Van ez az S16A- saasy samsung tv. ez van vele:SAMSUNG S16A. sassy. hang van kép,nincs, fény sincs.
Feszültségek megvannak a képcső nyakán,fűtés is megy, r g b-k olyan 155 volton vannak kb. nagyfesz 260 volt körül. Mi lehet a probléma oka?? Valaki talizott már ilyennel esetleg?
Sparco
Nekem egy hete a képcsőcsere oldotta meg a problémát. Fűtsd meg eyg kicsit és a G2 növelésére is megjött a kép.
Üdv.: Laci
Balázs
A képcső rossz......
Nézd meg regenerálóval az egyik ágyú valszeg a piros kuka....
Olvasd át, és ellenőrizd / cseréld a csatolmányban fölsorolt alkatrészeket!
Ha a sorvégfok megy (van nagyfesz) akkor csak a BCK jelút elemeit ellenőrizd, de lehet EEPROM, vagy RGB végfok, de akár proc probléma is.
Fülesmester
Köszönöm a gyors tippeket. amugy a függ ic és a rgb végfok ic melegszenek. más nem igen melegszik. ezek igen rövid idő után már. Megpróbálom lekötni a színeket. ha nagyfeszt feltekerem, sorvisszafutás pirosas csíkok megjelennek.
Sparco
RGB végfok cserélve,semmi. eprom cserélve, semmi. katódok egyenként lekötve képcsőről,semmi változás.. a zöld bejövöje magasabb értékű,mint a másik kettőé,már ami a képcsönyakra jön fel procitól.
