Üdv mindenkinek.Javítok egy ilyen gépet ami A10 hibát ad. Bármelyik programnál rendesen elindul majd az utolsó 10-15 percnél leüríti a meleg vizet és kiírja az A10.A dühítő azonban az hogy van amikor,amikor végig megy.Többször megcsinálta hogy a műhelybe próbálva 2 szer is végigment majd ott hagyva amikor vissza értem már az A10 hibát mutatta.Kicseréltem kínomba a víz be eresztő szelepet a ürítő szivattyút,a fűtőtest nem zárlatos átütés vizsgálóval is jó a csövek tiszták a vízszint kapcsoló kapcsol a vezetékeket átmértem az elektronikában kondik cserélve a programját újra töltöttem.Valami ötlet,vagy véglegesen le mondjak róla,és mondjam a tulajnak hogy javíthatatlan.
2012, May 14 - 06:42
#1
Üdvözlet !
Talán ez segít:
A01 - Float switch operated - Book a dishwasher repair.
A02 - Open/Short circuit heater relay - Book a dishwasher repair.
A03 - Short circuit on thermistor or Time-out drain- Check filter for blockages then book a dishwasher repair if the problem persists.
A04 - Unable to reach or sense temperature within 70 minutes - Book a dishwasher repair.
A05 - Pressure switch has not been reset - Book a dishwasher repair.
A07 - Open/Short circuit wash motor triac - Book a dishwasher repair.
A08 - Open/Short circuit auxiliary wash motor triac - Book a dishwasher repair.
A09 - Open/Short circuit with main wash traic - Book a dishwasher repair.
A10 - Open/Short circuit fill valve traic - Book a dishwasher repair.
A11 - Half load valve traic or alternating motor action - Book a dishwasher repair.
A12 - Open circuit heater rely - Book a dishwasher repair.
A13 - Open/Short circuit dispenser traic - Book a dishwasher repair.
A14 - Drain hose too low causing syphoning. Check drain hose and re-adjust.
H20 - Check tap and pressure of incoming water.
A10 zárlat vagy szakadás a feltöltő szelep triac áramkörében.
Sziasztok Köszönöm a válaszokat.Még kicseréltem a tiacot egyébként a kivett is mérve jó, de semmi változás.Nem hagy nyugodni a dolog úgy hogy megpróbálok egy másik elektronikát is,hátha ez meg oldja a problémát,és végre ki derül hogy mi a hibás.
A fordító a 10 esre ezt írja"A10 - Open / rövidzárlata töltse szelep traic - Könyv mosogatógép javítás." ami kb az amit írtál,de a kérdésben az van hogy hol végig megy ,hol nem ,szóval akkor a triac ha egyszer szar akkor az már leközelebb nem műxik.
És ezekben egy szelep van,szóval,víz nélkül meg el sem indul.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
A kód táblázat milyen dokuból van?
A Címet javítsad ki legalább ennyire.
Indesit IDE45S mosogatógép, A10 hiba cód."mert jön Kalex ,és..."
A10 valami hasonlót jelent.Fűtés reléje nyitott állapotban van (9 sec.)
A vezetékek nincsenek csatlakoztatva a fűtőáramkőr időzítőjén/timer;hibás időzítő/timer; ITR szakadt.
elwo
