Van nekem 1 a címben megnevezett LCD TV-m.
A probléma:
Bekapcsolás után visszaáll automatikusan szerintem STBY állapotba de nem tud (próbál) visszakapcsolni.
Itt egy kisebb 2,5MB-os videó az állapotról: http://www.dbalazs.atw.hu/video.flv
Figyeljétek majd a LED-et is!
Néha ki tudom kapcsolni, de nem mindig sikerül.
Néha csak az segít visszaállni alap állapotba hogy kihúzom a konnektorból majd vissza.
De ha ez a hibajelenség lezajlott utána semmi baja a tv-nek. HIBÁTLAN!
Ez mindig csak akkor jelentkezik amikor az első bekapcsolást végzem.
Úgy igazából a két be-ki kapcsolás között legalább eltelik 1óra akkor ismét előjön a hiba.
Ha csak 10-15 perc telik el akkor nem jön elő a hiba.
A válaszokat szívesen várom.
Nekem ez úgy hangzik, mint egy "jó kis" táp probléma... A kondikat szerintem cseréld ki és a stabilizátorok pontos feszültségét is ellenőrizd.
Üdv, Z.
Épp most vittek el egy Tv/monitor kombót, ott a mainboardon az egyik 1,8V-os stabilizátor kimenő kondija volt kapacszegény, és ugrált a kimenőfeszültsége, persze ezt csak szkópon lehetett látni. A hibajelensége az volt, hogy néha nem lehetett bekapcsolni, és futott a képe, bár az OSD stabil volt. Elsőre én is a tápot néztem, de ott csak 5 és 13 Volt volt, amik jók voltak :)
Üdv: Jácint
Én sem véletlenül emlegettem a segéd tápokat: "stabilizátorok pontos feszültségét is ellenőrizd". Sok hiba vezethető vissza ezek eltérése, vagy szűretlenségére. Néha kimondottan "bolond" lesz tőlük a készülék. (párszor a szerelő is kellő idő elteltével :fun: )
Üdv. Z.
