Műszaki szakik!
Ha bárki hozzá tud szólni, vagy a 2. esetnél tanácsot adni, nagyon szivesen
venném!
1. Panasonic TX-28CK2P /ch.:Z-M3P/ Tulaj elm. szerint néhányszor kikapcsolt
majd már fény sem jelent meg! Bontás után kiderült, én vagyok az első "bele-
néző",a hátlapcsavarok szerint legalábbis! Ráadásul a sortrafót rögzítő nagyon nehezen adta meg magát! Rövid vizsgálódás után láttam, nincs képcső-
fűtés! Nyomoztam a klasszikus okokat, semmi! Elhűlve tapasztaltam, a kép-
cső fűtés van megszakadva! Ezen akkor nem illik csodálkozni, ha idősebb,
többször javított gépnél v.-ki regenerálással próbálkozik, nem profi módon!
De itt ilyenről szó nem volt! Ha v.-ki járt így, s tudja a valószínű okot,
kérem tegye közkinccsé, hátha néhányszor meg lehet előzni!
2. Orion T 2835 STX-S mindössze 3 éves, tulaj zavaró, zúgó hangjelenséget
észlelt, mely a képtartalommal /fényerővel/ változott. Első gondolatom a
KF volt, de mint kiderült, "nem eszik olyan forrón"! Eleve scartról hasz-
nálta,s akkor a KF nagy része nem játszik szerepet! Amúgy meg ebben nem is
láttam klasszikus, /régi, hangolható tekercsekkel tarkított/ fokozatot! Ha
valakinek volt ezzel ilyen kalandja, s megoldási tippje, kérem ossza meg!
3. Ez már kicsit régebbi masina, Clatronik CTV 517 VT, rajzát nem sikerült
megszerezni, sorvezérlés hiányzik, kondik végigellenőrizve, /ESR!/ R méré-
sek, feszmérések problémát nem mutatnak! / ch.: Beko G 80.190/
Ezekben ha v.-ki tud, lesz szives segíteni! Üdv. Zotyi
2012, May 12 - 05:47
#1
Szia Zotyi!
Szerinted ezzel a címmel, így összeboronálva a típusokat és a hibákat, tudja majd használni az utókor (a keresővel) a topikodat?
Kérlek, bontsd szét, és típusonként kezdj egy-egy új topikot!
Ha megteszed, nagyobb eséllyel kaphatsz segítséget is!
Fülesmester
Ez a sajat TV-nken szuletett tapasztalat, bar nem Orion hanem egy Philips LCD. Minden vilagosabb kepnel, feliratoknal idegesito zugo hang volt.
Ha ez a hibajelenseg, akkor az Oriont en kiprobalnam egy jo minosegu scart kabellal, amiben arnyekolt a vide jel vezeteke. (Az "olcso" kabelben egy vezetek sincs arnyekolva)
Miutan kicsereltem egy jobb minosegure, a hiba megszunt.
Udv, Gabor
Hali!
A panasonicban milyen cső lakik?
66QEW???
Ha igen akkor 100 mikro 200V feltöltve és kocc a nyakra :)
Pityesz
Mekk Elek leülhetsz egyes :P az ebben a gépben SOHA nem is volt :P
Hell!
De beletehették a pl. 66ECF helyett :P
Pityesz
Szia,
hasznosabb lenne külön külön témákat indítani és a chassis szmot vagy az IC-készletet megjelölni, sokkal könnyebb lenne segíteni is és egy csomó felesleges kérdés lenne. PL: az Orion-nál a honnét kapja a tápot a hangfokozat? Van olyan chassis ahol, zavarhat a tápon keresztül a kép, van ahol külön kapcsoló IC-n keresztül választja ki az aktuális a bemenetet. Ha lenne szám lehetne segíteni!
Üdv,
Oszi
Szia Zotyi!
A Clatronik CTV 517 VT egy német fórum szerint Beko 12.8 sasszival van szerelve. Azt a rajzot nézted már? (Van fenn pár...)
Üdv: Laci
Én is úgy jártam egy 72-es LG-vel .
4 éves képcsőfűtés szakadt,fesz.-ek rendben.
Oka: Szerintem Sz*r a képcső.Ha nem romlik a TV nem vesznek másikat.
2.Én megnézném a scarton a hang kimenetet,-Végfok hiba kizárása végett-
,de a táp szűrők is tudnak ilyet produkálni.
Üdv: pluto63
