp dobozát ha össze van ragasztva, általában nem probléma utána összeszerelni. Utána át kell állítani a visszacsatolókört ami kis szerencsével csak egy ellenállás cseréjét jelenti. Nagy valószínűséggel TL431-essel van megoldva, de ha nem akkor azt is ki lehet okoskodni.
Jó bütykölést!
Kicsit több, mint 2 órával ezelőtt én ezt is próbáltam javasolni, / az eredeti táp átalakítását 8 V-osra! / de érdekes, az eddigi hozzászólók inkább a kiegészítő megoldást preferálták, pedig ez a legegyszerűbb, szerintem! Még másik doboz sem kell, mindössze egy ellenállás csere szükséges.
Üdv: formasu
Tényleg! Figyelmetlenül néztem át a régebbi hozzászólásokat - na már mindegy.
sikerült szétszedni, TL431 van benne valóban, innen már nem volt gond
Köszi mindenkinek
Balázs
Szia! LM2576T-ADJ
Én szerintem ez a legegyszerűbb megoldás!
Már egy párszor alkalmaztam ez az IC-t és bevált!
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8733/NSC/LM2576.html
Az ára se olyan vészes mert 590ft a HQ-nál.
http://hqelektronik.hu/info/hu/lm2576t-adj.html
http://www.hestore.hu/prod_10029781.html
480ft pedig a Hestore-nál.
3 ampert pedig simán elbír. (Az adatlap is ezt írja)
Igaz nekem 25v-ból kellett 12v. De lényegtelen.
Az adatlap 19-ik oldalán megtalálod a bekötést
Ami szaggatott vonallal be van keretezve, szerintem simán elhagyhatod, mert én se alkalmaztam.
üdv Balázs
Szia
MC78T00 3A Pozitive Voltage Regulátor,ezzel simán megoldható.
7809-es stab kocka + BD245-ös áteresztő tranyó= kb8V
Üdv pluto63
Ha nem érdekel az elveszett teljesítmény, akkor a legegyszerűbb, ha csinálsz hozzá két tranzisztorból / nagyobbikat hűtve! / , Zenerből, ellenállásból egy áteresztő stabilizátort, 8 V-ra, vagy kicsit komplikáltabb, ha olyan kapcsolást alkalmazol, mint a GPS-eknél van, 12 V-ról 5 V-ra.
Még egy javaslat: szétszeded a laptop tápot, és átállítod a kimenő feszültségét 8 V-ra. Valószínűleg TL431 van benne, akkor ez talán egyszerűbb.
Üdv: formasu
