Szevasztok
lenne itt egy ilyen készülék aminek nincs képe,csak gyenge kék szin látszik rajta visza futásokkal,feltekert G2 vel a szineket kiforasztva néztem jók,videó táp megvan,bemeneten nincs videójel,szerintem a függőlegesnél lesz valami,gondolom onnan záródik,de egy kis segitség jól jönne,mert herótom van ettől a Philips rajzoktól,ilyen hüjén nemrajzol senki mint ezek,mit nézzek elsőként?
2012, May 13 - 19:42
#1
Szevasz Fülesmester
megint elakadtam,kicseréltem a 7391 es BF423 tranyót,mostmér nem pislog,elindulás után egy félpercre leesik a fényerő,és a kuto off feszültsége 8,3 hejett leesik 1,5voltra.és a kép egy piros visza futásos lesz.
Nincs jól beállítva!
Állítsd be a csatolmány szerint!
(áttettem hazai szaknyelvre)
Fülesmester
Szia Fülesmester
beállitottam ugy ahogy irtad,igaz nekem nem egészen olyan volt az az oszcillogramma mint ami az ábrán volt,de hasonló,tehát most megy ,nempislog,nem sötétedik,dea kép fényereje nagyon picit ugrál,fel le,ha átviszem av ba akkor az a cut off vesz lemegy olyan 3,8 ra,és fél voltot mozog,le fel,szóval ugrál,és ez meglátszik a képen is,lehet valameik smd kondi,szivárog a kép panelen.
A képcső panelon keress még hibás alkatrészeket. (Pl: C2432, C2434)
Nézd át a BCL áramköri elemeit is.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
miért nemtudok belépni a szervizmenübe,ha megynyomom,a hang le program plusz gombokat,valami demonstráció indul el.
Szoftverhiba, például azért, mert átíródott az EEPROM.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
ha üreset teszek bele felprogramozza magát,vagy irni kell.
Nem tudom, próbáld, de valószínűbb, hogy írott kell bele.
Tudok küldeni mentést, de csak akkor, ha adsz típusszámot is.
Fülesmester
Szia Fülesmester
el is felejtetem meg irni,nem semmi a tippelésed a2432 47*16 ra egyik lába kivolt rohadva,csere,azóta nem pislog jól megy,ha megy akkor igy hagyom,nembojgatom az eepromot,mindent álit.Kösz a sok segitséget,tényleg nagy vagy.
Szia Tibi!
"nem semmi a tippelésed a2432 47*16 "
Ez Nem Tipp !
A MESTER ezért mester, mert látott már ilyenet és javított is , csak nem veri nagy dobbra !
Csatolmánynak nevezi szerényen , aki érti, az tudja használni, aki nem érti , az csak elolvasi és annyi :lol:
Üdv! Miki.
Ha így megy tovább, lassan távolbalátó leszek. Kicsivel önállóbban is dolgozhatnál!
Fülesmester
Szia Fülesmester
Igyekszek,de addig jó amig az egyik ember segiteni tud a másiknak.
Szevasztok
na egy kicsit rászóltam,beindult ugyan szépen mutat,deha kikapcsolom stbay ba,és vagy10percután visza,elkezd pislogni a kép,eltünik megjelenik olyan 25 hercel kb,vagy egy félpercig, aztán megy rendesen,majd holnap átkondizom,nagyon ahoz hasonló a hiba,mintha valameik fáradt lenne.
G2 precíz beállítása!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
és elmondod hogyan kel precizen beállitani,mert én nem biztos hogy tudom,illetve nem az ahogy én csinálom
Ellenőrizd le a 7391 (BF423) tranzisztort a képcső panelon, és ha rendben van, akkor a csatolmány szerint állítsd be az Ug2-t.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
ebben csak az a baj,hogy nincs generátorom,valakitól kellesz egyet kérni.Hogy kell ennek a tv nek a szervizmenüjébebelépni?
Próbáld AV módban jel nélkül. (kék képernyő kikapcsolva)
Lehet, hogy nem hagyja, de azért érdemes megpróbálni.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
volt mégegy szakadás, 7391 es tranyó kolektorán lévö fóliát is elrágta az elektrolit,nemtetszik a veszültség sem a tranzisztoron,mert 1,6 nak kellene lenni rajta,de mig villog addig 2,5-3 ra is felmegy,mérve jó,de holnap kicserélem.Kösz az infót.
Tanulmányozd a csatolmányokat!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
éppen irni akartam,hogy megvan a hiba,a c2411 es 47mikrós kondi kifojt,és elevett egy12 voltot vezetőfóliát,azért köszönöm a csatolmányt,elmentem,és átolvasom.
