A szomszédom kért meg, hogy nézzem meg a 10 éves mikróját mert nem működik.
A vezérlése rendben van, a nagyfeszültségű trafó megkapja a 230VAC-t.
A nagyfeszültségű biztosíték megszakadva.
A magnetron fűtése és a test között 312 ohmot mérek úgy, hogy minden csatlakozó le van húzva a magnetronról.
Gondolom ettől kezdve a mikró csak alkatrészbázisnak alkalmas, esetleg lehet tárolni benne valamit.
Nincs értelme a magnetron cserének.
Jól gondolom?
Üdv.: Kumi
2012, May 14 - 16:13
#1
Hello.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/05/Mikro_xxx.jpg)
Én meg már olyan régen kaptam szét ezt a mikrót(Nethaus NH6000), hogy lehetséges rosszul dugtam vissza a kábeleit. Ebben is szakadt volt a biztosítékk a magnetron átvezetése miatt. Most kéne valahova rádugnom az biztosíttékkal ellátott drótot...jó lenne a "Náncsi néni" délben már ezen melegíthetné az ebédjét.:
Most "nyomozhatom" a neten, hacsak nem súgtok...
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Nézd végig a topik képeit.
Van egy kép a mikró kábeleinek bekötéséről, talán segíteni fog.
Kumi
Hello, Kumi.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/05/HV_BIZTI.jpg)
Köszi, megtaláltam..Egy helyre kellett dugnom a jelenleg a kondi két kivezetésére kötött drótokat.
(Megspóroltál egy nagyfesz biztit, de nem ezt. Ebből már az üveget is sajnálták.):
Üdv.: uniman
Ezt még könnyebb javítani.
Üdv! Kalex
Hello.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/05/Szikra.jpg)
Egyenlőre nem lesz ebéd ívkisülés végett,(ilyet még nem láttam és a bizti is bírja)...a móka mehet tovább:
Üdv.: uniman
Szia !
Ha egy látható kép lenne, akkor hozzászólnék, de így nem látom a lényeget.
Üdv! Miki.
Hello.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/05/OK_MIKRO.jpg)
Kész, kicserélve, most már meleg az ebéd...
Mikor 4 kV "szikrádzik" a fenyképész nem sokat vacakol a fokusszal...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Jössz egy korsóval ! :yes:
De ügyes vagy, szépen kicserélted a kondikat ! :taps:
Üdv! Miki.
Hello.
Köszi Kolya, muszály volt "improvizálni".
Fúróval le kell a 4 rögzítőt fúrni, csak gond a vasreszelék képződése a mágnesek miatt. A kondi fém része alu, a magnetroné acél, ezek egymáshoz szereléséről nem eset szó. Én 3 mm-es alu popszegecsekkel rögzitettem, de csak kettővel és ferdén, mivel szűkös a hely a szegecselő "csőrének" és a 3. és 4. szegecselésnél megsérülhet a kondi(2x0,47 nF) burkolata. A drótok egymáshoz rőgzítésénél a présszerszám felejtős, egyrészt a használatához nincs elég hely a "skatulyában", másrészt nagyon kemény anyagból vannak a kivezetések. Kb. 4 mm-es belső átmérőjő, kábelvégekhez használatos hüvelyt, "oválisra" lapítva, használtam fel az összekötésükhoz. Így is szorosan lehetett ráhúzni a drótokra, alig kellet egy "tompaélű" oldalcsípőfogóval összenyomni. Persze a forrasztás is megtörtént...
/A fönt leírtak az utókornak címezve...nem Kolyának/
(Itt adódik egy kérdés: Ismeretlen forrasztónról hogyan deríthető ki, hogy tartalmaz ólmot vagy mentes az ólomtól?)
Kolya, azt a korsót kiürítettük múlt héten a Vág partján (Taklacóval)...természetesen egészségedre.
Üdv.: uniman
Csak az arhív-infó kedvéért, ha más is idetévedne ahogy én is tettem:
a fúrás okozta vastörmeléket úgy oldottam meg, hogy a fedő leszedése előtt fúrtam ki a szegecselést, és kompresszorral fújtam folyamatosan a fúrófejet, így 1 szem fémtörmelék se maradt, nem tapadt oda sehova, 1xüen lefújtam mielőtt odavonzódhatott volna bárhova is.
os
Szia Uniman!
"mivel szűkös a hely a szegecselő "csőrének""
Természetesen megfogja azt két szegecs is, de azért le írom, hogy én úgy szoktam az ilyet megoldani, hogy a szegecs szárára rá húzok néhány anyát mint távtartót.
Természetesen a szegecsszár átmérőjének megfelelőt. (Amíg a szár hossza engedi, addig megoldást jelent).
Érvéghüvelyből szerezz be néhány nagyobb méretet is, ki tudja mikor lepnek meg egy újabb magnetronhibás géppel. :p
Ha erősebb mechanikai szilárdságra van szükség, én két darabot egymásba szoktam csúsztatni, így összeadódik a falvastagság.
Lehet kapni szigeteletlen kivitelben is, és akkor nem kell kínlódni a műanyag "bányászásával".
Üdv Tibi.
Mint írtam nem szoktam mikrókat javítani, ezért az alkatrészárakat sem tudom.
Utána néztem interneten az 5KV-os biztosíték beszerezhetőségének.
Van, de az ára szerintem irreálisan magas, 1.990-Ft.
Lehet kapni elfogadható mikrót már 12.000-Ft-ért, ami 6 darab biztosíték ára.
Ezek az árarányok erősen torzak véleményem szerint.
Kumi
"Utána néztem interneten az 5KV-os biztosíték beszerezhetőségének.
Van, de az ára szerintem irreálisan magas, 1.990-Ft"
Azt a biztit meg is lehet javítani. Kijön 0,5Ft-ból. Nem szabványos, de többet véd, mint a bizti nélküli készülékek. Néhányszor tízet már felújítottam így, és még eggyel sem volt baj.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Jelenleg kívülről megpatkolt biztosítékkal megy a mikró.
Erősáramú sodrott rézvezetékből (MTK 3x0,75 kábel) vettem ki egy elemi szálat és azt forrasztottam rá kívülről a biztosítékra.
Ez kb. milyen áramerősséget bír?
Az eredeti biztosíték 0,65A-es.
Üdv.: Kumi
"jelenleg kívülről megpatkolt biztosítékkal megy a mikró."
Nem jó! A szál szakadása esetén a nagyfesz áthúz és bajt csinálhat. A javítás korrekt menete:
1. Nagyfeszbizti kiszed.
2. Az egyik oldalról melegítéssel a sapka lehúz. (Célszerűen a rugóval ellentétes oldal.)
3. A sodrott vezetékből kivett elemi szálat befűzni a rugóba, és rögzíteni (forrasztani)
4. A rézszállal megfeszíteni a rugót és visszahajtani az üvegcsőre.
5. Sapka rátol, a szál kívülről ráforraszt, vagy a sapkán található lyukon kihúz és úgy ráforraszt.
6. Bizti betesz és örül, mert megoldotta a problémát.
Ilyenkor ugyanis a szálszakadás esetén gyorsan eltávolodnak a szál végei egymástól, és az ív vagy létre sem jön, vagy rögtön kialszik, és az is az üvegcsövön belül!
Üdv! Kalex
Szia Kumi!
Ne foglalkozz az árammal . Ha megy akkor hagyd úgy. Ha gond lesz , akkor meg kiégeti a vastagabb rízt is.
A magasfesz biztiben a rúgó a különleges, amikor kiég az olvadó rész, akkor a rúgó gyorsan széthúzza az ívközt , biztonságos távolságra , hogy a 4000V ne húzhasson ívet.
Üdv! Miki.
Köszönöm Mindkettőtök segítségét.
Meg fogom javítani a biztosítékot Kalex leírása szerint.
Üdv.: Kumi
Hali.Egy érdekes dolog,a főnököm 1 hete ,nézzem már meg a samu mikróját.Nem melegít,mondja.Szétszed,bisztik ok ,magnetron ép, fölvett 220v on 4,7 ampert mikor működnie kellett volna,tehát olyan 1100w körül zabált.DE nem melegített semmit,Hová tette az elfogyasztott áramot? A trafó 10 perc után langyos volt ugyan,de ilyenkor mi van?
üdv:a mikrok javítása is lassan kimegy a divatból, mint a szemfelszedés és golyóstoll töltés
Szia Bálint!
Ha így nézed akkor egyre több minden javítása kiment/kimegy a divatból sajnos! :(
Pld: főleg háztartási alapgépek, kávéfőző, darálók, forralók, stb sorolhatnám még....
Nem érdemes őket javítani inkább újat vesznek érte! :szetver:
De a DVD lejátszók is ilyenek már szinte (10eFT ért utánad vágják szinte!) igaz nagy részük olyan is !
De egy dolog igaz a legdrágább cuccokat is szinte az "olcsó" munkaerő rakja össze és az is lehet hogy a legolcsóbb említett DvD ben ugyanaz az IC van mint egy márkásabb cuccban. :yes:
üdv:
Szia !
Ha lehúztad a drótokat a fűtésről és vezet , akkor bontsd fel a fedelét , neki már mindegy.
Azért óvatosan, mert lehet meg tudod javítani.
A doboz alatt a bevezetéseken van átmeneti kondenzátor a testre, ezeket sasold meg.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Magnetront nem fogok venni bele, mert egy új ára 10EFt.
Köszönöm a tippet, akkor kettő nagyfeszültségű átvezető kondenzátoron megy be a fűtő és gyorsító feszültség a magnetronba?
Ezek szűrik a 2.450MHz frekvenciát kifelé?
Meg fogom nézni.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Igen !
Az esetek 50 %-ban ez a kondi van áthúzva.
Lecsíped róla a tekercseket és méred a fűtést , ha áthúz , akkor kuka, ha nem, akkor egy rossz magnetronból kioperálod és beépíted a rossz helyet :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Igazad lett.
Kivettem a magnetront és felbontottam a nagyfeszültség és fűtés bemeneti dobozát.
Elcsíptem a tekercseket és mértem.
Az egyik átvezető kondenzátor lett zárlatos.
Most még két dolgot kell megoldanom.
1. Kell egy hasonló rossz magnetronból a jó átvezető kondis csatlakozó.
2. Valamilyen módszerrel rá kell rögzítenem a tekercseket az átvezető kondenzátorok lábaira.
Teszek fel pár képet illusztrációként.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Így sokkal jobb a helyzet !
Bár milyen magnetronból jó oda , csak a test legyen tökéletesen csatlakoztatva. A legjobb , ha forrasztod a tokhoz, nem szegecseled .
Elméletileg , ha a házon belül csatlakozol a fűtésre , akkor használhatsz sima magasfesz kondit is, de a másik magnetronból kibányászott a tuti.
A rögzítést réz csővel szoktam csinálni.
Kb. 2-3 mm belső méret, megtisztítod a két réz felületet, ráhúzod a csövet , vágóval rászorítod , aztán forrasztás ólmos ónnal.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Kicseréltem az átvezető kondis csatlakozót.
Összeraktam a magnetront, visszaszereltem és működik a mikró.
A fojtó tekercseket egyelőre csak forrasztottam normál cinnel, rezet a rézhez.
Üzem közben mekkora hőmérséklet lehet maximálisan a csatlakozónál?
Meddig fogja bírni a forrasztás?
Valószínűleg a mechanikai rögzítést még meg kell csinálnom.
Köszönöm a segítségedet.
Kumi
Szia Kumi !
Gratula ! :super:
Mint írtam Neked :"A rögzítést réz csővel szoktam csinálni.
Kb. 2-3 mm belső méret, megtisztítod a két réz felületet, ráhúzod a csövet , vágóval rászorítod , aztán forrasztás ólmos ónnal."
Ott a dobozban , kb.100-150 fok van , ezért a csöves rögzitést mindenképpen ajánlom. De lehet csinálni szorítást a csillárokban és más fogyasztókban található nyomólemezes kapocsból.
Üdv! Miki.
"fogyasztókban található nyomólemezes kapocsból."
Ezt gyönyörűen mondtad! =vigyorog= Én csak csokinak ejtem. Persze ez csak az én véleményem. =röhög=
Üdv! Kalex
Szia !
CSOKI ???? Én azt zabálom, nem rakom a drótokra !!
Miért csoki , az a csoki?? :bow:
Üdv! Miki.
"Miért csoki , az a csoki??"
Két magyarázat is van:
1. Tudományos: csak!
2. A póri: mert úgy lehet tördelni, mint a táblás csokoládét.
Válassz kedved szerint!
Üdv! Kalex
Egy harmadik magyarázat szerint a neve CSOK, Csavaros Oldható Kötés, s ez alakult CSOKi-vá.
Üdv.:
István
Szia !
" mert úgy lehet tördelni, mint a táblás csokoládét." Nekem ez teccik ! Ha mááá csokiládé !
Kimerítő válaszodat , köszönöm . = MEGHAJOL =
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Ne higgy senkinek , mint ahogy az életben van így meg úgy is.
A régi gyártású sorkapocslécek, igen ,bakelitből készültek, megfűréseltük egy kicsit és lehetett törni.
Szeretném én azt az ifjoncot látni aki az ÚJ fajta PVC alapú
sorkapocslécből akár csak egy szeletet is le tud törni.
Na arra a birkózásra befizetek. =Röhög de piszkosul=
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
"Na arra a birkózásra befizetek."
Akkor találkozzunk. A PVC sorkapcsokat tekeréssel szoktam darabolni. Ez ugyan nem a táblás csokoládé felosztási módja, így lehet, hogy narancsnak, vagy citrancsnak (grapefruit) fogom ezeket hívni.
Üdv! Kalex
Szia Sándor !
Kalexnek elhiszem , hogy csoki , de hogy miért, az már bonyolultabb kérdés .
Mindig ez van, amikor nem a baskírból fordítok Neki ! =CSAPKODVA RÖHÖG=
Nálunk ezt egyszerűen : összekötőnek nevezik , de a magyar neve, az hangzatosabb , ez tuti .
Persze , nem Kötex lenne a Kalex , ha elsiklott volna az igyekezetem fölött, a helyes megnevezés leírásában . Hála Neki érte :bow: , én örülök ennek, mert bővíthetem szegényes szókincsemet és ilyenkor, lubickolok a magyar nyelv szépségében !
A szakkifejezések és szakszavak, oroszul vannak raktározva az agyamban, de már elkülönítettem egy részt a cekász, lúg szivattyú, Fi relé, csoki? és haszonló szavaknak ....
Neked pedig köszönöm, hogy támogatod a maradi gondolkodásomat . = :taps: =
Üdv! Miki.
Szevasz Kumi
vékony rézdróttal tekerdösze a már meglévő cinezéstés ujra cinezd át,jólesz,nem fog leolvadni.
Nekem ilyen célra a szabvány csőszegecsek váltak be.
Fülesmester
Szia Mester!
Van ilyen szegecs rízből is , nálatok ?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
A normál (elektronikában használatos) csőszegecs bronzból készül, változatos ármérővel és hosszal, de van ezüstözött kivitelű is. Jól forrasztható, és igen sokféle célra felhasználható, például a sérült nyákok felvált forrszemeinek pótlására is.
Fülesmester
Szia Mester!
Na ilyet én még nem láttam !
Vagy nem tudom mi a csőszegecs :hmmm: . Én még csak alut láttam, ha ugyan arra gondolunk.
Lécci egy linket , ha nem esik terhedre . :beer:
Üdv! Miki.
Hello, Kolya.
POP változat : http://www.peters2000.hu/rez-szegecsek
Üdv.: uniman
Szia Uniman !
Ez már közelebb van a POPó-hoz ! :oke:
Ilyesmire gondoltam.
Üdv! Miki.
Fülesmester helyett:![](http://amatorbolt.hu/termekek/m3/k03_t20.jpg)
Esetleg tudom ajánlani még a bahátunk: "csőszegecs" beírással.
Üdv! Kalex
Ez az de ha ez nincs én már kifogyott (toll)rézbetétet is használtam. Ebben az a jó hogy akkora hosszúra vágtam amilyenre csak kellett! Ez a vékonyabb de van vastagabb és hosszabb is ez a hagyományos 4 színű tollba való !
http://www.vectraline.hu/Tollbetetek-tintak/TOLLBETET-GOLYOS-REZ-MINI-0-...
üdv: raaf
Szia !
Köszi !
De ez nem az, amire én gondolok !
A mikroban , két 0.8 mm-es vezetéket kell összeszorítani. Nyemnyó a 4.5 x 5 mm . Nem fog tartani . Max 2 mm-es cső kell.
De ez már részletkérdés !
Üdv! Miki.
Nem arról volt szó, hogy a mikróhoz akarod használni. Azt kérdezted, milyen a csőszegecs, amiről beszéltünk. A mikróhoz, az alábbit javaslom:![](http://shop.traconelectric.com/files/ckfinder/upload/fotos/A01/TH_nagy.gif)
Ezt egy présszerszámmal összenyomva örökös darab.
Itt megnézheted a választékot is.
Üdv! Kalex
Ez inkább toldóhüvely.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
"Ez inkább toldóhüvely."
Ki mondta, hogy nem az? Arra való. Összetoldani a lecsípett madzagot. =erőteljesen bólogat=
Üdv! Kalex
Ez így van,csak fentebb csőszegecsként van megjelenítve a kép felett.
De a funkcióját tekíntve ez való legínkább hozzá.
elwo
"Ez így van,csak fentebb csőszegecsként van megjelenítve a kép felett."
Két külön dologról van szó.
1. Kolya kérdezte milyen az a csőszegecs. Erre belinkeltem a képet a csőszegecsekkel. Erre válaszolta, hogy ő nem ezekre gondolt.
2. Ezután linkeltem be a toldókat, megemlítve, hogy a mikrókhoz ez javasolt.
A többi stimmel. =vigyorog=
Üdv! Kalex
Szia !
Nem én akarom használni , csak Kuminak akartam segíteni !
Ez a cső már az ami köll, de a hüvelyről :super: , más jut eszembe , ezért nem tudtam kifejezni magam. A csőszegecsről pedig egy vékony falu valami jut eszembe, ezért kértem képet .
Én okosodtam, Kumi meg röhög :taps:
Üdv! Miki.
Estét szakik! :)
http://www.electronic.hu/Szerszamok/Kezi_szerszamok/Fogok/Tartalek_csosz...
Pityesz
Rendben, holnap teszek föl képeket.
Itt is megnézheted:
http://www.amatorbolt.hu/index.php?nav=menu3
Létezik 2mm átmérőjű, és akár 15-20mm hosszúságú is.
Változatos ármérővel és hosszal gyártják.
Fülesmester
Valahol hentereg, párdarab anyás, menetes átvezető condi. Régebben beszerezhető volt.
Üdv Stevepapa
Hello.
Nekem ott "vérzett" el az "egy másik magnetronról átrakhatod" megoldás, hogy mivel nem volt másik rossz darabom, sajnáltam egy jó magnetront szétszerelni, inkább szereztem egy másikat.
Üdv.: uniman
Szia Miki!
A magnetronokról, mint távközlési eszközről tanultam valamikor nagyon régen.
A mikró is hasonló csak a modulációs áramköre lényegesen egyszerűbb.
Az 1980-as évek második felében Oroszországból kerültek be az első kereskedelmi mikrók, én így emlékszem.
Akkor a háztartási gépszerelők még nem ismerték ezt a technikát és hozzám hozták javításra ezeket a készülékeket.
Tipikusan mikrókapcsoló hibák voltak, rossz magnetronra én nem emlékszem.
Viszont azóta nem javítottam mikrót.
Így nincs rossz magnetronom sem, de ez nem lesz akadálya a javításnak.
Üdv.: Kumi
Szia !
Azért egy rosszat egyszerűbb találnod , mint újat venni.
Igen én is tanultam róluk , meg a szaladóhúllámu lámpákról, klistron, stb.
Az orosz mikrókban , lehülyitett katonai magnetronok voltak és persze ott készültek , ahol a "nagyok". Akkor beleadtak mindent amit kellett .
Már megfordult nálam néhány mikro, a szovjeteknek a leg gyengébb pontja a trafó, magnetronnal még nem találkoztam rosszal .
Üdv! Miki.
Nálunk is volt a családban "anno" 3 db Elektronika SzP1(ha jól emlékszem?) típusú mikró! Elég sokáig bírták, de aztán kettőnél a fűtés bevezetésnél lévő nagyfesz kondi testzárlatos lett! Én egyszerűen kivettem őket és két vékony porcelán olvadóbetétnek a testét tettem oda szigetelésnek. Az RF szűrés így ugyan csak a két fojtóra maradt, de ebből soha semmi gond nem származott. Utána "életük végéig" dolgoztak!
Üdv: lizakl
Hali!
Fúrd ki azt a fehér bevezetőt, h. a kerete megmaradjon és pl. sorkimenő nagyfeszkábelével kösd direktbe. 2 éve megy így barátoméknál :)
Pityesz
Szia Pityesz!
" 2 éve megy így barátoméknál "
Remélem Te ajánlottad a technológiát , mert csinos a felesége!
Csíraképes még? :lol:
Üdv! Miki.
Tudomásom szerint mikró javítása után mérni kellene a sugárzását.
Ez gondolom az ajtó nagyfrekvenciás zárásánál lényeges, de egyéb helyeken is lehet sugárzás.
Így a magnetron árnyékolása és a hozzá vezető kábelek nagyfrekvenciás szűrése is fontos.
Üdv.: Kumi
Hali!
Igen :P
Mi baj lenne? Nem ott jön ki belőle a cucc! :)
Pityesz
Szia Pityesz!
" Nem ott jön ki belőle a cucc!"
Én inkább úgy mondanám, NEM CSAK OTT jön ki a cucc !
A fűtés közvetlenül a rezgőtérben van ! Ezek a szűrők nem 50 Hz-re vannak ... a többit rád bízom ! :D
Üdv! Miki.
Halihó!
Eddig semmi gond nincs ebből, tökéletes a gép :P
Mondjuk nem ülnek a mikro mellett, de az amúgy se jóóó :D
Pityesz
Szia !
Csak viccelek ! :beer:
Természetesen, semmi nem történik , ha úgy járatják.
1 méterre , akár ki is veheted és lóbálhatod .... , ott már olyan kicsi a térerő, hogy na...
Azok a sugarak a levegőben is elvesznek , persze csak az ilyen kis teljesítménynél.
Üdv! Miki.
Hali! :P
Na úgye :)
Még akkor sem vagyunk a mikro közelében ha úgymond minden eredeti állapotban van :)
Pityesz
Hello.
Itt is hasonló hiba volt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-mikro-nem-melegit
Magnetront "occón" is be lehet szerezni...
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Köszi, végigolvastam az idézett fórum hozzászólásokat.
Nagyon tanulságos volt számomra.
A magnetron típusa: OM75S(31) 2.450MHz
De lehet, hogy csak átvezető kondenzátor kell, még nem tudom.
Üdv.: Kumi
Hello.
Ilyen még talán nekem is van: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/magnetron_172_1.html
Ezt pedig sokáig kerestem, mire sikerült szerezni, (hála Peter30-nak): http://www.hqelektronik.hu/info/hu/magnetron_172_3.html
Üdv.: uniman
Gondolom a csillám a sütőtérben meg van égve,hát ha csak éppen nem kallódik valakinél ilyen,mert micrót manapság már nem rentábilis javítani.
Csillám,nagyfeszbízti,magnetron,már egy új ára színte.
8-10 ezerért van zsír új alap gép,ami gyakorlatilag mindenre jó is.
A digitális csodamasinák meg feleslegesen vannak szeríntem túlbonyolítva.
Az is csak egy hibaforrás bennűk.
elwo
Szia Kumi!
Csillámot meg még 1-2 dolgot (dióda, stb!) szerintem megéri cserélni!
Valamikor 1000Ft alatt volt a HQ ban egy 30 vagy 40 x 40 cm -es kocka csillám, amit akkorára vágtál amekkora kell, most nem tudom mennyi sajnos! Most biztos többet taksál! :hmmm:
Ha valaki "javítgat" annak szerintem megéri, sőt tranyók (IC-k) alá is jó méretre vágva szóval univerzális!
És esetleg ha tényleg magnetron feltehetnéd a típusát ide van aki ingyé (vagy némi pénzért!) ad ha van neki!
Tán egy hónapja valaki rakott fel vagy 10db ot ide a tanyára! :idea:
Jómagamnak is van egy bontott.
üdv: Raaf
Szia Raaf!
Nagyon kifogytam a tranyók alá való csillámból.
Biztosan fogok venni, ha Budapesten járok legközelebb és jó lesz a mikrókba is.
A magnetron típusát egy másik válasz hozzászólásomban megadtam.
Lehet, hogy csak átvezető kondenzátor kell, de mivel nem foglalkozom alapban mikrókkal, így az sincs nekem.
Üdv.: Kumi
