Üdv Mindenki!
Van előttem egy TL494-el felépített KY-2102A típusú régi ATX táp, amit azért kellett cserélnem, mert visított, mint egy malac. Gondoltam majd megjavítom.
A problémám ott adódott, hogy hálózati fesz ráadása után azonnal indul és a kimenetein megjelennek az üzemi feszek, annak rendje és módja szerint,... de ugye nem kéne, mert csak indítás után kellene(!).
Ahogy látom, a primer kör folyamatos üzemű, de az optocsatoló indítja az 5V-os készenléti tápon keresztül, csökkentett terhelési üzemen, egy kis készenléti trafó segítségével, ami a szabályozásban közvetlenül nem vesz részt. Ez a táp látja el delejjel a szabályozó kört is. A szabályozást és a teljes bekapcsolást egy, a primerkörbe iktatott kis trafón keresztül oldották meg, amit a TL494 köré épített kis ák. vezérel.
A tanyáról letöltöttem pár rajzot, de egyik sem hasonlított erre a felállásra. Valakinek ötlete van-e arra, hogy honnan tudok ilyen rajzot szerezni, illetve az ilyen típusú tápoknál mi okozhatja az azonnali indulást.
Mérve az összes félvezető jónak tűnik és az összes tápelkó cserélve lett.
Tudom nem egy nagy "Was ist das" a táp, de tartaléknak még jól jöhetne.
2012, May 13 - 16:45
#1
Van egy pc tápegység ami teszterel megnézve mindent jol mutat ,mégis egy cicergő, eleg fülsértő hang halszik belölle mi lehet az oka?
Köszönöm
Valami nagyobb áramú vezeték elszabadult. Legvalószinűbb, hogy a trafó menetei belül rezegnek.
Szerintem nem kéne sokáig használni, mert a rezgés (súrlódás) következtében előbb-utóbb zárlatos lesz a trafó.
sanyika45
Trafó cseréje megoldaná a hibát?
Nem nagyon, az offline tápok akkor ciceregnek terheletlenül, ha az IC tápfesz kondija már döglött, lehet ugyanez van annál is, mégha más is a tápegység, de azt tudom, hogy ilyenkor a trafó gyantás kiöntése sem segít, tehát nem a trafóval van gond, hanem az áramkör gerjed összevissza és hangfrekis zajokat generál. Persze olyan is van, hogy a táp megy rendesen, csak terheletlenül sípol, évekig ahsználtam ilyen FSP tápot gond nélkül, elég masszív gépben.
Köszönöm megprobállom
Régebben volt nekem is ilyen hasonlo esetem napokig kerestem a hibat, es a szekunder dupladiodaknal van sorosan RC tag 10nF keramia+10 ohm ellenallas ezeket nezd meg..
Köszi
A kondikat cseréld ki! Teszterrel ellenőrizted a tápot? Azt észrevettem ha kicseréltem a hibás elkókat pár tized voltot megugrott a tápfesz. Ez ugyan nem okoz problémát, max a teszter jelezte hibának!
Hellótok!
Hasonló problémával küzdök egy ilyen nevenincs táppal: Tápfeszültséget rákapcsolva, azonnal indul a táp, de a számítógép nem éled. Hiába nyomkodom a a gépen a bekapcsoló gombot, a gép nem mutat életjelet. Ha valamilyen ügyeskedéssel (többszöri próbálkozás; ráolvasás; varázslat) után mégis elindul a rendszer, nem kapcsol ki az op.rendszer leállítása után. Még nem volt időm mélyebben belemenni, de az biztos, hogy az elkók teteje, mint a tubarózsa - de nem olyan illatosak :) .
A napokban - talán kedden - lesz időm belemérni a tápba, addig csak félretettem.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Hellótok!
Nekem egy 2SC945-ös tranzisztor hibája okozta a jelenséget, ami az IC tápfesz. engedélyezését végezte a power-on jel hatására.
Köszönet a segítségeket.
udv.:szuts
Nem lehetetlen, hogy azok is rosszak voltak, de ezt már nem tudom, mivel kicseréltem őket 1-1 BC182 tranyóra, a biztonság kedvéért, bár mérve jónak mutatkoztak.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Nem tudom segít-e, de feltöltöm hátha!
Sajnos nem ilyen, de közben megoldottam.
Próbára beletettem egy 22-100 Ohm-os ellenállatot és végül a legkisebb értéknél maradtam, mert a TL494 tápáramkörében található soros tagként és eddig úgy néz ki, hogy teszi a dolgát rendesen. Onnan gondoltam, hogy ilyen kis értéket teszek bele, mert a színkód utolsó színe fekete, az biztos, tehát valamilyen kis értékű ellenállat lehetett.
Köszi
Keresd ki a zöld vezetéket a csatlakozóból ( csak a nagyon fiatal tápoknál nem zöld néha) és nézz körül a panelen ahová érkezik. Ezen a csatlakozón üresen 4-5V feszültség van, és testre kötve indítja a tápot. Általában egyszerű a STBY/On áramkör működése, néhány tranzisztoron át a TL494-et blokkolja.
Ezen már túl vagyok és az indítókörben mindent rendben találtam, sőt ha működik üzemszerűen a táp, akkor a szabályozás is megy ahogy kell, ezért nem értem. Egy rajz jól jönne.
Köszi
Esetleg Optócsatoló? bár a szabályozás megléte ennek ellentmond,és a kondija,esetleg átvezet.
Üdv: Zódor József
Találtam egy ellenállatot az indítókörben, ami megégett és nem tudom az értékét sajnos. Jól eldugott helyen van az égés nyoma. Csak kellene egy rajz! :oops:
Még jó, hogy 2,5 év múlva valaki válaszolt.
