orion PIF-42-B lcd tv-t nem lehet stby-ba kapcsolni (ujra indul) hiba megoldva !
4 posts / 0 new
dragon0
dragon0 picture
Helló!
Van egy PIF-42-B LCD TV ha bekapcsolom tökéletesen működik, ha ki akarom kapcsolni akkor viszont újra indul. Csak úgy lehet le állítani ha ki húzom az áramból! Valami ötlet?
Köszönöm
Igazítottam a topik kezdésen!
Kalex
dragon0
dragon0 picture
Helló mindenki! Hiba megoldva ki kellet cserélni egy modult ami a ki be kapcsolást végzi illetve a hangerőt és a programot vezérli amit ha szervizbe végeztek volna el akkor az 15000-20000 ft került volna viszont így ,hogy én magam végeztem el a cserét így csak 3682 ft -ba került na meg kb 20 percbe!
http://shop.euras.com/artikelsuche.php?login=3150936N&suchbg=17tk129cy-2...
welding alt
welding alt picture
Ügyes, hogy egy modul cserével megoldottad a gondot, de nincs szándékodban felderiteni melyik alkatrész okozta a hibát?
Üdv. welding alt
dragon0
dragon0 picture
Szia valószínű ,hogy az ic rossz rajta legalábbis ere gyanakszom mert amikor le fagyaztottam akkor működött normálisan !
